Видеонаблюдение в удаленных офисах
VirtualLink
Re: Видеонаблюдение в удаленных офисах
Сообщение VirtualLink » 03 мар 2018, 12:35
У каждого ПО своя задача!
Оттого, что они легковесны у них можно найти много того чего нет у других и наоборот!
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2018, 14:54
Ну в основном он стартует долго, но потом более менее шевелится и на дохлых машинках. И на сколько помню видит он только 2 гига оперативки. Так что только пробовать.
Сообщение Sergiodemaster » 03 мар 2018, 15:24
В сетке доппоток, в одиночке - основной.
Таким макаром на селероне 16 камер нормально показывает
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 03 мар 2018, 17:18
GenaSPB писал(а):Ну в основном он стартует долго, но потом более менее шевелится и на дохлых машинках. И на сколько помню видит он только 2 гига оперативки. Так что только пробовать.
Под процесс в 32-х битной Windows максимум 1,5 гига может быть выделено, на сколько я понимаю!
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2018, 21:01
По всей видимости в 64-х битной винде под приложения 32-х битные аналогично.
Сообщение S@rge » 04 мар 2018, 09:11
VirtualLink писал(а):У каждого ПО своя задача!
В том то и дело что "много того" не всегда надо - по-хорошему должна быть возможность лишние модули либо отключать либо вообще не ставить чтоб не грузились каждый раз.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 мар 2018, 12:41
Таков замысел производителя!
Динамическое связывание оно конечно возможно и доступно, но бурные времена программирования на ассемблере, к сожалению давно прошли и "единицы", только умеют и понимают как экономить ресурсы в жестких условиях!
Сейчас таких нет жестких, потому и ситуация так!
Не всегда такое ПО некоммерческого толка пишется таким образом, есть и нормальные!
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 25 мар 2018, 11:28
Dzmitry писал(а):ребята подскажите как реализовать экономично следующее: вывести на отдельный монитор hik аккаунт с трансляцией из него 6 ip камер установленных в удаленных офисах. Т.е. типа видеостены что-то с возможность подойти послушать/просмотреть архив и т.п. Камеры ds-l114. У меня напрашивается здесь только пк отдельный под это дело...может еще есть какие-то варианты???
ребята помогите разобраться в следующей проблеме в данной схеме - поставили ПК с IVMS-4200 и вывели все камеры из облака на моник - переодически камеры отваливаются, ошибка подключения и т.п. - лечится путем перезапуска программы. Как лечить данную проблему??? почему они отваливаются??? в облаке работаю стабильно, именно в IVMS возникает вопрос
AlexLider
Сообщение AlexLider » 25 мар 2018, 12:38
Вываливаться не должно. Значит, операционная система имеет ошибки, не установлены обновления.
Ставьте 3чистую 2-разрядную систему - и будет вам счастье.
Сообщение GenaSPB » 25 мар 2018, 13:04
AlexLider писал(а):Ставьте 3чистую 2-разрядную систему - и будет вам счастье
Интересно это о чём?
Dzmitry писал(а):переодически камеры отваливаются
Через сколько отваливаются.
Сообщение kROOT » 25 мар 2018, 18:33
GenaSPB писал(а):Интересно это о чём?
наверно имел в виду 32х битную винду.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 26 мар 2018, 10:51
сутки-двое примерно. скину скрин ошибки чуть позже. Еще не разобрался например если камера ушла в оффлайн ( отключение либо пропал интернет) - запускается тоже с помощью перезапуска программы - как-то обновить ее и т.п. может - не нашел где и как - висит серым цветом в списке.
