Сравнение светосильных объективов
Re: Сравнение светосильных объективов
Скажите пожалуйста, есть ли светосильники с линзой от 1.8 - 2.4 мм? Или что-то по типу рыбъего глаза?
Так же, как я понимаю, яркость 112 даст большую чувствительность, чем 73?
Так же хотелось бы узнать, какое сочетание матрица/модуль/камера и в сочетании с какой линзой дают наилучшую цветную видимость в максимально возможной темноте.
Сейчас в активном поиске устройств, которые и ярким днём и тёмной ночью дают стабильную цветную картинку.
Так же интересно, как это влияет на FPS?
Может кому по подался  в продаже f6мм F0.95 из теста не как не могу найти .
						- Sonya
Х-мм, по ссылке из первого поста, там уже в продаже 8мм, 12мм, 16мм. Вообще, тот прод очень небрежно относится к описанию объективов и часто подсовывает не тот товар, что заказывали.
Модуль, снапшот, паинт... А зачем так заморачиваться для сравнения яркости? Диафрагма показывает сколько света пропускает обьектив. F1 свет не ослабляет вообще, F1.4 ослабляет в 2 раза, F2 ещё в 2 раза и т.д. Диафрагмы меньше 1 должны свет собирать, и увеличивать яркость по сравнению с освещённостью без обьектива. Берём любой фотоэлемент, светим на него и меряем ЭДС без обьектива и с разными обьективами. Или фоторезистор берём и меряем сопротивление. И паинт не нужен.
897,55 руб. | StarLights F0.95 6 мм фокусный объектив 2MP 1/2. 7 "специально для датчика изображения IMX327, IMX307, IMX290, IMX291 Модуль платы блока программного управления камеры
https://a.aliexpress.ru/bfGZmS0E
Через таобао не разу еще не заказывал не могу разобраться как там все устроенно. кто покупает оттуда не могли бы примерно посчитать во сколько примерно обойдется один объектив 6мм F0.9 по ссылке в Россию ?
Он больше похож на третий объектив из теста в пластиковом корпусе , хотелось найти второй в железном корпусе.mitel писал(а): ↑21 дек 2019, 23:57897,55 руб. | StarLights F0.95 6 мм фокусный объектив 2MP 1/2. 7 "специально для датчика изображения IMX327, IMX307, IMX290, IMX291 Модуль платы блока программного управления камеры
Нечто подобное нашел ниже в рекомендованных по вашей ссылке https://ru.aliexpress.com/item/32983452 ... 2e0eiOj0yJ за доставку конечно загнул продавец (( наверное на нем и остановлюсь если с таобао не смогу купить
У меня есть эти объективы и я их тестировал,  второй тоже пластик только по размеру здоровый и не везде можно поставить.
Я вот смотрю на диаметр линзы вот этого обьектива https://aliexpress.ru/item/32935211368.html
У него обещают всего F1.2, и как-то верится в такое. А вот в F0.9, да ещё с линзами меньше как-то не очень верится. В общем взял попробовать.
Товарищ slog2, попробовали в итоге этот объектив?slog2 писал(а): ↑22 дек 2019, 22:57Я вот смотрю на диаметр линзы вот этого обьектива https://aliexpress.ru/item/32935211368.html
Пробовал, показывает. Но не сравнивал напрямую с другим 6мм. Другой, который обычный с F1.0 или 0,9 якобы, он стоит на рабочей камере и его надо снимать. Есть основания думать что этот может оказаться лучше. У него линза передняя больше, и следы просветления видны. И сам он весь металлический, диаметр спереди 22мм, длина 43мм.
Руки дойдут - сравню.
