Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Re: Регистратор NBD8016T-Q-V2 поиск прошивки
Вот видео мультиэкрана на 25 и 32 камеры https://www.youtube.com/watch?v=Zw8vLP2ytSw" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.youtube.com/watch?v=ytqdEMP2qhY" onclick="window.open(this.href);return false; я для другой темы форума готовил.
В айпи главное принять суммарный битрейт и суметь вывести 1 камеру на экран в максимальном разрешении, ну и в мультиэкране показать заявленное количество камер в доппотоке.
Та, что на али за 2500, такая же как и у меня за полторы, они могут принять 300мбит потока.
А вообще конечно чудеса с NVRами, плата на 32 камеры стоит как старый модуль для камеры Hi3516C IMX291.
Ну правильно тебе друзья из китая их подешовке шлют оптом вот и получается за 1500, не у всех есть друзья в китае и деньги покупать оборудование оптом.
Да дело не в этом, с Китая всегда можно чтото нужное кроме видео прикупить. На тао общедоступные цены без всяких друзей, товаров для посылки накапливается много, потом все одной/двумя коробками отправляется, последний раз за доставку в Россию 6кг коробки заплатил 41 бакс. Если чисто платы везти, то в 6кг войдет 30 плат, 90р добавляется к доставке к стоимости каждой платы.
Раньше тоже с али много посылок заказывал, на почте был как родной, а теперь сборные грузы забираю в транспортной компании, так даже проще.
Да на таобао цены конечно красивые, но заморочка с доставкой товара не без этого, ведь большинство не берет мешками, как на рынке
kROOT , а в режиме 25 камер плата NBD8025R-UL сколько кадров поддерживает , не тестировали ?
И еще вопрос, дайте пинка в какую сторону копать, я уже задавал вопрос на форуме, но так не кто не подсказал, где где можно взять корпуса для NVRа, пожалуйста поделитесь инфо ?
Как интересно проверить, сколько кадров в мультиэкране поддерживает? Окошечки маленькие, рывков нет, но даже приблизительно сказать не возможно, если на большом экране одна камера, то 15 или 25кс заметно, а тут никак.
Корпуса не видел, на тао разница между ценой платы и целиком рега рублей 150-200, а это с учетом и корпуса, БП и коробки, так что нет смысла брать отдельно корпус и плату. Отдельно платы беру или для замены сгоревших или для проектирования систем с оригинальным монтажом. Дома так тестовый NVR на 32к лежит на антресолях в открытом виде.
В Леруа есть железные шкафы для электрики, можно там разместить плату, коммутатор, БП и пр. Будет закрытый ящик в который приходят провода от камер и 220в.
- Sonya
Это ж NVR, он ничего не перекодирует, а выводит либо основной, либо дополнительный поток. Если поставить в камере 1 кадр в сек на доп. поток, будет явно заметно.kROOT писал(а):Как интересно проверить, сколько кадров в мультиэкране поддерживает?
Я тоже так думаю, только люди не верят, что рег тянет. Видимо это у них после аналога такие ассоциации.
У меня вот все руки не дойдут потестировать аналитику на этом реге с новыми модулями.
Пришла плата NBD8025R-UL свеженькая от 30 января 2018 выпуск, чуть отличается конструктив платы от вашей но увы температурой камень Hi3536C V100 не удивил на воздухе 47 градусов цельсия по сравнению сHi3798C V200 на воздухе 38 градусов цельсия , я уж подумал Hi3536C V100 совсем холодный, а подключил всего одну камеру на 4M
Странно, у меня 35гр без радиатора при добавленных 32 камерах, бесконтактным термометром меряю. А там точно 3536С? надо радиатор снять, да и компоновка разная.
В датешите на фото такая же компоновка (ревизия новая) платы NBD8025R-UL, и дата выпуска свежая от 30 января 2018kROOT писал(а):Странно, у меня 35гр без радиатора при добавленных 32 камерах, бесконтактным термометром меряю. А там точно 3536С? надо радиатор снять, да и компоновка разная.
Бесконтактным термометром (пирометром) не померяешь точно, он показывает среднюю температуру определенной точки, чем дальше относишь от предмета точка увеличивается и обрати внимание измерял без термопасты датчиком с ней думаю на градус будет выше, хотя датчик был обжат с двух сторон пластинами от радиатора, контакт хороший.
Вот фото камушек Hi3536CV100
Трогаю пальцем, чувствую тепло, т.е. теплее пальца, меряю термометром палец - 33гр, но кожа на пальце толстая, под кожей 36 )) Вожу лучом по всей площади, привожу максимальную температуру. Ну может на проце не 35, но максимум 37.
У меня на наклейке дата 20171226, на плате модель NBD8008R-U, может в этом дело? Твоя плата разогнана на 16х4к, а моя только 8х4к, проц то один.
Нет гляди не название платы на маске, а на наклейку взади платы или на разъеме RG45 это и есть модель, у меня плата без разгона на 8х4к , 25х5M, 32х1080PkROOT писал(а):Трогаю пальцем, чувствую тепло, т.е. теплее пальца, меряю термометром палец - 33гр, но кожа на пальце толстая, под кожей 36 )) Вожу лучом по всей площади, привожу максимальную температуру. Ну может на проце не 35, но максимум 37.
NBD8008R-U / NBD8016R эти обозначения скорей всего ревизии.
и вот наклейка на RG45
36 температура это не под кожей , а под мышечной впадине, везде по телу температура разная зависит от от притока крови
По моим наблюдениям когда чувствуешь тепло пальцем это градусов реально 40-45, горячее примерно 50-65, очень горячее 70 и выше. А пирометр измеряет отражение от каждой поверхности, нужно по идее выставлять коэффициент EMS
Я что думаю может дополнительная температура у меня набегает с памяти + камень, так как радиатор забирает еще с неё температуру через термо-силикон.
