Помехи на двух камерах подключенных по UTP
Re: Помехи на двух камерах подключенных по UTP
GenaSPB вы абсолютно правы . Не внимательно читал. Подьезд же .Там по этой же витухе еще и питание идет по Одной паре! на две камеры . А кабель еще наверное железо омедненное
заземление играет большую роль, можно под стойкой камеры подложить резину чтобы корпус и шуруп к корпусу камеры не дотрагивалась, или сам шит заземлить!
Обычно UTP с балончиками пользуюсь, если помехи то стараюсь заземлить камеры так как корпус от камеры отдает полюбому
Наконец-то собрался и переделал всё... Проблема решилась вот так: для видеосигнала каждой камеры проложил по отдельному кабелю "EUROSAT F690BV COAXIAL", а для питания двух камер - ту же витую. Вот так!
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
А может существует в природе такая хрень - на вход подаем аналог от нескольких камер, хрень оцифровывает, сжимает и передает по ethernetу. На другом конце разжимает, преобразует в аналог и выдает на аналоговый выход. Желательно такую хрень каналов на 8.
Может кто слышал про такое?
Есть такое.Dim32 писал(а):А может существует в природе такая хрень - на вход подаем аналог от нескольких камер, хрень оцифровывает, сжимает и передает по ethernetу. На другом конце разжимает, преобразует в аналог и выдает на аналоговый выход. Желательно такую хрень каналов на 8.
У Боша берешь восемь кодеров, коммутатором их объединяешь, по сети передаёшь и на приёмной стороне ставишь второй коммутатор и восемь декодеров
Дивишься какое облезлое качество осталось после двух преобразований, смотришь на стоимость которую за этот фокус выложил и выпадаешь в осадок.
Что-то мне кажется эти бошевские кодеры - декодеры золотые выйдут.
Тут мысль появилась - ставлю самый простейший аналоговый 8 канальник за 30$ и забираю с него 8 потоков по rtsp. С другой стороны ставлю ip рег.
Получится ли, интересно?
Ага.Dim32 писал(а):Что-то мне кажется эти бошевские кодеры - декодеры золотые выйдут.
Регистратор может выдавать на аналоговый выход не только то, что он получил с аналогового входа?Dim32 писал(а):С другой стороны ставлю ip рег. Получится ли, интересно?
Я имел ввиду забирать с аналогового рега потоки по ethernetу. Иными словами - использовать дешевый аналоговый рег в качестве преобразователя "аналог - ethernet".
Вот только не уверен, что аналоговый рег сможет одновременно выдать 8 потоков по rtsp.
