НУжна помощь разобраться с NVR HISeeu
Штепсель
Re: НУжна помощь разобраться с NVR HISeeu
Сообщение Штепсель » 09 авг 2023, 22:54
kROOT писал(а): ↑
09 авг 2023, 22:22
Камеры так же можно добавить в VMS, они добавляются? открываются? По адресам камер с компа пингуется? Такое ощущение, что они находятся в разных сетях.
Я никогда не работал с ХМ регами с РоЕ, поскольку считаю это глупостью, но предполагаю, что сеть камер подключенных напрямую к регу и общая сеть должны быть разными. В этом направлении надо копать.
все в одной сети. добавляются только 2 новые камеры, 5 старых не хотят. с сеткой все норм, так как на старом реге то все работает более менее
Штепсель
Сообщение Штепсель » 09 авг 2023, 22:56
я ничего не менял в системе. просто взял старый рег, снял, и поставил новый, и все и приехали :close_tema: :dash:
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 10 авг 2023, 00:46
возможно глупый вопрос, но, у старого и нового рега IP разные ? на камерах фильтр IP не включен ?
Штепсель
Сообщение Штепсель » 10 авг 2023, 07:34
reanimatorlash писал(а): ↑
10 авг 2023, 00:46
ip разные. а фильтр же в самой камере включается? вот это не проверял
Сообщение kROOT » 10 авг 2023, 08:03
Штепсель писал(а): ↑
09 авг 2023, 22:54
kROOT писал(а): ↑
09 авг 2023, 22:22
А на остальные вопросы где ответы?
Штепсель
Сообщение Штепсель » 10 авг 2023, 09:01
kROOT писал(а): ↑
10 авг 2023, 08:03
09 авг 2023, 22:54
kROOT писал(а): ↑
09 авг 2023, 22:22
вроде на все ответил
Штепсель
Сообщение Штепсель » 10 авг 2023, 09:08
рег в сети все 7 камер видит, присваивает им ip добавляет -но только пишет что нет соединения
Штепсель
Сообщение Штепсель » 10 авг 2023, 09:10
китайцы отписались, мол мои старые камеры не совместимы с новым регом по аппаратной части, мол разные поставщики камер в разное время были. но что то я мало в это верю
Сообщение kROOT » 10 авг 2023, 14:56
10 авг 2023, 09:01
нет
Сообщение awadima » 10 авг 2023, 18:44
09 авг 2023, 22:02
и облако включено, к двум то камерам есть доступ
причём здесь доступ к 2 камерам и облако
китайского облако , через программу ICSEE
Сообщение awadima » 10 авг 2023, 18:48
10 авг 2023, 09:01
чот мне уже начинается казаться что у афтара руки из жопы и нет понимания вообще что такое IP
и они не в одной сети - а имеют одинаковые IP
у тебя POE коммутатор встроенный в Рег - отдельная сеть ??
с компа пинугешь эти камеры ?
нет ?
о боже, да ты ***
Штепсель
Сообщение Штепсель » 18 авг 2023, 11:26
awadima писал(а): ↑
10 авг 2023, 18:48
10 авг 2023, 09:01
нет ?
о боже, да ты ***
Уважаемый, я сюда за помощь пришел! Если вы такой умный, так объясни , а не оскорбляй. Не профессионально ведете себя.
У камер разные Ip. сам рег их присваивает при первоначальной настройки . но пишет что нет подключения. причину не могу понять. и тем более роутер видит все камеры и их ip и mac адреса. и у всех они разные.
И за оскорбления буду в следующий раз жалобу кидать. Умник
