IP регистратор с битрейтом 8000
Re: IP регистратор с битрейтом 8000
Сообщение kROOT » 16 окт 2015, 13:07
vlad357500 писал(а):
kROOT писал(а):у меня с 8и канального звук на монитор через HDMI идет.
Это он и покупался именно по этой ссылке?
http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-ONVI ... 59298.html" onclick="window.open(this.href);return false;
за 16 канальный со 100% уверенностью не могу сказать, обычно я подключаю реги по сети, 8 канальный у меня постоянно на тесте, остальные по мере настройки-монтажа.
16 канальник покупал именно у этого прода, вот снапшот http://www.aliexpress.com/snapshot/6733 ... 5295058751" onclick="window.open(this.href);return false;
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 16 окт 2015, 13:29
kROOT писал(а):за 16 канальный со 100% уверенностью не могу сказать, обычно я подключаю реги по сети, 8 канальный у меня постоянно на тесте, остальные по мере настройки-монтажа.
Это была очень смелая покупка - там 8 заказов и рейтинг магазина 14...
А тот, который 8 каналов, с фактическим битрейтом между 4000 и 8000, со звуком на каждый канал и его выводом на HDMI? Найдётся ссылка тот на магазин?
Вообще, должен заметить, питание 5В не самое удобное для видеорегистратора. Удивляюсь такому решению разработчика.
Сообщение kROOT » 16 окт 2015, 14:10
да они практически все одинаковые, там максимум наклейку под бренд делают.
встречался на форуме с какими то нестандартными регами в таком корпусе, но это надо постараться такой найти.
звук выводится только с одной активной камеры и так, на сколько я знаю, во всех регах, никто не смешивает звук с разных камер.
у меня более 600 заказов на али и я не особо парюсь по поводу рейтинга, но новичкам советую рейтинг учитывать.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 27 ноя 2015, 22:53
Решил купить по месту, после тщательного ощупывания.
Выбор пал на кетайпродукт по имени Polyvision PVDR-08NR2.
Он умеет писать 1080p с битрейтом 8192, выводит звук с любой камеры на отдельный выход, отлично дружит с камерами sony imx222+hi3516c и обошёлся в 5355 руб.
Вдруг кому интересно...
Сообщение kROOT » 30 ноя 2015, 09:31
vlad357500 писал(а):Решил купить по месту, после тщательного ощупывания.
Обычный ХМовский рег, http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 34051.html" onclick="window.open(this.href);return false; 36 баксов стоит, но я их тоже по 5 тыс продаю ))
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 30 ноя 2015, 20:33
kROOT писал(а): Обычный ХМовский рег, http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 34051.html" onclick="window.open(this.href);return false; 36 баксов стоит, но я их тоже по 5 тыс продаю ))
Да, и в облаке от хм он работает.
В чём прелесть покупки у местного поставщика - проблемы решать легче.
Рег не потянул мои камеры в полном объёме, тормозил и при отображении и при записи. Обменял сегодня на более дорогой, на процессоре 3535. Проблема ушла.
Переплатил почти 3 рубля от цен на али. Но это плата за комфорт - магазин рядом и гарантия 3 года...
ЗЫ
Рег по твоей ссылке попроще будет - там нет аудиовхода и выхода тоже нет. Нет и порта 485-го... Это только внешние отличия.
Сообщение kROOT » 01 дек 2015, 09:36
так вроде сразу было сказано, что надо ставить рег с гигабитным портом и 3535 процем
конечно, чтобы сразу правильно выбрать решение, нужен хороший опыт, а для остальных местные перепродаваны со 100-150% накруткой.
аналоговый вход в айпишной системе это чтото новое...
и камеры айпишные крутятся по команде самой камеры, а не по 485 проводкам
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 01 дек 2015, 12:16
kROOT писал(а):так вроде сразу было сказано, что надо ставить рег с гигабитным портом и 3535 процем
Но попробовать стоило.
Только не все бюджетные камеры имеют выход 485, и частенько хватает одного выхода на реге для одного поворотника.
А аналоговый вход - очень удобная штука. Можно систему использовать ещё и как домофон. Хотя, мне гораздо нужнее аудиовыход.
Кстати, если считать китайскую розничную цену со стоимостью доставки, в местных магазинах получается дороже на 50%.
Но при этом я получил гарантию на 3 года и прочие прелести ЗоЗПП. Вряд ли этот вариант можно считать неподходящим даже для опытного видеонаблюдателя ))
Сообщение kROOT » 01 дек 2015, 12:43
не проверял, как работает аналоговый аудио выход в НВРах, но чтото мне подсказывает, что он не работает, как и вход.
485 я пробовал на гибридном реге, аналоговые камеры крутит, а айпи нет, и вполне возможно и в НВРах они не крутят айпишки, просто остались артефакты в корпусах от старых аналоговых систем.
а гарантия такая штука... возьмут на экспертизу, месяц подержат, потом скажут, что были допущены ошибки в эксплуатации, частота в сети была не та, скачек по питанию, отсутствие заземления или грозозащиты и т.п.
И это все при том, что данное продавшее юрлицо удастся найти и сохранятся все платежные документы.
На счет наценки, я последние 720р камеры куполки покупал по 17 баксов с доставкой, т.е. по 1100р, где в России в наличии продают айпишки по 1600р?
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 01 дек 2015, 12:50
Дорогой соотечественник!
Я не требовал от тебя никаких доказательств или оправданий твоих утверждений касательно камер, цен и прочего.
Просто уточнил, что регистратор по твоей ссылке весьма отдалённо напоминает тот, что приобретал я, а также то, что купленный в итоге получился дороже на 50%, чем если бы я заказывал его из Китая.
Просто факты, которыми я нисколько не стремился опорочить твои честь, достоинство и, главное - деловую репутацию.
ЗЫ
В копилочку "опыта": аналоговый аудиовыход в Polyvision, как и в NOVIcam работают, проверил лично.
Сообщение kROOT » 01 дек 2015, 15:26
так за сколько был куплен регистратор и ссылочку на него?
пока я только видел цену 5355 руб. на восьмиканальник, который можно купить за 2250 или +140% от цены.
vlad357500 писал(а):В копилочку "опыта": аналоговый аудиовыход в Polyvision, как и в NOVIcam работают, проверил лично.
и с какой камеры этот звук транслируется? и на какой канал пишется аудиовход?
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 01 дек 2015, 16:03
kROOT писал(а):так за сколько был куплен регистратор и ссылочку на него?
К чему этот спор?
Аналога рега, который я покупал по 5355, ты не нашёл и не показал. По твоей ссылке открылось СОВСЕМ другое изделие.
А поменял я его на NOVIcam nr1208, доплатив 3011 рублей. Из кетая такой можно получить примерно за 6000 (~3000 рег и ~3000 доставка).
Звук на аналоговый выход поступает с той камеры, по которой последний раз мышкой клацнешь. И со входа он транслируется на эту же камеру, если иконку с микрофоном в кадре щёлкнешь.
Записывается звук на каждый канал через аналоговый вход на самой камере, если к нему микрофон подключен. А вход на реге - чисто для общения. В описании регов это обычно называется "двустороннее аудио".
