сброс пароля на народном регике
Re: сброс пароля на народном регике
Сообщение kROOT » 17 сен 2015, 11:24
где то в этом месте должен быть пароль
tutk_tran может быть?
Сообщение kROOT » 17 сен 2015, 11:30
хотя нет, если пароль не admin, то он затерся, надо править скрипт запуска с вручную прописанным паролем
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 17 сен 2015, 11:31
kROOT писал(а): tutk_tran может быть?
Навряд ли
MMDS
Сообщение MMDS » 17 сен 2015, 11:53
попробовал все рекомендации выше - не пускает всё равно...
пароль 888888 не подходит (до редактирования nvr_start_p2p.sh)
далее:
Код: Выделить всё
# /mnt/release/read_param 5665 8 s
param:
Код: Выделить всё
# /mnt/release/read_param 5665 8 s | awk '/param:/ {gsub(/param:/,"",$0);print $0}'
раскомментировал в nvr_start_p2p.sh #password="888888" с помощью vi - всё равно не пускает. Девайс перезагружал.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 17 сен 2015, 11:59
Что-то похожее приносили, я на всякий случай дамп снял программатором.
Почти в конце дампа лежат нешифрованные пароли к учёткам "admin", "user1", настройки ptz, ntp и т.п.
MMDS, телнетовский пароль только из цифр состоит или буквы есть?
Последний раз редактировалось M - 16. 17 сен 2015, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kROOT » 17 сен 2015, 11:59
да, мы уже посмотрели, в той области нули
что выдает на экран если запустить nvr_start_p2p.sh ?
да, заходить надо не через прямое подключение, а через прогу на компе с паролем 888888
MMDS
Сообщение MMDS » 17 сен 2015, 12:38
M - 16. , пароль телнетовский изначально был неизвестен, сделал так:
Код: Выделить всё
# cat /etc/passwd
root:ab8nBoH3mb8.g:0:0::/root:/bin/sh
# cat /etc/passwd-
# echo "root::0:0::/root:/bin/sh" > /etc/passwd
# cat /etc/passwd
# echo "root::0:0::/root:/bin/sh" > /etc/passwd-
# cat /etc/passwd-
# sync
# passwd
Changing password for root
New password:
Сейчас пароль я задал буквенный, 12 символов, заглавные и строчные
Код: Выделить всё
# pwd
/mnt/release
# ls -l
-rwxrw-r--    1 1004     1000        498607 May 25  2013 cdrecord
drwxrwxr-x    2 1004     1000             0 May 31  2013 font
-rwxrw-r--    1 1004     1000       4147696 Jul 12  2013 hi_dvr
-rwxrw-r--    1 1004     1000          8500 May 24  2013 hsdx.ko
drwxrwxr-x    2 1004     1000             0 Jul  9  2013 language
drwxrwxr-x    2 1004     1000             0 May 24  2013 libs
-rwxrw-r--    1 1004     1000        460494 May 25  2013 mkisofs
-rwxrw-r--    1 1004     1000          1218 Jan  7 08:48 nvr_start_p2p.sh
-rwxrw-r--    1 1004     1000        112845 Jul  1  2013 nvr_tutk_tran
-rwxrw-r--    1 1004     1000          7227 May 24  2013 p2p_deamon
drwxrwxr-x    2 1004     1000             0 May 24  2013 pic_qv
drwxrwxr-x    2 1004     1000             0 May 24  2013 ptz
-rwxrw-r--    1 1004     1000          6468 May 24  2013 read_param
-rwxrw-r--    1 1004     1000           104 May 24  2013 start_dvr.sh
drwxrwxr-x    5 1004     1000             0 May 24  2013 www
drwxrwxr-x    2 1004     1000             0 Jul 11  2013 xml
# nvr_start_p2p.sh
-sh: nvr_start_p2p.sh: not found
когда мне его отдали на ковыряние, сказали что поменяли на нём адрес сетевой, а пароль при этом пустой был.... и после смены адреса пускать перестал...
может скрипт найдётся, который все настройки в дефолт сбросит...
Сообщение kROOT » 17 сен 2015, 14:24
гы, запускать надо так: ./nvr_start_p2p.sh
по локалке не виден рег после изменения скрипта запуска?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 17 сен 2015, 19:57
MMDS писал(а): когда мне его отдали на ковыряние, сказали что поменяли на нём адрес сетевой, а пароль при этом пустой был.... и после смены адреса пускать перестал...
Так пароль и остаётся пустой!
U-boot тормозни и посмотри что там есть, может можно область данных протереть или....?
Сайт, прошивка или что-то по железке есть?
