Выбор видеокабеля для больших расстояний.
NexT402
Сообщение NexT402 » 30 июл 2009, 12:07
сигнальщик
в мануале к КПВП-600 написано что мах длинна коаксиала от камеры до передатчика до 10 метров, как на практике все это выглядит не подскажешь ?
пробовал кабель цеплять 8 м и по витой паре на 305 м - все нормально , но мне надобы 20м коаксиала пустить .......
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 30 июл 2009, 12:37
сказать честно, не пробовал больше 10-ти метров коаксил пускать. обычно сразу возле камеры ставил коробочку, туда передатчик и все. но я думаю что и 20 метров критично не будет. сигнал сильно не просядет. только надо хорошим коаксилом вести, чтоб наводок не нацеплял. потом их приемником уже не исправить
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 02 авг 2009, 09:25
Я в одном месте видел рабочую схему, где 150м коаксиалки от камеры до передатчика было... :? Только там камера купольная скоростная, дорогая... там АРУ, скорее всего, работает просто хорошо...
Но со временем появилась наводка на коаксиале какая-то, либо просто помеха, связанная с "земляной петлёй" или чем-то подобным :(
Так что, тут уж как повезёт... :roll:
NexT402
Сообщение NexT402 » 09 сен 2009, 07:57
в общем собрал я систему на витухе и КПВП-600,мах расстояние у меня получилось 300м, все работает отлично для не шибко дорогих приемо-передатчиков. Единственное что частенько проскакиевает по экрану помеха ввиде кратковременного искажения скорее всего связанные с включением разного строительного оборудования.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 сен 2009, 15:16
А никто не пробовал специальные приёмо-передатчики для промышленных объектов??? Они типа наводок не так боятся, как обычные...
Мне скоро надо бы в промышленном узле несколько камер поставить на удалении 150 метров от регистратора... думаю вот, что выбрать...
Сообщение Рустам » 14 сен 2009, 05:56
ALKO-ZVER
А что это и чем отличаются? Дай ссылку!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 15 сен 2009, 08:32
Рустам писал(а):ALKO-ZVER
Вот ссылка на инструкцию от простенького варианта.
http://www.smd-tlt.ru/tehndoc/VTP1000-2.pdf
Ничего особенного в этой штуке я не увидел, кстати...
NexT402
Сообщение NexT402 » 24 сен 2009, 08:52
у меня в общем вышло что 7 камер по витухе прокинуты на макс удалении до 300 м, картинка отличная (насколько это возможно при отцифровке не шибко дорогой геовижен)- правильная настройка приемника играет одну из важных ролей в передачи изображения по витой паре.
С витой парой работать понравилось, сигнал по витухе реально менее подвержен помехам чем коаксиал. Теперь система должна пройти проверку временем дождями и морозами =)
Сообщение Рустам » 24 сен 2009, 10:45
ALKO-ZVER
Самые обычные активные приёмо-передатчики. Фраза "предназначен для работы ... сильных электромагнитных импульсов" дежурная и ничего особенного не означает.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 сен 2009, 11:50
NexT402 писал(а):у меня в общем вышло что 7 камер по витухе прокинуты на макс удалении до 300 м, картинка отличная (насколько это возможно при отцифровке не шибко дорогой геовижен)- правильная настройка приемника играет одну из важных ролей в передачи изображения по витой паре.
Вот мне любопытно всегда, откуда люди землю берут для приёмников и передатчиков... В идеале она должна быть у них общая, заземлённая в одной точке и отдельным толстым проводом идти... но делают ли так вообще???? :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 сен 2009, 11:52
Короче, на промышленных объектах можно брать любые на угад что ли?...
Сообщение Рустам » 24 сен 2009, 12:06
ALKO-ZVER
Близко к этому. Активные сильно отличаются от пассивных и от коаксиала, но между собой хорошие не сильно - все технические возможности по борьбе с наводками у всех задействованы.
