На регистратор нет изображения с камеры
Re: На регистратор нет изображения с камеры
Сообщение oleglevsha » 13 окт 2018, 09:16
Установите на дефектные камеры оригинальные китайские версии прошивок, интерфейс станет китайским но рег их увидит...
https://www.dahuatech.com/download/2171.html
pafftis
Сообщение pafftis » 12 ноя 2018, 18:03
Обновился на вышеуказанную прошивку, кроме китайского языка не чего не получил.
pafftis
Сообщение pafftis » 03 дек 2018, 15:28
Подскажите можно ли как то залить прошивку от предыдущих камер в эти новые???
Или как то прошить видеорегистратор??
panikarevichedik
Сообщение panikarevichedik » 05 ноя 2021, 11:38
pafftis писал(а):
13 июн 2018, 08:46
Ребята выручайте, надоел уже этот чёрный кран малевича!
Была у меня подобная ситуация. Камера подключилась, писала видео, через приложение изображение показывала а вот на самом регистраторе был черный экран. Что я только не пробовал ни чего не получалось. Но потом заметил маленький нюанс когда зашол в камеру через комп увидел что у камеры порт подключения 8989 а вот на регистраторе при настройке камеры и добавлении ее в список почему то прописывался порт 3456. В общем при ручном добавлении камеры в регистратор выставил порт 8989 и картинка пояаилась. Так что попробуйте еще такой вариант, проверьте порты подключения может и в вашем случае поможет.
Сообщение awadima » 05 ноя 2021, 19:02
panikarevichedik писал(а):
05 ноя 2021, 11:38
pafftis писал(а):
13 июн 2018, 08:46
у меня камера UNV IPC3612LR-MLP28-RU показывается в Регистраторе только если 264 кодек
