Технология запитки камер через пассивные PoE инжекторы
V.Sens
Re: Технология запитки камер через пассивные PoE инжекторы
Сообщение V.Sens » 25 май 2014, 12:23
Garik писал(а):Присмотрел WAP-3100 54 Mbps Wireless Access Point POE (картинку прикрепляю) и но пока не купил, так как сначала хотел услышать авторитетное мнение разбирающихся в этом людей.
Возникает ряд вопросов:
Подойдет ли мне данный тип роутера;
Будет ли он запитывать камеру по кабелю UTP5 от себя?
Или же мне нужно нечто иное....
Судя по описанию (http://www.hwp.ru/articles/Besprovodnay ... HOWALL_1=1 ), единственный ethernet-порт этого устройства не является источником питания PoE, а является его потребителем. Этот роутер можно запитать сам по PoE, а не наоборот. В том случае, когда к нему по витой паре будет подведено питание PoE отпадает необоходимость использовать для него собственный блок притания.
Для ваших целей оно не подойдет.
Схема подключения питания по PoE:
Источник PoE на одной стороне витой пары - подает питание и одновременно коммутирует туда же ethernet.
Приемник PoE на другой - питается от источника PoE по витой паре и одновременно подключен по ней же к ethernet.
PoE стандартизирован по IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009. (Посмотреть можно, например, в Википедии)
Стандарты предполагают подачу Источником PoE напряжения 48 Вольт для питания устройства Приемника PoE по витой паре. Стандартные блоки питания SOHO-устройств имеют напряжение от 5 до 24 Вольт, обычно 5 или 9 вольт. Поэтому использовать их для питания устройств по технологии PoE на другой стороне не получится - не хватит напряжения. Именно поэтому в вашем первом примере камера не заработала.
Если кратко, основные варианты подключения камер будут такими:
1. Камера НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ питание PoE + порт ethernet на сетевом устройстве, к которому подключаем камеру, не ПОДДЕРЖИВАЕТ PoE (используется обычный коммутатор без поддержки PoE).
Чтобы успешно подключить камеру, необходимо использовать дополнительно комплект устройств: инжектор питания + сплиттер. Они могут как соответствовать стандартам PoE, так и не соответствовать. В этом случае берем кабель ethernet и блока питания камеры, подключаем их оба с одной стороны в инжектор питания, с другой стороны инжектора подключаем витую пару, которая идет к камере. На стороне камеры эта витая пара приходит сначала в сплиттер, который с другой стороны подключен витой парой к ehternet порту камеры, а также через отдельный порт - специальным кабелем (идет обычно в комлплекте со сплиттером) к входу питания камеры.
Пример данного комлпекта: Набор адаптеров РоЕ
TL-POE200 ( http://www.tp-link.com/kz/products/deta ... =TL-POE200 ), сплиттер данного адаптера позволяет вручную выбрать необходимое напряжение для питания камеры (варианты 5-9-12 вольт). То есть использовать можно любой подобный блок питания, необязательно тот, который идет с камерой.
Также простейший вариант - ( Mikrotik RBGPOE http://www.wmd.ru/products/rb-gpoe.html )
2. Камера НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ PoE + порт ethernet на сетевом устройстве (Источник) ПОДДЕРЖИВАЕТ PoE. При подключении напрямую - одним кабелем витая пара - камера не заработает, т.к. она не умеет брать питание из своего ethernet-порта. Однако, можно перед камерой поставить сплиттер - на него приходит витая пара с PoE порта, а выходят раздельно ethernet - в ehternet-порт камеры и питание по отдельному кабелю.
Пример: Разветвитель PoE TP-Link TL-POE10R ( http://www.tp-link.com/kz/products/deta ... =TL-POE10R )
3. Камера ПОДДЕРЖИВАЕТ PoE + порт ethernet на сетевом устройстве НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ PoE. В этом случае камеру подключаем напрямую без дополнительных устройств, а на стороне Источника добавляем Инжектор стандарта PoE. Инжектор придется подключить отдельно к электрической сети, т.е. питание Инжектора займет одну сетевую розетку.
Пример: Инжектор PoE TP-Link TL-POE150S ( http://www.tp-link.com/kz/products/deta ... TL-POE150S )
4. И камера, и порт ethernet сетевого устройства ПОДДЕРЖИВАЮТ PoE - тогда подключение не требует никаких дополнительных устройств - камера подключается напрямую в ehternet-порт камеры.
Например, используется коммутатор с поддержкой PoE на всех или отдельных портах.
DONGJIA HD IP Camera 4 ports POE switch ( http://www.aliexpress.com/item/DONGJIA- ... 6.html?s=p )
Если используется 1-2 камеры и/или ограниченный бюджет, то для PoE камер проще использовать PoE инжекторы. Если же камер больше и бюджет позволяет, то логичней использовать коммутатор с PoE.
P.S. Большое спасибо ALEX_SE за выжные поправки.
Сообщение ALEX_SE » 25 май 2014, 12:42
Кстати, точки доступа то же нередко поддерживают PoE. Как указано выше - питание самой точки а не потребителей (второе просто не нужно т.к. потребители обычно подключены по радиосети).
Есть 3 класса устройств где есть смысл питания по PoE. Это видеокамеры, точки доступа, IP-телефоны. Т.е. которые имеют достаточную мощность что бы выполнять свои функции при питании от PoE. Кстати и классификация нагрузки то же имеется. Например в тех же ТПлинках. Там если на портах с меньшим номером расходуется весь бюджет PoE, то порт с большим номером просто отключается.
Использование фантомного питания позволяет использовать либо двухпарный кабель (который заметно дешевле) либо т.н. cable sharing (что не допустимо стандартами ethernet, правда, за некоторым исключением). Тут 4 пары не нужно так как для данных устройств не нужно гигабитных скоростей (уже не сильно актуально для WiFi). Кстати такие вещи как информационные системы и системы безопасности по ПУЭ требуют питания первой категории. Что не достижимо в принципе кроме современных зданий в крупных городах. Централизовано обеспечить надежное питапние проще чем распределенное. Особенно в зданиях где проводка УЖЕ есть. Тут то же помогает PoE. Хотя это лирика, так, немного в тему.
Спасибо V.Sens за столь подробные ответы :)
Screw
Сообщение Screw » 26 май 2014, 07:15
Попробовал через пассивный PoE запитать поворотную камеру. На 50 м. возле камеры уже 19.5 вольт, но она работает (без подогрева). На 100 м. уже 13 В камера хоть и включается, но показывает зелёный фон.
Screw
Сообщение Screw » 26 май 2014, 11:36
Вообще эти инжекторы можно самому сделать, я просто обжимал 2 пары, а остальные провода на клемы вешал.
Сообщение ALEX_SE » 26 май 2014, 17:08
Это называется passive poe и к инжекторам отношения не имеет.
Screw
Сообщение Screw » 27 май 2014, 07:55
ALEX_SE писал(а):Это называется passive poe и к инжекторам отношения не имеет.
Это просто на алиэкспрес они называются Passive PoE Injector поэтому и в голове так отложилось.
Сообщение kROOT » 27 май 2014, 09:21
Инжектор синоним слова инъекция, т.е. включение одного в состав другого, в нашем случае инъекция питания в витую пару.
Так что все правильно.
Сообщение GenaSPB » 27 май 2014, 09:34
Это уже лингвистика, а не техника. Я думаю и так всем понятно. Инжекторами называют и Passive PoE не только на Али.
Сообщение ALEX_SE » 27 май 2014, 19:48
Не в витую пару а в полезный сигнал :)
Хотя это уже мелочи. Однако я бы не стал называть шарку кабеля с проброской питания технологией PoE. Почему. Потому что номинальную нагрузку при длине провода 24awg равной 100 метров оно не обеспечивает. Какое же это PoE.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 27 май 2014, 20:23
Свист от сплиттера, с чем может быть связан? Некоторые сплиттеры издают звук похожий на свист.
CountZero
Сообщение CountZero » 27 май 2014, 22:46
Обычно дроссели свистят неудачно намотанные
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 28 май 2014, 14:39
А это часто встречается? Кто встречал такое?
