не запускается 8CH H.264 DVR
Re: не запускается 8CH H.264 DVR
На фото Вы его видите??? Есть только UPS, но он тут вообще не причем. От UPS питающий провод подходит к разъему в регистраторе, от туда уже провод подсоединен к микросхеме. Тут же рядом в микросхеме расположены гнезда под питание HDD. На фото всё просматривается.
Ну я, например, на фото вижу провод питания с ферритовым кольцом. Кольца такие ставят обычно на низковольтный выход с внешнего импульсного блока питания (как у ноутбуков).
А на самой плате узел стабилизатора блока питания расположен возле разъемы питания HDD
Я вот тоже вижу провод блока питания который включен в регистратор.
наверняка 12в 4-5 Ампер. Попробуйте его заменить, со временем они дохнут, высыхают кондеры и под нагрузкой проседает напряжение.
Замена блока питания, желаемых результатов не дала. Работоспособность регистратора осталась на прежнем уровне. Также не включается, а если включается то с большими трудностями...
Videon
- Site Admin
Ну если нет принципиального желания починить во что бы то не стало - в помойку и купить новый.Aviator писал(а):Замена блока питания, желаемых результатов не дала. Работоспособность регистратора осталась на прежнем уровне. Также не включается, а если включается то с большими трудностями...
Если есть - смотрите напряжения на выходе платы преобразователя. Там должно быть отдельно 5 и 12 в. Кондюки можно поменять на плате.
Благодарю, будем пробовать... Была бы моя воля, давно бы уже поменял. Начальство никогда на это не пойдет...
Не умеете вы убеждать руководство... Словоблудие творит чудеса!
Поработали бы Вы в нашей организации, тогда бы поняли что к чему. Тут чтобы простую изоленту выбить надо кучу бумаг собрать, а потом еще подумают нужна ли она вам или же нет выдавать или нет. Легче самому в магазине купить, не говоря уже о регистраторе который около 400$ стоит.
Коротните что нибудь на материнке и усе.Aviator писал(а):Благодарю, будем пробовать... Была бы моя воля, давно бы уже поменял. Начальство никогда на это не пойдет...
А если начальство форум читает?
Насчет форума навряд ли. А если даже и читают то во первых догадаются ли что это именно то человек, который работает у них. А во вторых даже если узнают что смогут сделать??? Я обратился сюда за помощью, а не просто так от нечего делать. Насчет наших внутренних законов, по поводу того что легче самому купить чем выбивать, начальство также в курсе. Так что всё пока в норме. :D
