Удлинитель для витой пары
Re: Удлинитель для витой пары
Сообщение Tюрин BB » 21 авг 2019, 07:51
ALEX_SE писал(а):Кстати есть кабель комбинированный оптика+медь. Правда мне не понравился но наверное потому что не умею его готовить. Удобно должно быть на длинных линиях. Ведь монтаж получается в 2 раза дешевле (стоимость монтажа идет в погонных метрах).
Да не потому что готовить "не умеете", а именно потому что ВОЛС рентабельна только при организации магистральной, т.е. ШИРОКОЙ ЛИНИ СВЯЗИ от предварительно электрифицированной точка А, до электрифицированной точки Б (причем Ваш вариант "Межкоммутаторные линки все делаю на оптике даже если он 5 метров." это как раз подобный случай).
Причем парадокс периметрального СВН в том, что никаких супер длинных участков между камерами у вас нет и не будет, т.к. если организовывать действительно систему наблюдения (а не лепить для галочки), то монтировать камеры вам придется на каждом втором, ну или на каждом третьем столбе освещения.
Для справки - по всем ПЭУ, ТТХ на СИП, по всем СНиП-ам и даже санипидем - расстояние между столбами освещения не может превышать 30 метров.
И того: - длина участков между камерами в периметральном ШЗ-СВН, у вас в любом случае не будет превышать 90-100 метров.
GenaSPB писал(а):Ну почему же? UPS может стоять за АВР в голове.
Так в том то и проблема, резервировать в любом случае придется по 220V, но подобный резерв будет и существенно дороже чем непосредственный резерв а-ля 12-24V, но и обладая меньшим КПД,220V резерв будет требовать еще и АКБ большей емкости и большей стоимости, чем непосредственный резерв от 12-24 АКБ.
GenaSPB писал(а):Как правило, на периметр идет как минимум 3 фазы и ноль и при некотором уровне шаманства и сноровки, но главное конечно расчете и возможности раскидать нагрузку с других сторон, можно перекинуть все освещение на 2-ве фазы. Но повторюсь, сначала оценить возможность и произвести расчет, чтобы не перекосить фазы. Особенно при освещении ДРЛ/ДНАТ лампами, очень скоро прибегут из сбытовой махать косинусом фи.
1) Ну во сколько тебе обойдется подобное "перекидывание" каждого третьего фонаря на каждом третьем столбе чтобы получить эту самую "свободную не отключаемую линию"?
2) Ну если и даже, кто-то и отважится на подобное переключение, то перекоса фазы, тебе не избежать ни при каких "но главное рассчитать".
Ну а на третье, тебе совершенно справедливо уже ответил S@rge
S@rge писал(а):
GenaSPB писал(а):А вот не факт. 12 вольт на такое расстояние не прогонишь, значит погоним 220
Зачем такие крайности - почему бы не "прогнать" те же 24/36/48В, поставив DC-DC преобразователь на 12В со стороны камер?
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 21 авг 2019, 08:39
Готовое решение http://ooo-eso.ru/HD_Video_TVRV.html#08V6010" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Tюрин BB » 21 авг 2019, 10:41
Олег, так в том-то и смысл, что дешевле, проще, надежней и самое прикольное качественнее в плане аналоговой картинки на периметральной системе НАБЛЮДЕНИЯ - пока еще никто не передумал.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 21 авг 2019, 15:12
Tюрин BB писал(а):дешевле, проще, надежней и самое прикольное качественнее в плане аналоговой картинки на периметральной системе НАБЛЮДЕНИЯ - пока еще никто не передумал.
Абсолютно согласен. А если ещё добавить функцию передачи питания в том же кабеле что и сигнал, причём с возможностями..... 1 Ампер 12 Вольт на выходе - на 400 метров по 1 паре проводов 0,52мм. А по двум парам 2 Ампера - 400 метров, или 800 метров 1 Ампер. Никакое РОЕ это не позволит. И линия "своя". И резервирование решается. И БП в контролируемом месте. И АКБ не на морозе.
Сообщение GenaSPB » 21 авг 2019, 20:50
Tюрин BB писал(а):1) Ну во сколько тебе обойдется подобное "перекидывание" каждого третьего фонаря на каждом третьем столбе чтобы получить эту самую "свободную не отключаемую линию"?
Ваще фигня, уж точно дешевле прокладки нового кабеля. Но тут поясню, я в принципе не сторонник экономии ден. знаков заказчика и вариант переключения фаз рассматриваю только в сфере данной темы ну или если ну очень надо будет сэкономить.
Tюрин BB писал(а):Так в том то и проблема, резервировать в любом случае придется по 220V, но подобный резерв будет и существенно дороже чем непосредственный резерв а-ля 12-24V, но и обладая меньшим КПД,220V резерв будет требовать еще и АКБ большей емкости и большей стоимости, чем непосредственный резерв от 12-24 АКБ
1) Опять таки в сфере данной темы, при наличии 1 категории и АВР, требуется время работы от акб на время автоматического переключения, а это значит любой самый дохлый UPS лишь бы по мощности хватало.
2) Сколько ни считал, но чтобы реально обеспечить работу СВН более 2 часов при отсутствии внешнего питания, как ни крути, но лучше поставить ДГУ с автозапуском, а UPS только на время запуска ДГУ.
Сообщение Tюрин BB » 23 авг 2019, 07:57
GenaSPB писал(а):
21 авг 2019, 20:50
Прикинь, а для аналоговых ВК при наличии 1 категории и АВР даже USP не нужен, т.к. время гарантированного старта аналоговых камер максимум пару секунд и на существенную работу СВН в принципе никак это не влияет.
GenaSPB писал(а):
21 авг 2019, 20:50
Помнишь я писала про БИРП-V?
Так вот, подсистема из 16 аналоговых камер + DVR с винтом на один тер, от двух заряженных семиамперников - два часа как с куста.
Единственное что осталось решить, так это проблему резервирования монитора.
sergvl
Сообщение sergvl » 23 авг 2019, 10:31
ИБП APC SUA3000RMXLI3U + 2 дополнительных блока аккумуляторов у меня держат 11 IP камер и 3 POE коммутатора более 12 часов. (я проверял только 12 часов).
Сообщение S@rge » 23 авг 2019, 10:40
Tюрин BB писал(а):
23 авг 2019, 07:57
ИМХО для этого лучше взять монитор с внешним БП. Есть модели, которые от 12В питаются.
Сообщение Tюрин BB » 23 авг 2019, 20:02
sergvl писал(а):
23 авг 2019, 10:31
А теперь, озвучите стоимость и емкость АКБ сего славного 12 часового резерва для системы всего лишь из 11 ШЗ камер, да и не плохо бы услышать дистанции установки этих 11 ШЗ-камер с РоЕ.
S@rge писал(а):
23 авг 2019, 10:40
Можно конечно, НО (!!!) четырех амперный БИРП-12/4,0V был куплен "на пробу" и его бюджета уже нахватает ни на что кроме 16 камер и ДВР, это первое.
Ну а второе: - если даже взять БИРП-12/6,0V то большинство мониторов с внешним БП (ну во всяком случае которые попадались мне под руку) имели 19V БП а-ля БП ноутбука.
sergvl
Сообщение sergvl » 24 авг 2019, 03:08
Tюрин BB писал(а):
23 авг 2019, 20:02
По стоимости это решение клиента, он сам всё это покупал. Расстояния до точек установки РОЕ 900, 800 и 500 метров по оптике + ПВС 2х2,5.
Сообщение GenaSPB » 24 авг 2019, 08:54
Только APCиха 115 кило.
Сообщение Tюрин BB » 24 авг 2019, 17:48
sergvl писал(а):
24 авг 2019, 03:08
А что значит "сам"? Т.е. клиент, взял и просто так сам протянул три линии по 900, 800 и 500 ПВС-а, установил 115 "кило-ватный" резервник и сказал - ребята бери пользуйтесь для 11 ШЗ камер?
Или это всё же было Ваше, таксзать ТЗ, - мол нам, для обеспечения круглосуточной работы 11 ШЗ камер, нужно в точках А,Б,С обеспечить резервное питание 220V с такой то потребляемой мощностью и вот только после этого, клиент вынужден был решать Ваши условия работоспособности ШЗ-ы - самостоятельно?
