Помощь в восстановлении камеры 3516с v300
sshapoval
Re: Помощь в восстановлении камеры 3516с v300
Сообщение sshapoval » 01 окт 2018, 12:35
max380 писал(а): sf probe 0
sf lock level 0 или sf lock 0
Подскажите, а что можно сделать, если
Код: Выделить всё
mtech # sf lock 0
unlock all block.
hifmc100_spi_lock(1211): Error: Current lock level: 15, but set value: 0
Пробую восстановить камеру
она грузиться до Starting kernel ...
потом через пару минут снова перезагружаеться и т.д.
По инструкции все делал но без sf lock 0 (т.к. ошибка)
Результата ноль.
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn706 (Oct 09 2017 - 14:57:23)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x17
Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
at hifmc100_setTB() mid:0xc2,chipsize:0x800000 <no>.
at xm_get_macronix_type() cr:0xff.
unlock all.
SPI Nor total size: 8MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
8192 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
srcAddr 0x83000000, dstAddr 0x82000000
created_inode 0x883e0200
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2425, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2521, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2521, type 1
find_squashfs_file: name uImage, start_block 0, offset 2457, type 2
read inode: name uImage, sb 0, of 2457, type 2
write_file: regular file, blocks 8
len 1958223
### FS load complete: 1958223 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   Linux-3.18.20
   Data Size:    1958159 Bytes = 1.9 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
У меня есть и рабочая камера и дамп с рабочей.
У них при загрузке есть отличия
При загрузке рабочей камерьі нашел отличие с нерабочей
у рабочей
Код: Выделить всё
at xm_get_macronix_type() cr:0x0.
lk[5 => 0x7c0000]
у нерабочей
Код: Выделить всё
unlock all.
Сообщение Sonya » 01 окт 2018, 21:04
Залочилась флешка.
Боюсь, что тут понадобится пограмматор и новая флешка.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 12 фев 2019, 23:17
Такая же фигня произошла на двух камерах. Интересно, смогли восстановить?
Сообщение dede » 13 фев 2019, 07:54
Считать флеш на программаторе, стереть, записать считанное, обновить прошивку
Сообщение AlienP666 » 14 фев 2019, 06:20
dede писал(а):Считать флеш на программаторе, стереть, записать считанное, обновить прошивку
Возможно замена флеш потребуется. В 2017 году были замечены бракованные флеш.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 18 фев 2019, 12:30
Где взять прошивку для программатора? Если флеш бракованная, возможно и прошивка битая?
Сообщение AlienP666 » 18 фев 2019, 12:33
Снимаете с родной флешки дамп и просто заливаете его на новую. Потом процедура восстановления по Sonya.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 25 фев 2019, 22:34
AlienP666 писал(а):Снимаете с родной флешки дамп и просто заливаете его на новую. Потом процедура восстановления по Sonya.
Пока данное действо в процессе, не просветите в чём фишка? По сути я сделаю тоже, что и было ранее. Почему она так лечиться?
Сообщение oleglevsha » 25 фев 2019, 22:41
Так не лечится
Сообщение AlienP666 » 26 фев 2019, 06:21
Так вы меняете флеш и ставите заведомо рабочую.
Сообщение Sonya » 26 фев 2019, 08:54
Sergeba писал(а):Пока данное действо в процессе, не просветите в чём фишка? По сути я сделаю тоже, что и было ранее. Почему она так лечиться?
Такое прокатывает даже с родной флешкой, если она действительно исправна.
Дело в том, что загрузчик не в состоянии снять лок, а программатор, обычно, перед стиранием снимает и все локи.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 26 фев 2019, 09:56
Sonya писал(а): если она действительно исправна.
Как определить исправна она или нет? Слил с неё дамп. Нажал "разблокировать", но судя по логу значения, которые были и она записала в область лока не изменилось - написала было и стало одинаково. Попробовал затереть флэш - всё ок - везде FF. Залил дамп обратно... Осталось припаять и проверить... Я так понимаю камера сразу не заведётся? Всё равно придётся пройти процедуру с восстановлением через UART?
