Это так андройд этот форум распознаёт. Ну насчёт сказок я бы поспорил. Но с тобой это бесполезно, ибо ты в них не веришь.
Покажи самую низкую освещённость, при которой есть цвет.grumbler писал(а): ↑25 ноя 2019, 15:50kROOT, не знаю, как их позиционируют, я их ставлю вместо 307 в помещениях и где можно включать ИК, и они держатся просто молодцом. Еще раз - китайцы провели очень серьезную работу над ошибками, 2235 с детскими болезнями давно позади, 4239 это очень серьезный шаг вперед и они дышат в затылок 307. Только ночью при крайне низкой освещенности в цвете они лишь немногим уступают 307, а в ч/б так и вообще разницы не видно на глаз.
Вот пример на 4239 купол, объектив F2.0 2.8
Тут весь смысл в динамическом диапазоне и индексе цветопередаче CRI !!! от минимума к максимуму и как есть. + Прямой засвет. Справится?
Starvis, уважаемый, сходите по этой теме назад и посмотрите на картинки, которые вы просите. Все там есть и сони нифига не "суперкруто", а всего лишь чуток лучше, и это при том, что там 2 МП, здесь 3.
В чём смысл использовать что-то кроме 307? Чтобы 100-200руб сэкономить? Так это копейки в цене камеры. То же самое 2 и 3мп. Практически разницы можно сказать вообще никакой нет.
НКВ - 60+FPS.
Товарищи, а что нового в камерах более 30fps?
Например, вот USB:
Например, вот USB:
- CS 6-60 мм варифокальный высокоскоростной - 1920X1080 MJPEG 60fps, 1280X720 MJPEG 120fps, 640X360 MJPEG 330fps. ov4689
- CS 5-50 мм варифокальный высокоскоростной - 1920X1080 MJPEG 60fps, 1280X720 MJPEG 120fps, 640X360 MJPEG 330fps. ov4689
- 1080 P Full HD 30fps 60fps 120fps варифокальный объектив (2,8-12/5-50 мм опционально)
1920 (H) x 1080 (V) пикселей MJPEG 30fps YUY2 6fps
1280 (H) x 1024 (V) пикселей MJPEG 30fps YUY2 6fps
1280 (H) x 720 (V) пикселей MJPEG 60fps YUY2 9fps
1024 (H) x 768 (V) пикселей MJPEG 30fps YUY2 9fps
800 (H) x 600 (V) пикселей MJPEG 60fps YUY2 21fps
640 (H) x 480 (V) пикселей MJPEG 120fps YUY2 30fps
352 (H) x 288 (V) пикселей MJPEG 120fps YUY2 30fps
320 (H) x 240 (V) пикселей MJPEG 120fps YUY2 30fps - Рыбий глаз 180 градусов 330fps 120fps 60fps 1080 p 720 p Веб-камера 1920X1080 MJPEG 60fps, 1280X720 MJPEG 120fps, 640X360 MJPEG 330fps. Формат сжатия: MJPEG. OV4689
- 50/60fps 1080 P IP Камера 2MP Sony starvis IMX385+F1.0 Модуль. Модель: SIP-E385A16. Видео: 1, 2, 3 - лицераспознаватель.
- sony IMX291 1080 P 60 кадров в секунду Модуль.
- Остальные 50/60fps в этом магазине
Кому что надо
Да, далеко не всем нужно ночью цвет, а где то освещения совсем нет. И еще оптика светосильная тоже стоит денег.
Re: НКВ - 60+FPS.
По ЮСБ понятно, она в комп отдает несжатый поток того, что может отдать матрица, а для IP дорогой процессор, который не используется массово, цена высокая. Все это для каких то специализированных задач.
Новый анонс с поддержкой 4G от XM http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 90/215/384
Да я то верю. Верю физике и математике. А такие как вы, тупо веруете. Причем веруете исключительно в цветные бредни, которые сами плодите и множите.
Пока самые лучшие результаты у IMX во всех отношениях, sc как то я выкладывал, но как выяснилось IMX уступает, о чем я упоминал и почему перешел на 335 и 307. А разлетаться и OV и SC будет дальше, многие даже не делитанты, что им дали то и купили, подешевле.
