Так он, что только с ONVIF камерами работает???kROOT писал(а):длинк многие не поддерживают ONVIFssbon писал(а):Добрый день. Приобрел NVR N1008F. При сканировании сети он увидел только камеру с портом 34567, остальные Wanscam и D-Link упорно не замечает. Прописал вручную та же картина, пишет, что в офф лайн они. Подскажите где проблема?
Мини NVR N1008F
Re: Мини NVR N1008F
Re: Мини NVR N1008F
как правило даssbon писал(а):Так он, что только с ONVIF камерами работает???
но можно зацепить по RTSP например.
Re: Мини NVR N1008F
А можно поподробнее. Как это реализовать?kROOT писал(а):как правило даssbon писал(а):Так он, что только с ONVIF камерами работает???
Re: Мини NVR N1008F
в миниреге viewtopic.php?f=24&t=5930" onclick="window.open(this.href);return false; можно задать в качестве камеры RTSP потокssbon писал(а):А можно поподробнее. Как это реализовать?
Re: Мини NVR N1008F
Спасибо, глянуkROOT писал(а):в миниреге viewtopic.php?f=24&t=5930" onclick="window.open(this.href);return false; можно задать в качестве камеры RTSP потокssbon писал(а):А можно поподробнее. Как это реализовать?
Re: Мини NVR N1008F
Как восстановить этот рег, после установки нового фирмваре от стороннего производителя (софта) - висит при включении, типа первый старт - автонастройка.
Ни кнопки ресет, ни уарта не нашел, вообще никакой информации в инете нет, батарейку вытаскивал, отлёживался пару дней...пофиг. Перепрошить память? нужен дамп, вообщем посоветуйте, что делать?
Re: Мини NVR N1008F
Добрый день
А понимает ли данный девайс камеры axis остались с работы пару штук.
Re: Мини NVR N1008F
прикупил я Besder N1008F. С ним возникли следующие нюансы
1. Он постоянно перезагружается. Ну как постоянно, периодически (раз 20-30 в день). Перегрев? Нехватка тока по питанию? Как точно диагностировать?
2. После перезагрузки он кладет болт на настройки каналов, и просто подключает одну и ту же камеру на открытые каналы. Можно грешить на батарейку биоса, но настройки времени и языка сохраняются. Что за магия?
Re: Мини NVR N1008F
Ничего магического проверяйте настройки камер. Все настройки должны быть произведены вручную, а не с помощью протокола I8Sbibinos писал(а):прикупил я Besder N1008F. С ним возникли следующие нюансы
Re: Мини NVR N1008F
Проверил настройки камер. У меня даже упоминания об I8S нигде нет.AlienP666 писал(а):Ничего магического проверяйте настройки камер. Все настройки должны быть произведены вручную, а не с помощью протокола I8Sbibinos писал(а):прикупил я Besder N1008F. С ним возникли следующие нюансы
2. После перезагрузки он кладет болт на настройки каналов, и просто подключает одну и ту же камеру на открытые каналы. Можно грешить на батарейку биоса, но настройки времени и языка сохраняются. Что за магия?.
Но проблема не столь актуальна, как перезагрузка.
В логах вижу вот это:
Код: Выделить всё
0001 2018-08-08 05:07:43 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 05:03:29
0002 2018-08-08 05:07:43 Вход default<GUI>
0003 2018-08-08 05:07:51 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0004 2018-08-08 05:11:51 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 05:07:48
0005 2018-08-08 05:11:51 Вход default<GUI>
0006 2018-08-08 05:11:59 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0007 2018-08-08 05:19:33 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 05:15:56
0008 2018-08-08 05:19:33 Вход default<GUI>
0009 2018-08-08 05:19:41 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0010 2018-08-08 05:28:44 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 05:25:38
0011 2018-08-08 05:28:44 Вход default<GUI>
0012 2018-08-08 05:28:52 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0013 2018-08-08 05:36:03 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 05:32:49
0014 2018-08-08 05:36:03 Вход default<GUI>
0015 2018-08-08 05:36:12 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0016 2018-08-08 05:41:41 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 05:38:08
0017 2018-08-08 05:41:41 Вход default<GUI>
0018 2018-08-08 05:41:49 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0019 2018-08-08 05:46:48 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 05:43:46
0020 2018-08-08 05:46:48 Вход default<GUI>
0021 2018-08-08 05:46:56 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0022 2018-08-08 05:52:15 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 05:48:53
0023 2018-08-08 05:52:15 Вход default<GUI>
0024 2018-08-08 05:52:23 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0025 2018-08-08 05:56:52 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 05:54:20
0026 2018-08-08 05:56:52 Вход default<GUI>
0027 2018-08-08 05:57:00 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0028 2018-08-08 06:01:33 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 05:58:57
0029 2018-08-08 06:01:33 Вход default<GUI>
0030 2018-08-08 06:01:41 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0031 2018-08-08 06:05:46 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 06:01:38
0032 2018-08-08 06:05:46 Вход default<GUI>
0033 2018-08-08 06:05:54 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0034 2018-08-08 06:13:21 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 06:09:51
0035 2018-08-08 06:13:21 Вход default<GUI>
0036 2018-08-08 06:13:29 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0037 2018-08-08 06:24:32 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 06:21:26
0038 2018-08-08 06:24:32 Вход default<GUI>
0039 2018-08-08 06:24:40 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0040 2018-08-08 06:33:20 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 06:30:38
0041 2018-08-08 06:33:20 Вход default<GUI>
0042 2018-08-08 06:33:28 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0043 2018-08-08 06:40:33 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 06:37:25
0044 2018-08-08 06:40:33 Вход default<GUI>
0045 2018-08-08 06:40:41 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0046 2018-08-08 06:45:12 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 06:42:38
0047 2018-08-08 06:45:12 Вход default<GUI>
0048 2018-08-08 06:45:20 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0049 2018-08-08 06:48:57 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 06:45:17
0050 2018-08-08 06:48:57 Вход default<GUI>
0051 2018-08-08 06:49:05 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0052 2018-08-08 06:53:42 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 06:51:03
0053 2018-08-08 06:53:42 Вход default<GUI>
0054 2018-08-08 06:53:50 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0055 2018-08-08 06:58:51 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 06:55:47
0056 2018-08-08 06:58:51 Вход default<GUI>
0057 2018-08-08 06:58:59 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0058 2018-08-08 07:19:33 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 07:16:56
0059 2018-08-08 07:19:33 Вход default<GUI>
0060 2018-08-08 07:19:41 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0061 2018-08-08 07:23:24 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 07:19:38
0062 2018-08-08 07:23:24 Вход default<GUI>
0063 2018-08-08 07:23:32 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0064 2018-08-08 07:27:03 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 07:23:29
0065 2018-08-08 07:27:03 Вход default<GUI>
0066 2018-08-08 07:27:11 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0067 2018-08-08 07:36:03 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 07:33:08
0068 2018-08-08 07:36:03 Вход default<GUI>
0069 2018-08-08 07:36:11 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0070 2018-08-08 07:48:25 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 07:44:08
0071 2018-08-08 07:48:25 Вход default<GUI>
0072 2018-08-08 07:48:33 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0073 2018-08-08 08:18:27 Сохранить состояние системы 2018- 8-08 08:14:30
0074 2018-08-08 08:18:27 Вход default<GUI>
0075 2018-08-08 08:18:35 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0076 2018-08-08 08:37:24 Выход admin<Web:192.168.1.200>
0077 2018-08-08 08:37:33 Вход admin<Web:192.168.1.200>
0078 2018-08-08 08:46:07 Лог Экспорт 28B82654AD587A40B55E155B80856726(Russian)Код: Выделить всё
Вход default<GUI> Проблема возникает исключительно с 4-5 утра, ночью проблем нет. Перегрев? Как точно диагностировать перегрев?
Как убедиться в том, что проблема не в питании?
Что это еще может быть?
Помогите.
Re: Мини NVR N1008F
Открыть крышку и направить туда вентиляторbibinos писал(а):Как точно диагностировать перегрев?
Под нагрузкой замерить напряжение, а лучше осциллографом проверить.bibinos писал(а):Как убедиться в том, что проблема не в питании?
Re: Мини NVR N1008F
Как на счет автоперезагрузки рега по времени?bibinos писал(а):Что это еще может быть?Помогите.
