olegflip
Сообщение olegflip » 26 авг 2010, 15:35
Ну, все правильно. Поэтому я и не предлагаю смотреть свой ай-пишник через сайты, а посмотреть его на WAN порту роутера. Можно другой способ (те же ... - вид сбоку). Вытащить кабель от провайдера из роутера и воткнуть в сетевуху компа и глянуть, какой адрес получится на сетевой карте компьютера.
olegflip
Сообщение olegflip » 26 авг 2010, 15:42
flex писал(а):Вопрос следующий? Подходит ли данная система для вещания видеонаблюдения через интернет (хочу прийти к другу и через его комп, посмотреть, что у меня твориться в квартире)?
Какие настройки необходимо сделать (в роутере и в регистраторе)?
Так, к слову, ни регистраторы, ни ip-камеры не вещают в Интернет. Они по запросу от клиента (в роли клиента - ваш браузер или прога для DVR'f) отдают контент. :oops:
Сообщение GenaSPB » 26 авг 2010, 16:44
olegflip писал(а):Ну, все правильно. Поэтому я и не предлагаю смотреть свой ай-пишник через сайты, а посмотреть его на WAN порту роутера. Можно другой способ (те же ... - вид сбоку). Вытащить кабель от провайдера из роутера и воткнуть в сетевуху компа и глянуть, какой адрес получится на сетевой карте компьютера.
Тоже не факт что Вы увидите что-то конкретное. Некоторые провайдеры прописывают IP вручную, а DNS тупо выключен, а некоторые прописывают к мак железки, у третих при втыкани кабеля Вы получаете один IP а для доступа в инет надо еще VPN (PPPoE) поднимать. У каждого провайдера свои заморочки.
olegflip
Сообщение olegflip » 26 авг 2010, 16:50
Ага
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 26 авг 2010, 18:40
GenaSPB писал(а):ALKO-ZVER, Videon, у меня есть мануал в PDF по настройке IP камер для просмотра через инет могу скинуть на мыло для добавления в раздел faq.
Отправьте, если нетрудно:) Глядишь, со временем добавлю...:)
Моё мыло в моих данных отображается?....
Nelmod
Сообщение Nelmod » 02 май 2011, 02:05
Всем Добрый день. Я прохожу практику в одной маленькой фирме, где стоит ПК с ПО для видеонаблюдения, с видеонаблюдением я не когда не сталкивался. Программа называется DVR и Client, искал более точное название не нашел. В этой организации 3 ПК, и все они подкл в одну локальную сеть с помощью маршрутизатора DIR-320.
Директор требует, чтоб я настроил программу для он-лайн просмотра, чтобы можно было просматривать видео удаленно, через интернет. Запускаю Client, в настройках подкл ввожу IP 192.168.0.103 и порт 80, сохраняю настройки, запускаю заново Client, подкл 192.168.0.103:80 и не чего не происходит. Запускал на том же ПК где стоит сама программа DVR.
Вопрос:
Что я делаю не правильно.
Сообщение GenaSPB » 02 май 2011, 10:27
Что конкретно не получается? Просмотра через инет? Настройки виртуального сервера. Или вы ее в локалке не видите? Какая адресация в локальной сети?
Olestas
Сообщение Olestas » 02 май 2011, 14:54
Локальную сеть настраивать умеешь? Директор в той же сети или из дому? Порты переадресованы в маршрутизаторе Внешний ИП адрес знаешь? Только не называй.
Nelmod
Сообщение Nelmod » 04 май 2011, 04:59
Чтобы можно было просматривать видео удаленно, он пока в локальной сети. До интенета мне еще далеко
Я запускаю программу (ПК-3) DVR нажимаю *Вход в сеть* и программу Client на другом(ПК-2),в настройках прописываю IP адрес (ПК-3), и не чего не происходит. Все они находяться в одной локальной сети. В маршрутизаторе DIR-320 указываю данный, как было показанно у vitaliano коментарием выше.
*Настройки виртуального сервера*- тут по подробнее.
IP адреса
ПК-3: IP 192.168.0.103
ПК-2: IP 192.168.0.102
IP маршрутизатора: ***.***.***.***
http://i057.radikal.ru/1105/8e/ea937804e3f6.jpg
Olestas
Нет
Хочет из дому смотреть. Но мне интересно, можно ли и в локальной сети просматривать удаленно.
Сообщение GenaSPB » 04 май 2011, 07:48
Значит для начала надо настроить просмотр в локальной сети. Про виртуальный сервер пока забудьте.
1) необходимо настроить DVR на вашу сеть. Для этого в его настройках сети надо выставить те же параметры сети что и на компах за исключением того что надо поменять в IP последнюю цифру. Поставить например 192.168.0.103. Зайти пуск-выполнить-набрать "cmd" нажать OK, появится окно командной строки набрать в нем ping 192.168.0.103 если увидите сообщение типа "Ответ от 192.168.0.103: число байт=32 время<1мс TTL=64" тогда они у вас в одной сети и можно крутить дальше.
2) Не сразу сообразил что у вас видеонаблюдение на ПК. Не уверен что в принципе удастся настроить доступ к компу через виртуальный сервер. Для того что бы его пытаться настроить надо по крайней мере знать по какому порту он вещает в сеть.
3) По чему решили что порт именно 80?
Nelmod
Сообщение Nelmod » 05 май 2011, 03:35
1) Тут будет немного сложновато. Знать бы как зайти в насторойки DVR-6805 или вы говорить про праграмму DVR.
В программе DVR нет некаких настроек IP.
Все 3 ПК пингуются
2) Лазил по разным сайтом, связанное с видеонаблядением, и все они говорили по порты 80 или 8080.
Но не давно узнал что они у меня закрыты, с помощью этого сайта http://portscan.ru/index.php
Но когда я откл файеовол Smart Secrity все порты открыты.
А какие порты чаще всего используют для просмотра видео удаленно?
Сообщение GenaSPB » 05 май 2011, 08:10
Чаще 80 порт, но бывают и другие. Надо искать мануал по программе и RTFM- "Read The Fucking Manual"
Закрыто
