Самая простая это ESP01, есть даже готовые модули с реле, но им нужен вайфай, через который пингуются. Если возможно подключение только по эзернету, тогда нужен соответствующий модуль. И пишется скрипт который пингует нужные адреса и включает нужные реле.
борьба с зависанием ip камер
Re: борьба с зависанием ip камер
Обычно несколько устройств пингует.
"В гугле задайте пингговалка с реле"
Хотя честно говоря ставить пинговалку в сам свич мне как-то в голову не приходило
) А можно выведя интерфейс через вентиляцию на любой порт. А питание и так обычно через разъем идет.
- AlexLider
Дешевле провести диагностику зависающих камер и включить в их настройках всевозможные проверки типа обрыва связи и конфликта IP-адресов. Периодическая перезагрузка по питанию явно не является решением проблемы
что означает значек N на мониторе регистратора. при наведении мышкой на него подсказка ВИДЕОСТАНДАРТ
да вроде нет, на одной камере только такое, 8 mp
да, камера показывает,
3840x2144 / 704x480 это показывает регистратор
у камеры в настройках 3840х2160 / 720x480
