Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
venports
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 3456
Сообщение venports » 24 апр 2018, 12:12
venports писал(а):Про vMeyeSuper он же работает локально с регистратором например прописал ip регистратора 192.168.0.91 и работает когда находишься в данной сети, но он не работает когда находишься не в данной сети. А нужно просматривать камеры дистанционно как с xmeye. Телефон с андройдом 7.1.1 проблема есть с xmeye так что думаю проблема не а андройде. Телефон xiaomi mi max 2
Люди с этими облаками обленились и забыли как настраивается проброс портов и настройка динднс.
Поделитесь опытом как это сделать, я например не знаю как
Сообщение kROOT » 24 апр 2018, 15:48
venports писал(а):Поделитесь опытом как это сделать, я например не знаю как
viewtopic.php?f=9&t=5182" onclick="window.open(this.href);return false;
AlexLider
Сообщение AlexLider » 24 апр 2018, 17:35
vMeyeSuper при добавлении новых регистраторов предлагает подключение, как по IP-адресам, так и через облако (P2P Cloud) с использованием Serial ID. Неужели трудно открыть список способов подключения при добавлении регистраторов?
Разжевываю: Device List - нажать на крестик внизу - в списке Connection выбрать P2P Cloud - ввести Serial ID либо воспользоваться способом для ленивых, введя данные при помощи QR-кода - ввести логин-пароль.
Если пользователь и регистратор находятся в одной сети, то vMeyeSuper подключается к регистратору напрямую, а сервис Xmeye будет обрабатывать только запросы.
Еще вопросы? Ждем положительных результатов!
venports
Сообщение venports » 24 апр 2018, 18:22
Спасибо попробую
Andrew_S
Сообщение Andrew_S » 24 апр 2018, 20:47
Начали снимать блокировки, возобновился доступ к камерам.
Но китайские SonOff пока что висят недоступными.
venports
Сообщение venports » 24 апр 2018, 21:22
Xmeye ожил
AlexLider
Сообщение AlexLider » 24 апр 2018, 21:32
venports писал(а):Xmeye ожил
Ожил сайт или сервис?
Andrew_S
Сообщение Andrew_S » 24 апр 2018, 21:56
сервис
venports
Сообщение venports » 24 апр 2018, 22:27
сервис прога и камеры заработали просмотр
AlexLider
Сообщение AlexLider » 24 апр 2018, 22:59
venports писал(а): сервис прога и камеры заработали просмотр
Ок. Какой провайдер используется? На каких провайдерах проверялся доступ?
venports
Сообщение venports » 25 апр 2018, 06:44
МГТС Гпон (Москва), вчера вечером, сегодня снова Устр.не в сети..... (облачн. вход) локальный вход, грузятся
AlexLider
Сообщение AlexLider » 25 апр 2018, 19:19
venports писал(а):локальный вход, грузятся
Локальный вход предназначен для прямого подключения к регистратору. Если не заходит в облако, то это уже что-то связано с сервисом.
