Опознать модель и подобрать прошивку DVR
aavan
Re: Опознать модель и подобрать прошивку DVR
Сообщение aavan » 20 сен 2018, 08:00
Всю сознательную жизнь занимаюсь ремонтом "железа" ,программные дела доходят туговато,тут приходится дисциплинировать мысли в другом направлении.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 20 сен 2018, 16:13
dede писал(а):В логе загрузки было все указано
Creating 9 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x00000000-0x00100000 : "boot"
0x00100000-0x00300000 : "m-kernel"
0x00300000-0x00700000 : "s-kernel"
0x00700000-0x00900000 : "rootfs"
0x00900000-0x00d00000 : "mnt"
0x00d00000-0x01000000 : "web"
0x01000000-0x01800000 : "slave"
0x01800000-0x01fe0000 : "usr"
0x01fe0000-0x02000000 : "e2prom"
Инициализировать память - ну можно, но смысла не вижу, т.к. она все равно будет "проинициализирована" данными, прочитанными из флеш-памяти.
Да, видел, но я привел строки из загрузчика как готовился дамп, а иначе можнобыло просто тогда ту область копировать, если она уже подключилась!
На руках аппарат такой недержал!
Хорошо, что все решилось у ТС!
Сообщение dede » 20 сен 2018, 16:42
По опыту - частенько все виснет. если tftp читать прямо с флеши, поэтому безопаснее скопировать в память сначала.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 20 сен 2018, 18:42
dede писал(а):По опыту - частенько все виснет. если tftp читать прямо с флеши, поэтому безопаснее скопировать в память сначала.
Да, но копировал он с одного диапазона адреса, а стирал с другого!
Сообщение dede » 20 сен 2018, 18:59
Увидел, таки да :) Ну не зависло - и хорошо.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 20 сен 2018, 20:29
dede писал(а):Увидел, таки да :) Ну не зависло - и хорошо.
Да, не зависло, да и не могло зависнуть, потому как копировал и стирал в области RAM!
Сообщение dede » 20 сен 2018, 20:33
Не, я имею ввиду, при когда tftp читает напрямую с NOR, у меня на некоторых регах бут просто зависал
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 20 сен 2018, 20:57
dede писал(а):Не, я имею ввиду, при когда tftp читает напрямую с NOR, у меня на некоторых регах бут просто зависал
Да, в книжках именно так и пишут!
Все таки, вопрос остается у меня, или что-то проглядел!
