Да, эта не подойдет
Wanscam HW0026-1 ищу прошивку
Re: Wanscam HW0026-1 ищу прошивку
Ладно, а можно еще два глупых вопроса?
1. Любой ли usb-ttl кабель мне подойдет, чтобы зайти в u-boot камеры?
2. Собстественно, не знаю каким куда проводом подключать TXD, RXD, GND и т.д.. Непонятно как-то. Фото самой платы прилагаю.
https://drive.google.com/file/d/1SWsZU8 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bEsB9M ... sp=sharing
1. Ну по идее любой. Только желательно чтобы выход у него был трехвольтовый, а не пяти на всякий случай. Обычно там есть переключатель (перемычка), которым выбирается напряжение питания преобразователя.
2. Ну кто ж его знает. Визуально можно предположить, что J3 под эти цели может подойти. Там 4 контакта - можно предположить, что это земля, питание, Rx, Tx. Нужно посмотреть по разводке, прозвонить. Если действительно два из контактов питание и земля, то скорее всего так и есть. Ну а потом соединить землю usb-ttl преобразователя с землей камеры (питание подключать не нужно), а RxD подключать поочередно к двум оставшимся и смотреть вываливается ли там что-то при включении камеры. Тот контакт, на котором это произойдет - Tx камеры, оставшийся, соответственно, Rx.
Спасибо за ответы. Главное, чтобы ничего не спалить при переборе контактов)sfs писал(а): ↑05 июн 2020, 12:081. Ну по идее любой. Только желательно чтобы выход у него был трехвольтовый, а не пяти на всякий случай. Обычно там есть переключатель (перемычка), которым выбирается напряжение питания преобразователя.
Получилось загрузить u-boot, используя три последних контакта подряд, включая прямоугольный. Теперь бы понять, как искать прошивку по данной информации...
Код: Выделить всё
System startup
U-Boot 2010.06 (Nov 27 2017 - 16:15:12)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xef 0x40 0x18
spi_w25q256fv_qe_enable(193): Error: Disable Quad failed! reg:0x42
Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128(B/F)V"
SPI Nor total size: 16MB
Cannot found a valid SPI Nand Device
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
In: serial
Out: serial
Err: serial
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
Image Name: Linux-3.4.35
Data Size: 1504400 Bytes = 1.4 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0
Linux version 3.4.35 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.8.3 20131202 (prerelease) (Hisilicon_v300) ) #59 Tue Dec 12 09:37:50 CST 2017
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518ev200
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 11684
Kernel command line: mem=46M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:384K(boot),1472K(kernel),14528K(rootfs)
Memory: 46MB = 46MB total
Memory: 42488k/42488k available, 4616k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vmalloc : 0xc3000000 - 0xff000000 ( 960 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc2e00000 ( 46 MB)
.text : 0xc0008000 - 0xc0397000 (3644 kB)
.init : 0xc0397000 - 0xc03b0698 ( 102 kB)
.data : 0xc03b2000 - 0xc03d55e0 ( 142 kB)
.bss : 0xc03d5604 - 0xc0409aa0 ( 210 kB)
NR_IRQS:32
VIC @fe0d0000: id 0x00641190, vendor 0x41
sched_clock: 32 bits at 49MHz, resolution 20ns, wraps every 86767ms
Calibrating delay loop... 269.10 BogoMIPS (lpj=1345536)
Initializing cgroup subsys freezer
Setting up static identity map for 0x802ae5c8 - 0x802ae620
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 30) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 25) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
hi-spi-master hi-spi-master.0: with 1 chip select slaves attached
hi-spi-master hi-spi-master.1: with 2 chip select slaves attached
Switching to clocksource timer0
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP: reno registered
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 82
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
Check Flash Memory Controller v100 ... Found.
spi_general_qe_enable(294): Error: Disable Quad failed! reg: 0x42
3 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 3 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000060000 : "boot"
0x000000060000-0x0000001d0000 : "kernel"
0x0000001d0000-0x000001000000 : "rootfs"
himii: probed
PHY himii:00 not found
hieth:hieth_platdev_probe_port:913:
connect to phy_device himii:00 failed!
hieth:hieth_plat_driver_probe:1105:
no dev probed!
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
i2c /dev entries driver
hisi_i2c hisi_i2c.0: Hisilicon [i2c-0] probed!
hisi_i2c hisi_i2c.1: Hisilicon [i2c-1] probed!
hisi_i2c hisi_i2c.2: Hisilicon [i2c-2] probed!
usbhid: USB HID core driver
TCP: cubic registered
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using hiusb-ehci
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 100K
himci: mmc1: valid phase shift [0, 3] Final Phase 1
mmc1: new ultra high speed SDR104 SDHC card at address 1234
mmcblk0: mmc1:1234 SA16G 14.4 GiB
mmcblk0: p1
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Not recognise ACTION:change
[RCS]: /etc/init.d/S80network
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
[RCS]: /etc/init.d/S90hibernate
sd
sd
/lib/libxqun.so
/lib/libXqAPILib.so
(none) login: /lib/libNetLib.so
dosfsck 3.0.14, 23 Jan 2023, FAT32, LFN
/dev/mmcblk0p1: 6 files, 1028/472202 clusters
System Volume Information b87w.img home
audioout driver init successful !
mt7601Usta: module license 'unspecified' taints kernel.
rtusb init rtusbSTA --->
=== pAd = c31a7000, size = 899480 ===
<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x8
RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x4
RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x5
RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x6
RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x7
RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x9
NVM is EFUSE
Endpoint(8) is for In-band Command
Endpoint(4) is for WMM0 AC0
Endpoint(5) is for WMM0 AC1
Endpoint(6) is for WMM0 AC2
Endpoint(7) is for WMM0 AC3
Endpoint(9) is for WMM1 AC0
Endpoint(84) is for Data-In
Endpoint(85) is for Command Rsp
usbcore: registered new interface driver rtusbSTA
extalarm driver init successful !
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
encript driver init successful!
relay driver init successful!
reset driver init successful!
rled driver init successful!
ircut driver init successful!
saradc driver init successful!
rs485 driver init successful!
light driver init successful !
mmz_start: 0x82e00000, mmz_size: 18M
Module himedia: init ok
load sys.ko for Hi3518EV200...OK!
load tde.ko ...OK!
load region.ko ....OK!
load vgs.ko for Hi3518EV200...OK!
ISP Mod init!
load viu.ko for Hi3518EV200...OK!
load vpss.ko ....OK!
load rc.ko for Hi3518EV200...OK!
load venc.ko for Hi3518EV200...OK!
load chnl.ko for Hi3518EV200...OK!
load h264e.ko for Hi3518EV200...OK!
load jpege.ko for Hi3518EV200...OK!
load ive.ko for Hi3518EV200...OK!
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x200f0040: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x200f0044: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x2003002c: 0x000C4003 --> 0x000C4001
[END]
sinit driver init successful!
ret: 14
0x200f0040: 0x00000002 --> 0x00000002
[END]
0x200f0044: 0x00000002 --> 0x00000002
[END]
0x200f007c: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f0080: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f0084: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f0088: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f008c: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x200f0090: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x200f0094: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x2003002c: 0x000C4001 --> 0x000C4001
[END]
acodec inited!
insert audio
mipi_init
init phy power successful!
load hi_mipi driver successful!
==== Your input Sensor type is ov9732 ====
Load hi_cipher.ko success.
1. LDO_CTR0(6c) = a64799, PMU_OCLEVEL c
2. LDO_CTR0(6c) = a6478d, PMU_OCLEVEL 6
FW Version:0.1.00 Build:7640
Build Time:201308222153____
ILM Length = 47000(bytes)
DLM Length = 0(bytes)
Loading FW....
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c32311ac!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c32311c4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c32311dc!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c3231194!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c323114c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c3231164!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31c5fe4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31a91e0!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31a91fc!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31c603c!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31abbb4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31ab264!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31abb98!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31abdd8!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31abbd0!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31abbec!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31abc08!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31c5fb4!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31c6024!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31abe08!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31abe20!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31abe38!
RTMP_TimerListAdd: add timer obj c31abe50!
cfg_mode=9
wmode_band_equal(): Band Equal!
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
1. Phy Mode = 14
2. Phy Mode = 14
NVM is Efuse and its size =1d[1e0-1fc]
MT7601_ReadChannelPwr: EEPROM 0xD0 Error! Use Default Target Power = 0x20
3. Phy Mode = 14
AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
---> InitFrequencyCalibration
InitFrequencyCalibrationMode:Unknow mode = 3
InitFrequencyCalibration: frequency offset in the EEPROM = 105(0x69)
<--- InitFrequencyCalibration
RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1
MCS Set = ff 00 00 00 00
<==== rt28xx_init, Status=0
0x1300 = 00064300
RTMPDrvOpen(1):Check if PDMA is idle!
RTMPDrvOpen(2):Check if PDMA is idle!
motor driver init successful!
enew
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
ifconfig: SIOCSIFHWADDR: No such device
BusyBox v1.20.2 (2016-05-21 16:58:26 HKT) multi-call binary.
Usage: route [{add|del|delete}]
Edit kernel routing tables
-n Don't resolve names
-e Display other/more information
-A inet Select address family
route: resolving netmask
Warning: Driver for device ra0 has been compiled with version 22
of Wireless Extension, while this program supports up to version 20.
Some things may be broken...
killall: udhcpc: no process killed
udhcpc (v1.20.2) started
dhcp failed. set ra0 to default ip: 192.168.1.88
killall: arping: no process killed
killall: runarp: no process killed
Sending discover...
iFlag: 0, iCurStep: 85
Sending discover...
Sending discover...
route: SIOCADDRT: File exists
No lease, forking to background
umount: can't forcibly umount /mnt/mtd/ipc/tmpfs/sd: Invalid argument
killall: gerddns: no process killed
Parameter: [port] [user] [pass] [interval] [file path] [server]
interval: second
killall: upnp_map: no process killed
iFlag: 1, iCurStep: 535
killall: ddns_update: no process killed
workthread: log init succeed.
workthread: timer init succeed.
timer: proc start.
libs_initnettype(WiFi): succeed.
macaddr: 10:A4:BE:86:80:46
macflag: 1
videocomm(0): 6(6) 1280 720
videocomm(1): 7(7) 640 352
videocomm(2): 8(8) 320 176
jffs2: Node totlen on flash (0xffffffff) != totlen from node ref (0x00000044)
TimeZone: -8
jffs2: Node totlen on flash (0xffffffff) != totlen from node ref (0x0000018c)
iniparser: cannot open /mnt/mtd/ipc/conf/config_factory.ini
iniparser: cannot open /mnt/mtd/ipc/conf/config_fisheye.ini
workthread: init ini succeed.
workthread: ntpsvr init succeed.
workthread: timerreboot init succeed.
HI_Media_SDKInit: efreq=50,maxchn=2,resolution=31,maxresolution=6,maxwidth=1280,maxheight=720
HI_Media_SDKInit: maxchannel=2
HI_Media_SDKInit: maxresolution[0]=6
HI_Media_SDKInit: maxresolution[1]=7
HI_Media_SDKInit: maxresolution[2]=8
ntp: enable=1, svr=time.nist.gov, interval=1
timerreboot: enable=0, day=1, time=00:00:00
rs tempHumidity: get data time out
linear mode
===ominivision ov9732 sensor 720P30fps(Parallel port) init success!=====
HI_SDK_Init: TH_flag=0,temp=0.000000,hum=0
HI_Media_SDKInit: sensor: 30
HI_Media_SDKInit: display mode: blackwhite
extalarm: off open
color(ini): f=0xffffff, b=0x000000, trans=64
initaudio: inputtype=1, input=100, output=1, aec=0
HI_Media_SDKInit: vctrl: enable=0, recchn=1
encode(chn=0): profile=1,resolution=6,cbr=0,bitrate=2048,frame=25,iframe=50,quality=0,minq=23,maxq=39
encode(chn=0): audioenable=1, audiotype=1
encode(chn=1): profile=1,resolution=7,cbr=0,bitrate=512,frame=25,iframe=50,quality=0,minq=23,maxq=39
encode(chn=1): audioenable=1, audiotype=1
OSD(area=0): show=1, place=1, x=976, y=0, str=YYYY-MM-DD hh:mm:ss
OSD(area=1): show=1, place=0, x=0, y=0, str=IP Camera
OSD: no temp/hum sensor.
audio: denoise=1
To OPEN Audio Module LibName:(libhive_ANR.so)
audiovol: 1 100 1
HI_Media_SDKInit: vctrl: mdvalue=400
audioalarm: off 50
HI_Media_SDKInit: HI_SDK_StartEncode(chn=0) succeed.
HI_Media_SDKInit: HI_SDK_StartEncode(chn=1) succeed.
md_thresh: 600
sdkmgr: init succeed, max channel=2
HI_Media_LiveStreamInit: alarmsound: enable=1, dalaytime=5
SPS[0]=Z00AH52oFAFum4CAgIE=
PPS[0]=aO48gA==
SPS[1]=Z00AHp2oKAtpuAgICBA=
PPS[1]=aO48gA==
sdkmgr: build sps/pps succeed.
ALARM_SERVER:
HI_Record_Stop succeed.
HI_Media_RecInit: HI_Record_Start(chn=1) succeed.
HI_Websvr_Init: init media succeed.
HI_Websvr_Init: PBServer start.
HI_Websvr_Init: httpport=80, snapchn=1
R:/mnt/mtd/ipc/tmpfs/sd/19700101/record000/(0)
relay: proc start...
VCtrl_Proc: enable=0, debug=0,recchn=1, mdrectime=15, mode=normal
S:/mnt/mtd/ipc/tmpfs/sd/19700101/images000/(0)
ptz type: motor
workthread: ptz init succeed.
ircut: c2b_value=200, b2c_value=80
ircut: switch, imagetype=1.
motor: move(selfdet) start.
rled: close.
ircut: switch, imagetype=0.
rled: open.
workthread: ircut init succeed.
rled: auto.
workthread: infrared init succeed.
HI_Reset_Init: smart: enable=0
HI_Reset_Init: light: enable=1
HI_Reset_Init: apmode: status=0
workthread: reset init succeed.
workthread: wifikey init succeed.
workthread: netdetect init succeed.
workthread: search start.
workthread: p2p start.
workthread: wdt init succeed.
netdetect: WiFi (Enable).
netdetect: netflag(WiFi).
wdt: default timeout: 60 sec.
wdt: default timeout: 5 sec.
ipc_server start : 1970-01-01 08:00:36
ipc_server version: V11.6.7.2.1-20171130
motor: selfdet stop.
motor: preset stop.
motor: selfdet finsh.
timesvr: connect failed!
ircut: switch status off.
hichip: start: 1970-01-01 08:00:41
HI_HichipLink_Svr_Start
szUID = ZZZZ-598938-FBADD, szCrcKet=nocrckey, u32StreamCtrl=1, aszPushIp=47.90.64.173
login dev success! handle[0]=10727392
login dev success! handle[1]=10729712
login dev success! handle[2]=10732032
login dev success! handle[alarm]=10734352
HI_Media_LiveStreamRegisterMediaLink: cntindex=0,onlinenum=0
start stream succeed(ret=0x0)! handle(alarm)=10734352
HI_Media_LiveStreamParseStream: cntindex=0,sock=52,avchn=0,mediatype=4
SendMediaDataThread(entry): cntindex=0,avchn=0,af=1,sock=52,rbhandle=10726912
u32CodeType = 264
Ver: V1.0.0.1
API V: 100a1d02
1-
Session[6]
Channel[6]
Buffer[192]
Packet[1024]
2-
Session[6]
Channel[6]
Buffer[192]
Packet[1024]
motor: move stop.
ZZZZ-598938-FBADD 47.90.64.173
HI_P2P_SessionProcess listen start
UID:ZZZZ-598938-FBADD
CRC:nocrckey
timesvr: get svrtime failed!
Hi_PushAlarm_GetServerAddr connect 47.90.64.173 failed
uAlarmPushHandle=10737648, sAlarmExitFlag=1
superDev_thread sucessfully!!
ntp: update failed!
onvif: TZ: STD-8:0:0
onvif: TZInterval: 28800
onvif: login dev success! handle=5566472
onvif: login dev success! handle[alarm]=5568792
HI_Media_LiveStreamRegisterMediaLink: cntindex=1,onlinenum=0
onvif: start stream succeed(ret=0x0)! handle(alarm)=5568792
HI_Media_LiveStreamParseStream: cntindex=1,sock=54,avchn=0,mediatype=4
SendMediaDataThread(entry): cntindex=1,avchn=0,af=1,sock=54,rbhandle=10737480
onvif: devmgmt_proc ok.
onvif: V2.04-20170421
onvif: start: 1970-01-01 08:00:48
onvif: searcher svr monitor start.
onvif: timg: productid=C6F0SeZ0N0P3L0
onvif: searcher svr start.
Terminated
ntp: update failed!
PPPP_Listen error -3
ret[-3] superNode thread break!!!!!here relay setup or session status unnormal
ntp: update failed!
Поздравляю! )
Ну вот с прошивкой уже не подскажу.
Хотя..у Вас же вроде идет загрузка и ничего криминального вроде не видно..
Впрочем я тут не специалист, так что дальше я Вам не помощник.
