Что за помеха на камере
Re: Что за помеха на камере
Сообщение GenaSPB » 17 дек 2013, 10:14
Не сразу включается подогрев.
ice
Сообщение ice » 17 дек 2013, 11:29
Подогрева то нет
ice
Сообщение ice » 17 дек 2013, 14:29
В обще померил я напряжения на этих камерах, та которая стоит на мачте (12.1 V), которая на доме (12.4 V). И заметил еще одну странную вещ, пока мерил напряжение на камере которая стоит на мачте, взялся одной рукой за мачту а второй за камеру, и меня нехило щипнуло.
Померил напряжение между кожухом камеры и мачтой там аж 180 вольт, что за? :shock:
Камера от мачты изолирована.
Сообщение GenaSPB » 17 дек 2013, 23:21
Ну хоть не зря слазили, ищите откуда берется этот потенциал. Для начала определите на чем он все-же висит, на камере или на мачте.
ice
Сообщение ice » 18 дек 2013, 10:53
Да кстати еще на этой мачте стоит антенна от базовой рации, может это он нее идет напряжение?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 19 дек 2013, 03:48
Напряжения ни какого не должно быть, а вот наводки, вплоть до выгорания камеры в момент передачи рации-легко.
rully
Сообщение rully » 27 дек 2013, 21:29
ice писал(а):Да кстати еще на этой мачте стоит антенна от базовой рации, может это он нее идет напряжение?
может у кабеля питающего антенну повреждена изоляция и херачит на корпус, типа когда вкапывали этот столб повредили изоляцию или когда что то варят, пережигают изоляцию, когда кабель уже внутри столба.
и да гальваническая развязка должна решить проблему, инфа 99% :smile:
Сообщение ALEX_SE » 28 дек 2013, 05:30
Велик и могуч....
minchukov
Сообщение minchukov » 07 янв 2014, 17:44
Установил недавно камеру на балкон(2 этаж) для наблюдения за стоянкой. Проблема в том, что не отображаются номера на машине нормально... либо номера ярко белые, либо они черные и слегка можно различить очертания цифр, которые белым отображаются на мониторе. кто что посоветовать может?
Сообщение Sergiodemaster » 07 янв 2014, 18:59
проблема в сумеречное и ночное время?
отключить подсветку на камере
поставить доп. освещение или доп ик-прожектор
Сообщение ALEX_SE » 07 янв 2014, 19:00
что за камера, расстояние до номера и его ширина на экране, проблема всегда или в темное время? Дайте скрин.
Но по последним словам Вам скорее всего мешает подсветка на камере. Закройте её.
Сообщение GenaSPB » 08 янв 2014, 10:59
minchukov писал(а):и слегка можно различить очертания цифр,
Удивлен что даже это удается, со 2-го то этажа. Тут выбирать надо, либо стоянку смотрим, либо номера.
