Подобрать регистратор 1080.
Re: Подобрать регистратор 1080.
Сообщение kROOT » 15 апр 2015, 13:24
думаете проще варифокал настроить, чем рассчитать угол и выбрать нужную линзу?
во первых там задержки идут, во вторых, находясь на высокой лестнице или в другом не удобном положении на высоте не так то просто четко настроить фокус не имея перед глазами большой монитор, а на пол миллиметра сдвинул винтик и камера будет показывать хуже, чем 720р
Павел1983
Сообщение Павел1983 » 15 апр 2015, 13:35
kROOT писал(а):думаете проще варифокал настроить, чем рассчитать угол и выбрать нужную линзу?
проблемы индейцев шерифа не ..., ну и далее по тексту. :D хотя опыт настройки уже имеется, и не так уж сложно как вы описываете.
Сообщение kROOT » 15 апр 2015, 13:47
ну тогда ищите, по последней ссылке детектор движения камеры с указанным регистратором работать не будет
Павел1983
Сообщение Павел1983 » 15 апр 2015, 14:27
kROOT писал(а):ну тогда ищите, по последней ссылке детектор движения камеры с указанным регистратором работать не будет
а по остальным параметрам будет работать? хрен с ним с движением.
Сообщение kROOT » 15 апр 2015, 14:31
постоянная запись то будет, без вопросов
к мини регистратору винт лучше подключать по ESATA
Павел1983
Сообщение Павел1983 » 15 апр 2015, 14:39
всем спасибо за советы помощь и ликбез.
Павел1983
Сообщение Павел1983 » 15 апр 2015, 15:20
все-таки интересно, как вы определили, что не будет работать датчик движения?
Сообщение kROOT » 15 апр 2015, 21:32
Павел1983 писал(а):все-таки интересно, как вы определили, что не будет работать датчик движения?
там прошивка NVSIP это видно по скриншотам. производители этих камер производят также регистраторы и с ними все ок, а вот с разработчиками минирега они сотрудничать не хотят
Павел1983
Сообщение Павел1983 » 16 апр 2015, 10:13
kROOT писал(а):там прошивка NVSIP это видно по скриншотам. производители этих камер производят также регистраторы и с ними все ок, а вот с разработчиками минирега они сотрудничать не хотят
можете тогда подсказать рег этого производителя, шоб с камерами хорошо дружил?
Сообщение kROOT » 16 апр 2015, 11:36
Павел1983 писал(а):можете тогда подсказать рег этого производителя, шоб с камерами хорошо дружил?
честно говоря, не нравятся мне их регистраторы, софт кривой, у меня на складе их штук 5 лежит и еще ни одного на объектах не устанавливал, но там у них разработано одно оригинальное решение для удаленной конфигурации регистратора, вызываешь эту функцию, и оно открывает приложение типа удаленного рабочего стола, как в тимвьюере, как будто бы напрямую подключен монитором к регистратору.
этот рег есть у того же продавца http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 0.0.Y14oDO" onclick="window.open(this.href);return false; но я покупал на ебей полгода назад, тогда они стоили 47-53 бакса за 4 и 8 каналов, может и на али можно подешевле найти.
Сообщение kROOT » 16 апр 2015, 11:39
и еще был один косяк, на 4х канальном процессор перегрелся и вздулся, радиатор на заводе пожалели, сэкономили, так что установка радиатора обязательна!
Сообщение kROOT » 16 апр 2015, 12:03
и вот еще на что обратил внимание в этой камере http://ru.aliexpress.com/item/1920-1080 ... 61568.html" onclick="window.open(this.href);return false;
там фокус от 9 мм до 22, не слишком большой? 9мм это 35гр примерно
