Как понять какой стандарт карт miffare или em marine
777SkiF777
Re: Как понять какой стандарт карт miffare или em marine
Сообщение 777SkiF777 » 21 окт 2021, 11:18
Stafart писал(а):
20 окт 2021, 17:52
В любом случае, что то сгорело?
Не обязательно, возможно пока ещё всё живо.
Stafart писал(а):
20 окт 2021, 17:52
Пищит танцует все) только вот магнит не открывает.
А если вместо магнита мультиметр повесить? Пропадает питание при нажатии кнопки "Выход".
А задержку на контроллере выставляли? Может у Вас задержка 1мс? Тестируйте открытие двери длительным нажатием кнопки "выход"
Stafart писал(а):
20 окт 2021, 17:52
Завтра куплю диод и буду пробовать с ним, есть шанс, что заработает магнит да?
Шанс есть всегда)
Stafart
Сообщение Stafart » 21 окт 2021, 14:20
777SkiF777 писал(а):
21 окт 2021, 11:18
Stafart писал(а):
20 окт 2021, 17:52
Stafart писал(а):
20 окт 2021, 17:52
Stafart писал(а):
20 окт 2021, 17:52
Шанс есть всегда)
Я мультиметром мерил замок, показывает 13в, при нажатие на кнопку падает до 10-9
Насчет задержки не проверял, только завтра смогу, а сегодня куплю диод
Последний раз редактировалось Stafart 21 окт 2021, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Stafart
Сообщение Stafart » 21 окт 2021, 14:33
GenaSPB писал(а):
20 окт 2021, 22:01
Stafart писал(а):
20 окт 2021, 19:27
Это не оно?
Не оно,. Это предохранитель. А раз не можете отличить диод от предохранителя, может лучше не прикасаться к проводам?
Дверь случаем не металлическая? Кнопка не на откосе стоит?
Вы пришли и сразу все отличали и знали, я делал по инструкции, узнал про диоды только тут, эти предохранители шли в комплекте.
Дверь не металлическая, кнопка рядом с дверью
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 21 окт 2021, 14:53
Stafart писал(а):
21 окт 2021, 14:20
Магнит в это время был отключен от контроллера?
И насчёт задержки: сколько секунд (раз), примерно, "пипикает" контроллер после кратковременного нажатия на кнопку "выход"?
Stafart
Сообщение Stafart » 21 окт 2021, 16:51
21 окт 2021, 14:53
Stafart писал(а):
21 окт 2021, 14:20
Нет подключен
может 2-3 раза
Я весь савеловский рынок облазил с этими диодами, нет нигде, может его снять откуда можно? где они используются :D
Завтра в чип дип поеду
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 21 окт 2021, 17:22
Stafart писал(а):
21 окт 2021, 16:51
Нет подключен
может 2-3 раза
Магнит отключить нужно было перед замером.
Увеличить нужно было задержку секунд до 5, в инструкции написано как это сделать. Там либо мастер ключом, либо установкой джампера в нужное положение.
В Митино полно этого добра (цоколь или 3 этаж справа от эскалатора)
Сообщение GenaSPB » 21 окт 2021, 20:03
Stafart писал(а):
21 окт 2021, 14:33
Ну как выглядит предохранитель знаю лет с пяти.
Stafart писал(а):
21 окт 2021, 14:33
Точно не с контроллером, а с блоком питания.
Stafart писал(а):
21 окт 2021, 14:20
Боюсь что диод вам уже не поможет. Похоже ключ уже пробило. Либо имеется косяк в подключении.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 21 окт 2021, 21:26
GenaSPB писал(а):
21 окт 2021, 20:03
Геннадий, не язви. Человек стремится к знаниям, хоть и спотыкается. Всё получится, было бы желание и малый бюджет на переделку косяков)
Stafart
Сообщение Stafart » 22 окт 2021, 11:03
GenaSPB писал(а):
21 окт 2021, 20:03
Stafart писал(а):
21 окт 2021, 14:33
Stafart писал(а):
21 окт 2021, 14:33
Stafart писал(а):
21 окт 2021, 14:20
До пяти то не знали)
Диод не поможет, потому что сгорело что? что брать
Диод наверное тогда потом поможет? он нужен в любом случае
Что значит, пробило ключ?
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2021, 11:22
У вашего контроллера нет реле, есть только теристорный ключ. Если на него подать напряжение где он его не ждёт, либо шибонуть большим током, его пробивает. Проверить можно откинув замок и подключить вместо него мультиметр или лампочку.
Stafart
Сообщение Stafart » 22 окт 2021, 11:34
21 окт 2021, 21:26
GenaSPB писал(а):
21 окт 2021, 20:03
А на сколько вольт диод брать? В чип дип звонил, там есть от 4001 до 4007, пойдет?
Stafart
Сообщение Stafart » 22 окт 2021, 11:36
GenaSPB писал(а):
22 окт 2021, 11:22
Вы думаете контролер полетел, да?
