Управление камерой EPTZ3000 с ПК
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 28 май 2012, 18:31
ALEX_SE писал(а):Как куда?
К плате захвата конечно.
В смысле к тюнеру отому шо стоит у мну-Compro? Ну сигнал-то пойдёт-а тут в этой проге (dvr cms) какое-то поле-экран: что на нём должно тогда быть? Получается с видео проблем нет- а только чтоб комп както опреднлил через сом порт преобразователь со схемой управления камерой
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 28 май 2012, 18:36
Сейчас соединено так: СОМ порт компа через кабель в преобразователь-тот через контакты D+ и D- к управлению камерой (желт и оранж провод) и 24 в идут на питание камеры (отрабатывает стартовый реверанс). А на преобразователе есть ещё 2 контакта-GND и 9v + ; куда их девать? Я если подаю туда 9в-срабатывает защита по току на БП Б5-47 (там около 800 Ом)
Не могу понять, как привязать программу (DVR CMS) к сом порту чтобы она увидела девайс...тюнер подключил картинка есть-а управление висит в воздухе...
Сообщение ALEX_SE » 29 май 2012, 04:45
Подключаете только линию 485.
В программе выбираете COM-порт. Если его нет - значит к контроллеру должен идти софт который позволит сделать виртуальный порт.
На Б5-47 нет защиты как таковой, он переходит в режим стабилизации тока. На сколько я помню верхний предел 3А. Качаете мануал на преобразователь и смотрите как туда подключать питание.
Кстати что установлено на переключателе тока в БП?
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 29 май 2012, 09:13
ALEX_SE писал(а):Подключаете только линию 485.
Да, стабилизации тока-пардон, неверно выразился. Реализация переключателя тока в схеме релейно-резистивная http://elektronik.3dn.ru/load/31-1-0-207 (тут схема)
Спасибо, попробую с вариантами виртуального COM порта
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 29 май 2012, 09:33
В программе Power Video DVR CMS попытка добавить устройство приводит вот к такому сообщению-при этом пробовал в качестве логина admin а в качестве пароля 11111111 как рекомендуется в описании-эффект тот же. Я так понимаю, что не добавив устройство-дальше ничего не получится. Поделитесь плз как состыковать эту прогу с камерой, чтобы они увидели друг друга... :oops:
Сообщение GenaSPB » 29 май 2012, 13:49
Похоже что прога предназначена для просмотра и управления видеорегистраторами EverFocus. Камерами она будет управлять если она подключена к порту RS-485 регистратора.
Сообщение ALEX_SE » 29 май 2012, 17:13
Я знаю как работает Б5-47 :)
Какой ток стоит?
Вообще в мануале и про камеры говорено
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 29 май 2012, 17:20
ALEX_SE писал(а):Я знаю как работает Б5-47 :)
Какой ток стоит?
Пробовал понемногу добавлять со 100 мА кратковременно-постоянно не включал, но при токе 2А стабилизация по току всё ещё была включена. Мне это показалось странным для такого девайса, и больше я не пробовал включать с 9 v :oops:
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 29 май 2012, 17:24
привет, повесил дома камеру атис смотрит на улицу и регистратор qtum eco1040 4 канала, интересен вопрос тревожного входа какой датчик посоветуете?надоели ложные срабатывания (дерево колышется, птица пролетела...)
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 30 май 2012, 12:03
Вот есть на Ютубе рекламный типа ролик такой програмулины-называется PTZ-controller
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 4rpYM#t=0s
и там точно такой преобразователь используется как у мну-только мой вроде не выдаёт команду...можно ли как-нибудь убедиться в его рабочести?
Сообщение GenaSPB » 30 май 2012, 13:28
У вас камера к чему подключена?
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 30 май 2012, 13:37
GenaSPB писал(а):У вас камера к чему подключена?
Если Ваш вопрос мне-то к плате тюнера Compro (с видеосигналом проблем нету-всё норм)-а управление-через преобразователь к COM порту и создан виртуальный порт для связи с программой PTZ Controller
вот мануал на камеру
http://www.tbpro.ru/client/doc/EPTZ_3000.pdf
