Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 11 ноя 2019, 10:52
Legos
сюда сделай плиз норм фотки своего ПТЗ
https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=13807
hipp
Сообщение hipp » 11 ноя 2019, 11:02
10 ноя 2019, 18:05
Вот как ситонговская 335 камера в полной темноте снимает на встроенные фонари...
kROOT, а как дела обстоят со снапшотом у ситонговских камер. Какое максимальное разрешение можно получить с них?
kranty
Сообщение kranty » 11 ноя 2019, 14:19
Starvis писал(а):
11 ноя 2019, 09:12
А все из за неработающей АРУ, настраиваешь к примеру 20, жмёшь ОК, после перезагрузки камеры картинка выходит как буд то там стоит 100, пока опять не перевыставить 20 и не нажать ОК. Если BLC включаем, то теряем детализацию хорошо, все сливается, вот так и родился этот вариант :crazy: пока не допилят АРУ.
Спасибо. Так если АРУ не работает -зачем он включен судя по скриншоту?
Starvis
Сообщение Starvis » 11 ноя 2019, 14:40
kranty писал(а):
11 ноя 2019, 14:19
Starvis писал(а):
11 ноя 2019, 09:12
В такой комбинаци он что включен, что выключен - компенсируется заниженной яркостью = 16 и работой WDR = 55, в итоге мы получим что то сроднее яркости и АРУ = 50, это все равно что АРУ стоит на 6 постоянно или выключено, а когда АРУ отваливается после очередного перезагруза планового, то значение яркости и играет решающую роль в удержании потолка АРУ. К тому же было отмечено, что если просто АРУ выключить, то оно все равно остается включено после перезагруза и равно 100, для душевного спокойствия в том числе малех оставил. ПО у этих модулей еще сырое. :P
Сообщение kROOT » 11 ноя 2019, 17:01
hipp писал(а):
11 ноя 2019, 11:02
Полноразмерные кадры у ситонга есть только на процессоре Hi3516CV300, на этой нет.
Bob66
Сообщение Bob66 » 11 ноя 2019, 18:44
Starvis писал(а):
11 ноя 2019, 07:50
Bob66 писал(а):
11 ноя 2019, 02:44
"Вот как ситонговская 335 камера в полной темноте снимает на встроенные фонари, вполне годное решение."
"годное решение" - ? Наступила поздняя осень, все забыли про стайки мошкары, снегопадов еще нет... За что боролись, на то и напоролись...)))
А другие камеры не страдают от этого? :D
Но именно чувствительные камеры в цветном режиме без ик подсветки позволили от этого избавиться... Или я что-то пропустил...
Starvis
Сообщение Starvis » 11 ноя 2019, 21:14
Ситонг на 335 и есть чувствительная камера без ИК подсветки, либо я что то не правильно понял. Ей уже не пылища не снегопад не страшны с условием что светосильная оптика и есть минимальная подсветка рядом, но не из своих прожекторов.
Starvis
Сообщение Starvis » 11 ноя 2019, 22:40
Пришло пару камер с али. Вот начинка и небольшая модификация сразу, установил радиаторы посерьезней. Оптика 6мм соответственно так себе, но вполне справляется, картинка четкая по краям. А вот на 3,6 мм светосилы не хватает ощутимо если сравнивать с другими сборками.
https://ru.aliexpress.com/item/33014330 ... 8f5cfeb217
slog2
Сообщение slog2 » 11 ноя 2019, 23:17
Starvis писал(а):
11 ноя 2019, 22:40
А смысл огромного радиатора на проце? Подсветка жрёт на порядок больше проца и тепла выделяет соответственно, там и нужен радиатор. Охлаждать надо матрицу, её температура непосредственно влияет на шумы.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 11 ноя 2019, 23:31
Starvis
обе EV300 ? Так сильно греются? Для СV300 первый точно бы заценил)
beardark
Сообщение beardark » 12 ноя 2019, 00:17
slog2 писал(а):
11 ноя 2019, 23:17
А я вобще не вижу смысла охлаждать, за все время ни разу не было случаев, чтобы камера вылетела из-за перегрева. Да и сам производитель, что совсем дурак и не знает, что надо ставить охлаждение ? Глупо так считать. А еще вы подумайте, каким образом сам радиатор у вас охлаждается ? Ведь камера герметична. Поток воздуха снаружи может переносить тепло лишь с корпуса, а какая там теплопроводность у пластика ? По сути вся эта модификация создает лишь буфер, заключенный в теплоемкости радиатора.
Последний раз редактировалось beardark 12 ноя 2019, 00:30, всего редактировалось 2 раза.
beardark
Сообщение beardark » 12 ноя 2019, 00:20
На офф сайте http://www.xiongmaitech.com для модуля 85HF20PYA-S в характеристиках указана детекция лица. Зашел во вкладку обновлений и увидел прошивку от 06.11.19, обновился - ничего не изменилось. В меню интелектуальных режимов на самой камере новых галочек не появилось. Или это включается только в регистраторах ?
