подводное видеонаблюдение собираю
koldun
Re: подводное видеонаблюдение собираю
Сообщение koldun » 11 окт 2014, 16:09
понял -бум искать на безкрайних просторах иннета
SergeyA
Сообщение SergeyA » 11 окт 2014, 19:58
Телевизор автомобильный скорее всего будет подешевле тестового монитора.
И вы до сих пор не решили каким путем пойдете- аналог или ip. К телевизору можно подключить аналоговую камеру, для ip надо что-то еще добавить...
koldun
Сообщение koldun » 12 окт 2014, 05:31
буду говорить как есть :o -так сказать без бумажки
на данный момент в голове образовалась каша :shock:
так как слабо понимаю взаимосвязь камеры с монитором --особенно последнее испытание в магазине когда монитор 3" по разрешению ни о чём в купе с камерой показали хорошие результаты чёткости --читая ВАши рекомендации (кста спасибо БОЛЬШОЕ ) понял что камера хорошая по разрешению подключенная к неочень монитору дала неплохой результат -вот и начался БЛУД в голове
поэтому и прошу наставить меня на путь истинный -а так как мы люди тёмные ,то говорить нам надо прямо :D :oops:
на форуме рекомендовали обратить внимание на эти камеры
http://ru.aliexpress.com/item/1-3-Megap ... 99707.html" onclick="window.open(this.href);return false; и к ней докупить вот такой рег http://www.aliexpress.com/item/4CH-Supe ... 76720.html" onclick="window.open(this.href);return false;
но так как я телевизор сдал то сейчас думаю ЧТО ЖЕ лучьше взять из телевизоров или мониторов на 5000-7000 руб
НО тут ишо пришла инфа про аналоговую камеру и я начал рассматривать и её в своих разработках
http://ru.aliexpress.com/item/-/1925070169.html" onclick="window.open(this.href);return false;
меня в этой камере подкупило 1200 твл и я начал колебаться между той камерой и этой
отсюда и прошу ВАШЕЙ помощи выбрать одну из этих двух камер -какая будет лучьше
АНАЛОГ хорош тем что нет регистратора
а IT в данном случае будет лучше или нет ?
так же сейчас ищу какой ЖЕ экран выбрать - ВЫШЕ в переписке рекомендовали 10" ,но я ненашёл пока недорогой (только за 30-40 тысяч р ) а с разрешением (например 400х300) я непонимаю пойдут ЛИ они для этих камер и будут ли передавать чёткую картинку с камер
вот как то так на данный момент у меня сложилось -прошу помочь выбрать и до конца разобраться
Сообщение GenaSPB » 12 окт 2014, 09:51
Пока камеру не запихнуть под воду, причем в реальный водоем, а не в ване полоскать, сложно говорить какая вам камера подойдет. Приведенная аналоговая думаю вполне сгодится при наличии дополнительного света. Чтобы ее подключить к монитору нужен моник с НЧ входом, желтенький тюльпанчик, и как правило имеется на всех телевизорах.
koldun
Сообщение koldun » 12 окт 2014, 16:00
ну значиД пойдём таким путём -сначало прикуплю камеру аналог --потом начнём кумекать с монитором с нч входом
деньги за камеру небольшие -если не подойдёт,то бум дальше запиливать дверь )))
спасибо большое за советы -как получу камеру ,дам знать
Olestas
Сообщение Olestas » 13 окт 2014, 09:06
Ну будущее, не IT камера, а IP камера :)
JunglBell
Сообщение JunglBell » 13 окт 2014, 12:08
1. смотрите, аналоговая камера имеет максимальное разрешение 720х576 (двд качество,чтоб понятней) и может напрямую подключаться к монитору/телевизору которые имеют вход видео "тюльпан" (PAL/NTSC) . Расстояние в 30 метров провода для аналоговой камеры не проблема,можно смело наращивать.
2. айпи камеры ограничены в разрешении только прогрессом. На сегодняшний день в продаже есть камеры с разрешением до 4к. (4 раза FullHD , чтоб понятней было)
Если вам нужно монетку видеть в деталях на расстоянии менее метра, смысла брать айпи камеры нет. С этой задачей прекрасно справится аналоговая камера. Высокие разрешения в айпи камерах нужны в основном для бОльшей детализации снимаемой местности,монетка в эту категорию не попадает.
Еще совет, если будете запихивать камеру в гермокожух, постарайтесь что бы объектив был вплотную к стеклу (оргстеклу) кожуха и отключите в камере ИК подсветку, она будет преломляться в толще стекла кожуха и отражаться в объектив что может привести к частичной или полной заслепке камеры. Используйте внешние источники света.
Для связки аналоговой камеры и монитора с источником питания,удобно использовать кабель типа ККСП , у него в одной кишке и видео и питание.
koldun
Сообщение koldun » 13 окт 2014, 17:24
понял -спасибо-постараюсь учесть всё :smile:
koldun
Сообщение koldun » 13 окт 2014, 19:00
как думаете этот монитор пойдёт или нет
как то с разрешением до конца непонятно--это как понять((Родное Разрешение Экрана: 800 x 480 (VGA)
Разрешающая Способность: 1720 x 1440 (VGA)))) :P
ссылка
http://www.autovideos.ru/index.php?productID=1125" onclick="window.open(this.href);return false;
JunglBell
Сообщение JunglBell » 14 окт 2014, 09:52
это значит что монитор может вывести картинку по качеству не выше чем 800х480 (физическое разрешение матрицы) а вот принять сигнал на обработку и вывод на экран он может вплоть до 1720х1440
koldun
Сообщение koldun » 14 окт 2014, 17:44
понял спасибо
koldun
Сообщение koldun » 26 окт 2014, 18:09
нужно Ваше мнение --я тут бродил по просторам иннета и искал монитор -на одном торгашеском форуме один форумчанин написал следующее по поводу заказаной камеры с Алиэкспресса у которой 1200 твл
(у этой камеры на выходе 620 ТВЛ. а 1200твл это маркетинговая хитрость. )-цитата
кто что скажет --он прав ,или нет
