Плата гибридная на Hi3520 - возможность обновления
PMdvr
Re: Плата гибридная на Hi3520 - возможность обновления
Сообщение PMdvr » 29 окт 2017, 11:14
Сейчас в Инфо конфигурации:
Web: 1.0.2.29
Модулю сети 4.0.8.68
Модуль монитора 2.3.2.3
Конфигурирование модуля 2.1.9.99
дата 2017.7.5
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 29 окт 2017, 13:56
PMdvr писал(а):Сейчас в Инфо конфигурации:
Web: 1.0.2.29
дата 2017.7.5
Возможно надо зачистить конфиг и вначале попробовать это
http://dropmefiles.com/chH3o" onclick="window.open(this.href);return false;
Лучше смотреть на самом регистраторе!
Если никак, то можно попробовать понизится до вот этой.
http://dropmefiles.com/I55J7" onclick="window.open(this.href);return false;
PMdvr
Сообщение PMdvr » 30 окт 2017, 18:55
Результата нет. Попробовал обе прошивки. Прошел сброс всех параметров на "Китай", но в меню
"Цифровые каналы" все осталось как и раньше. Протокол только NETIP.
Порт 34567. Камеру не видит.
PMdvr
Сообщение PMdvr » 30 окт 2017, 21:00
Может что-либо не то с портами я указываю? Или в настройках камеры не изменил....
Как правильно?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 30 окт 2017, 21:06
PMdvr писал(а):Результата нет. Попробовал обе прошивки. Прошел сброс всех параметров на "Китай", но в меню
Да, с первой прошивкой сброс на "Китай".
По второй прошивке: фото с регистратора с меню версии?
PMdvr писал(а):Может что-либо не то с портами я указываю? Или в настройках камеры не изменил....
Как правильно?
Фото с регистратора с меню добавления камеры с выбором протокола?
PMdvr
Сообщение PMdvr » 25 ноя 2017, 04:54
процессор Hi3520 v200 не поддерживает ONVIF. Такой ответ дали китайцы. Тема закрыта.
den23rus
Сообщение den23rus » 26 ноя 2017, 17:57
неправду пишут китайцы у меня есть ONVIF на данном процессоре
den23rus
Сообщение den23rus » 26 ноя 2017, 18:01
Плата AHB780XT8-3520D V3.01B
Проц HI3520 v 200
Все работает
fobos
Сообщение fobos » 26 ноя 2017, 19:40
den23rus писал(а):Плата AHB780XT8-3520D V3.01B
Проц HI3520 v 200
Все работает
Hi3520A или Hi3520D?
den23rus
Сообщение den23rus » 27 ноя 2017, 17:42
HI 3520D
PMdvr
Сообщение PMdvr » 02 дек 2017, 16:01
Уже не могу уточнить. Регистратор продали и сделали заказ новой модели.
Спасибо всем за поддержку.
