Уже всё выяснили, если кому лень читать тему!:)
Всему виной были наводки частотой 50 герц от питания прожекторов на той же вышке....
И эта полоса - это именно 50 герц, и ничего другого! Она же бывает и когда стабилизатор БП наворачивается, например... тупо, 50 герц от переменки добавляет в картинку горизонтальную тёмную полосу... если мне память не изменяет, это связано с тем, что частота развёртки камеры такая же....
Помехи. требуется коллективный разум.
У меня была подобная ситуация но только с телефонами. Есть АТС и штук 40 абонентов. Так вот по всем абонентам шла наводка в виде гула. При чем то была то нет. Перековырял все, что можно. Никак не мого найти. А дело было в факсе, который выдавал по всем линиям помеху. Нашел случайно: что то в нем сломалось, снял посмотреть и наводки пропали. Я тогда взял молоток побольше и починил его как следует.
