32 разные камеры или 1 камера на все 32 канала
bulka58807
Re: 32 разные камеры или 1 камера на все 32 канала
Сообщение bulka58807 » 30 янв 2018, 09:13
KonBez писал(а):Есть только частное решение:
Если 32 камеры дают поток по 4 мбита = 128 мбит, то если выставить поток 32 мбит для каждой из них - рег выдержит лишь 4, а на 5-ой подавится. Как это аргументировать клиенту...Эмм...
Я не встречал камеры с возможность выставить такой высокий битрейт.
Обычно на моих 2МП камерах максимум 8 мбит/с. Выставляю 4 мбит/с, так как если выставить 8 мбит/с - картинка начинает дергаться.
Думаю что деле не в реге, так как даже одна подключенная камера к регу с битрейтом 8 мбит/с начинает сыпаться/дергаться. Как это объяснить? Клиентам говорю - ставьте 4 мбит/с и будет вам счастье. А почему так - не пойму.
KonBez
Сообщение KonBez » 30 янв 2018, 10:02
Имхо дело в реге - ну не может быть такого что мы канал не забили, а картинка дёргается. Хотя нет, был случай, рег Хиквижена, а камеры говно, хотя я грешил на забитость канала.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 30 янв 2018, 14:02
Наблюдал картину, как на одном бренде. вне зависимости от подключения от 1мп, до 3мп, резервировалось одно и тоже количество Мб, а точнее отнималось от общего Мб, заявленного на пропускную способность регистратора!
От этого и надо исходить в большинстве случаев!
Сообщение kROOT » 30 янв 2018, 14:58
VirtualLink писал(а):Наблюдал картину, как на одном бренде. вне зависимости от подключения от 1мп, до 3мп, резервировалось одно и тоже количество Мб, а точнее отнималось от общего Мб, заявленного на пропускную способность регистратора!
Реализовать ограничение можно по разному. Еще раз скажу про возможные ограничение, которые могут возникнуть в регистраторе из за высокой нагрузки:
1. Скорость интерфейса, если это 100 мбит, то эффективным может быть 80 мбит, если гигабит, то тут никакими 32 камерами не забьешь.
2. Ресурсы на декодирование 1й камеры в полноэкранном режиме в онлайн режиме. Тут как раз таки от разрешения камеры и возмоностей процессора.
3. Количество одновременно проигрываемых камер в доппотоке, от этого зависит сколько камер одновременно может показываться на экране.
4. Количество одновременно проигрываемых камер из архива, перекликается с п.2, поскольку декодируется основной поток.
5. Ресурсы диска для записи потоков со всех камер.
Теоретически, для процессора почти нет разницы, что 4 камеры записывать и показывать на экране, что 32 камеры записывать, а 4 показывать на экране.
Вот есть у меня регистраторы 3520D200 с режимом 16х960р, но на экране показывается максимум 9 камер в доппотоке, а 3535 прекрасно показывает 16 камер в доппотоке, вот это и есть причина ограничений. Или вот например в том же режиме 16х960р рег пишет 2мп камеры, но основной поток не показывает, но через комп можно посмотреть.
Производитель может конечно программно ввести ограничения и не показывать или не добавлять камеры, но это просто заглушка не имеющая отношение к технологии.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 30 янв 2018, 17:39
kROOT писал(а):Реализовать ограничение можно по разному. Еще раз скажу про возможные ограничение, которые могут возникнуть в регистраторе из за высокой нагрузки:
Слегка однобокий взгляд на ситуацию!
Как я приводил пример выше, обычный 32-х канальный регистратор Hikvision при подключении камеры от1 до 3 Мегапикселей резервирует 5 Мегабит, из 160 Мб входящего доступного. Т.е. 32x5=160 Мегабит и в этих рамках приходится действовать на вход!
На выход тоже есть ограничения как по количеству подключений, так и ширине отдаваемого суммарно!
Конечно процессору может быть и все равно, что делать, но важно как оно реализовано и декодирование видео, его хранение и отдача на ранних XM была не такой как на Dahua и Hikvision, при равных процессорах!
Но, все схемы усреднены и просчитаны, чтобы работало все в режиме пентаплекса (как заявляют многие), но кто-то иногда тоже честно пишет, что у них триплекс и ничего не знают, зато дешево!
Софтовые ограничения могут быть не просто с потолка взяты или быть каким-то ходом маркетинговым!
Но, задача у ТС не совсем плоская!
Он хочет и загрузить и не получить разбежки и многое чего еще, что не возбраняется!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 30 янв 2018, 18:09
Ограничений везде полно, в том числе и по железу!
Может например быть явно меньше памяти в одном модели по сравнению с другой сравнимой по каналам, но отличающейся по цене и другому функционалу, например количеством дисков!
Решения у всех разные, но лучше отбросить теорию и на конкретных примерах обсуждать перспективы реализации той или иной схемы!
Сообщение Sergiodemaster » 30 янв 2018, 20:41
bulka58807 писал(а): Обычно на моих 2МП камерах максимум 8 мбит/с. Выставляю 4 мбит/с, так как если выставить 8 мбит/с - картинка начинает дергаться.
Если камера ХМ - для нее потолок 4МБит.
Выше уже перестает справляться процессор.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 30 янв 2018, 21:16
Да и зачем такой больiой битрейт?
Каков ценность снимаемого видео?
KonBez
Сообщение KonBez » 30 янв 2018, 21:21
Мне тоже интересно, зачем в настройках есть возможность битрейта 8 мбит, если камера тянет всего 4?
Сообщение Sergiodemaster » 30 янв 2018, 21:32
Были китайские амперы и ватты, а теперь еще и китайские мегабиты :smile:
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 30 янв 2018, 21:43
Sergiodemaster писал(а):Были китайские амперы и ватты, а теперь еще и китайские мегабиты :smile:
Теперь только такое!
Сообщение kROOT » 31 янв 2018, 09:50
kROOT писал(а): Производитель может конечно программно ввести ограничения и не показывать или не добавлять камеры, но это просто заглушка не имеющая отношение к технологии.
Вот про это я и писал, программные ограничения, ведь глупо минусовать одинаковую полосу для камер с разным разрешением, поставили тупой костыль. Для солидной компании это как то не солидно. Понятно, что динамический расчет нагрузки сложно реализовать, но реально. В регах NVSIP например полоса минусуется в зависимости от разрешения, что тоже не совсем правильно.
