Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 27 июл 2018, 20:41
kRoot, не замечали проблем с излишне малой глубиной резкости на F1.0?
На Ф1,2 камера смотрит вниз с высоты 50м под углом более 80градусов к земле и отчётливо замена расфокусировка зон двора. На дешевых в фокусе весь двор )
на мониторе это почти не заметно, а вот на телике в 75 дюймов каждый поплывший пиксель виден.
Соответственно в "наземных" условиях, где расстояние до объектов наблюдения значительно варьируются в кадре, хороший фокус будет далеко не у всего кадра. Сам пока не экспериментировал.
Сообщение kROOT » 28 июл 2018, 00:13
На 75" любая 2мп камера будет не четко, если рядом с экраном стоять. А вообще у сони хуже четкость по сравнению с 2235 например. Прикладываю фотку, но я ее ужал до 400кб, исходник почти 1 мб.
У меня нет телека 75", так что сравнивать с другим объективом не могу, по мне так одинаково. И камеры с 3.6 я фокусирую по таблицам, которые в 5м от объектива. Просто по объектам на улице тяжело точно фокус навести, вот подумываю баннер повесить в 20м от окна с большой таблицей.
Сообщение kROOT » 28 июл 2018, 17:03
Повернул камеру в сторону затмения луны https://youtu.be/Jzg5H8E3FwQ" onclick="window.open(this.href);return false; надо было раньше направить, но совсем забыл. Ускорение 100х.
UefLV
Сообщение UefLV » 28 июл 2018, 17:31
Andry_S13 писал(а): не замечали проблем с излишне малой глубиной резкости на F1.0?
Так и должно быть.
Последний раз редактировалось UefLV 28 июл 2018, 17:43, всего редактировалось 2 раза.
UefLV
Сообщение UefLV » 28 июл 2018, 17:33
kROOT писал(а): А вообще у сони хуже четкость по сравнению с 2235 например.
Я Вам уже показывал обратное. ))
Сообщение kROOT » 28 июл 2018, 17:38
толку то показывать? на разной оптике может быть разные результат, а плюс еще разные алгоритмы обработки могут быть. У меня же одинаковая оптика и и одинаковые процессоры тестировались. 307 кстати по четче, чем 323 и 291.
UefLV
Сообщение UefLV » 28 июл 2018, 17:42
Вероятно у нас разные представления о четкости применительно к матрице. И почему Вы решили что я использовал разные объективы?
Сообщение kROOT » 28 июл 2018, 17:55
UefLV писал(а):Вероятно у нас разные представления о четкости применительно к матрице. И почему Вы решили что я использовал разные объективы?
Вроде речь шла о разных камерах какого то бренда?
IG0R
Сообщение IG0R » 28 июл 2018, 20:41
Тоже решил сравнить матрицы 291 и 307 на одном объективе, если верить китайцам 1/1. 8 "
Фокусное расстояние: 2,8 мм
-Диафрагма: F2.0
-Крепление: M12
Пришла камера Hi3516C V300
https://yadi.sk/i/JjWxDD9t3Zffuy" onclick="window.open(this.href);return false;
Там стоит модуль SD card WI-FI. На карту пишет нормально, ВиФи как и ожидалось не работает. В прошивке меню есть, но при выходе пишет ошибку. Китайцы в описании про ВиФИ молчат, чтобы возвраты не делали.
Убрал FishEye 1.7 мм и поставил 2,8.
Второй модуль IMX307 Hi3516E V100 пришлось подключать через POE модуль, т.к. на плате 8 pin разъём с питанием .
Отключил все улучшайзеры, шумоподавление -0. Получилось так
Конечно, многое зависит от прошивки, даже на одном чипсете. Я один раз обновился на IMX178 и после этого полез снимать камеру, т.к. изображение резко ухудшилось. Оказалось дело в прошивке, пришлось менять попугаев в параметрах.
В данном случае мне понравилась 307 матрица, цвета естественнее. У 291 перешарп.
291
jpeg https://yadi.sk/i/1BRGgjTN3ZfgvX" onclick="window.open(this.href);return false;
bmp https://yadi.sk/i/usD5K5TC3ZfgTT" onclick="window.open(this.href);return false;
307
jpeg https://yadi.sk/i/75EbNvOa3Zfgwk" onclick="window.open(this.href);return false;
bmp https://yadi.sk/i/obFS1CvK3ZfgTW" onclick="window.open(this.href);return false;
UefLV
Сообщение UefLV » 28 июл 2018, 21:04
Я показывал сравнение в этой теме viewtopic.php?f=26&t=12338&hilit=DAHUA&start=24. Для сравнения использовал модуль IVG-HP200S-AE с таким же объективом как в камере Дахуа. Ну а если алгоритм сожрал мелкие детали или использует binning, то это не вина матрицы,
IG0R
Сообщение IG0R » 28 июл 2018, 21:17
Для объективной оценки нужен одинаковый модуль с одинаковой прошивкой, но такого не может быть т.к. разные матрицы.
Еще кадр. Слева 291.
У 307 кажется что даже разрешение выше, если смотреть на кирпичи. Но лесенка пикселей на крыше одинакова
IG0R
Сообщение IG0R » 28 июл 2018, 21:35
Для сравнения с IMX178. При этом, визуально на улице более сумрачно чем на снимке (время 22.27). При этом детализация выше чем у предыдущих матриц. Ну тут правда сравнения не уместны.
https://yadi.sk/i/S0tSaJOU3Zfk4M" onclick="window.open(this.href);return false;
