vaisper
Сообщение vaisper » 19 дек 2011, 16:45
Нижегородец писал(а):Хелп!
Роутер DLink DIR-300, надо прицепить DDNS. Сервис dyndns стал платным... можно ли использовать другой, халявный сервис?
динднс не совсем платный, один хост можно бесплатно держать
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2011, 21:49
даже пинг не проходит. а чем может быть проблема?
Если пинг в локалке не бьется смотреть кабеля и настройки сети. Либо сетевуха на ДВРе не работает.
Нижегородец
Сообщение Нижегородец » 20 дек 2011, 07:38
vaisper, если не сложно, не ткнёте ли Вы носом меня, куда надо нажать для бесплатной регистрации? :( Самое "халявное", что нашел - это триальный период 30 дней
Olestas
Сообщение Olestas » 20 дек 2011, 11:41
Нижегородец
Сообщение Нижегородец » 21 дек 2011, 06:53
Cпасибо! Зарегистрировался таки на dllinkddns.com, в роутере данные аккаунта задал, далее пробросил порт внешний 80 на внутренний 80 на ip регистратора в сети. Но проблема вот в чём - когда захожу извне по адресу сервиса DDNS, загружается страница регистратора netsurveillance web с вводом логина и пароля, ввожу данные и дальше говорит "не найдено оборудование" :? Что это может быть? Может порты другие надо указывать (TCP порт в регике вообще какой-то 34567) или DNS прописать??? От регика я сейчас далеко, вот только что обнаружил трабл.
Каюсь - тему читал не всю, может обсуждали уже :oops:
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2011, 08:19
Есесно обсуждали. Пропишите порт TCP и 80 порт лучше сменить на какой нибудь типа 8001 и в реге и в роутере.
popropusku
Сообщение popropusku » 30 дек 2011, 18:04
popropusku писал(а):ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!
Всем огромное спасибо и респект! Ребята, вы тут замечательные. Так выручили. Скрин настроек, если у кого может будет моя проблема и такой же роутер.
Спасибо.
Всех с наступающими праздниками!
Вот опять столкнулся с проблемой. Поменял роутер и не могу новый настроить. Не понимаю что такое "Внутренний порт" и "Внешний порт"
В предыдущем роутере было как на картинке в цитате.
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2011, 22:38
Это диапазон портов, впишите свой во все поля.
popropusku
Сообщение popropusku » 31 дек 2011, 00:19
GenaSPB писал(а):Это диапазон портов, впишите свой во все поля.
Каждый пункт настраивал по такому принципу: Все равно когда в Эксплорере пытаюсь вызвать камеры путем http://IPP.IPP.IPP.IPP:4899/ - где IPP - это мой постоянный ip - не видит он ничего и все.
Хотя если просто набрать http://IPP.IPP.IPP.IPP - видит меню модема и просит пароль и логин.
Вот как настраивал:
На регистраторе порты совпадают, соответственно там http прописан 4899, а tcp - 34567
popropusku
Сообщение popropusku » 31 дек 2011, 00:31
Модем-роутер у меня D-link DSL-2740U
Сообщение GenaSPB » 31 дек 2011, 11:30
Выставите правильно протоколы. Подкльчение у вас по PPPOE происходит?
popropusku
Сообщение popropusku » 31 дек 2011, 13:06
GenaSPB писал(а):Выставите правильно протоколы. Подкльчение у вас по PPPOE происходит?
Да, РРРоЕ, там при выставлении параметров обльше и выбора-то нет. Только его и предлагает.
Закрыто
