Жесткие диски (НЖМД/HDD) для видеорегистратора/видеосервера
SergeyA
Re: Жесткие диски (НЖМД/HDD) для видеорегистратора/видеосерв
Сообщение SergeyA » 11 сен 2016, 13:48
Sashga писал(а):И хочется узнать, можно ли к нему подключить 1ТБ диск SATA?
Там похоже IDE.
Sashga
Сообщение Sashga » 11 сен 2016, 14:02
Там похоже IDE.
Да, там IDE. Забыл указать.
Сообщение GenaSPB » 11 сен 2016, 15:17
Он не распознает этот винч скорее всего.
spesso
Сообщение spesso » 11 сен 2016, 20:07
При нынешней цене на эти переходники стоит попробовать, ставил такие переходники в регистраторы Artnix, работали, больше 1Тб винты может не увидеть.
Nadoeli
Сообщение Nadoeli » 17 окт 2016, 19:33
Какой диск посоветуете на 1тб?
4 камеры на регистраторе, не пойму какой хард взять для него, верней марку какую.
WD Purple рекламят везде, но так же куча комментов о бракованых хардов этой марки, Seagate Surveillance, но тоже не понятно в чем он хорош.
Кто что посоветует?
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2016, 00:01
Nadoeli писал(а): WD Purple рекламят везде, но так же куча комментов о бракованых хардов этой марки,
Уеву тучу уже purple поставил. Проблема была только с одним, который со шкафа уронил. :smile:
Сообщение kROOT » 18 окт 2016, 07:14
Основным моментом для меня является температура диска, последний раз в ситилинке сделал заказ на пурпурный диск и просмотрел, что он под заказ и стоил 2Тб 5830, взял SEAGATE ST2000VM003 по 5700 и винт оказался вполне себе холодный после суток записи с 8 камер.
А температурный режим особо важен в компактных корпусах, которые я ставлю и ограниченном пространстве. А по мимо винта там греет еще и электроника, так что, если есть возможность, надо понижать температуру элементов.
Сообщение ALEX_SE » 21 окт 2016, 19:44
Скажем так. Если хотите ИМХО.
Пурпл и те же сурвиланс - это просто способ сэкономить денег серверных винчах. И способ весьма обоснованный. Ибо в ненагруженных систепмах нет необходимости в больших оборотах, малом времени доступа и т.п. Т.е. к энерго и ресурсоемким задачам. Зато есть необходимость в работе 24*7 при относительно жестких температурных условиях. Даже вот если сейчас сделать опрос - как часто вы полностью чистите регики, мониторится ли температура в них - да даже смысла нет его делать. Никто не делает и не мониторит.
У меня нормально работают и те и другие... Сегейты которые DM0, 1 и т.п. или там WD Green конечно летят пачками.
Но я последнее время - серьезные серверные машинки - Хитачи Ультрастар. Регики - пурпл или сурвиланс. Самсунги кстати то же неплохи.
Десктопы и прочие грины не стоит рассматривать вообще.
Andrey (SEMETRIA)
Сообщение Andrey (SEMETRIA) » 11 мар 2017, 13:28
ALEX_SE писал(а):Скажем так. Если хотите ИМХО.
Поддерживаю!
Грины, Барракуды, Десктопы... для задач CCTV не стоит рассматривать - есть отрицательный опыт.
Красные пурпурные и сурвилансы - за несколько последних лет ни одного крякнутого.
Попадалась в практике и экзотика - типа хитачи (разные). Примечательно, но и они работали...
Сообщение ALEX_SE » 11 мар 2017, 18:06
Ультрастары серверные работают уже третий год. Правда их не много - 36шт в двух машинках. Статистику не по чему делать.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 11 мар 2017, 18:07
Andrey (SEMETRIA) писал(а): Поддерживаю!
Не согласен. Срок службы HDD во многом зависит от режима записи (расписания) и от того, подготовлены ли они к работе в системах видеонаблюдения (имею ввиду - утилитами HDD).
HDD для систем видеонаблюдения - это откровенная ложь маркетологов, таких дисков не существует. Зато есть HDD для высокопроизводительных систем с повышенной износостойкостью.
Основные характеристики, на которые следует обращать внимание при приобретении HDD для систем видеонаблюдения:
1. Скорость вращения 7200 rpm
2. Кэш-память мин. 32Мб (лучше - 64, в идеале - 128)
3. Отсутствие энергосберегающих технологий (Green, Eco и т.д.).
4. Параметр APM (AAM) - не менее 200-220 и др.
Andrey (SEMETRIA)
Сообщение Andrey (SEMETRIA) » 11 мар 2017, 22:50
Уважаемый AlexLider!
1. Не согласен.
Вы не согласны с приобретенным опытом!?
2. Срок службы HDD во многом зависит от режима записи (расписания)...
Скорее всего, от режима эксплуатации (это понятие несколько шире).
3. ...подготовлены ли они к работе в системах видеонаблюдения (имею ввиду - утилитами HDD).
Очень интересно (в прямом смысле). Прошу Вас кратко описать суть/процедуру. Возможно, упустил какие-то моменты...
4. Скорость вращения 7200 rpm.
Для макроскопа/интеллекта или др. серверов с 30 шт. IP камерами 2-3Mpx вероятно это будет необходимо.
Но зачем такой шпиндель в DVR с 8 камерами D1?
Поймите правильно, я не хочу выступать Вашим оппонентом, заводить полемику.
Но искренне надеюсь на дальнейшие эффективные профессиональные коммуникации.
