ПО для управления IP камерами разных производителей
an.capitanow
Re: ПО для управления IP камерами разных производителей
Сообщение an.capitanow » 01 фев 2016, 14:27
GenaSPB писал(а):Вам снимки и видео зачем? Перейти на вкладку configuration там найти настройку сети и поставить нужный IP.
все на английском может направите.
какая-то похожая вкладка. Это здесь? Подскажите
Сообщение GenaSPB » 01 фев 2016, 14:34
Network- General setings самому подумать ваще ни как?
solegs
Сообщение solegs » 14 мар 2016, 13:18
VooDooX писал(а):...
Также перепробовал разное ПО для IP камер:
GLOBOSS v1.5.3.45
Axxon Next
Xeoma
Линия 7.0.8
Ни в одной из них камеры не смог увидеть.
Попробуйте iSpy (http://www.ispyconnect.com/" onclick="window.open(this.href);return false;), я туда спокойно подключил четыре камеры - две hikvision (2mp), dongjia (5mp) и какую-то непонятную (NVT?)на проце ti365 (1.3mp). Можно настроить доступ к каждой так, как ей нужно, выбрав нужный источник (mjpeg, ffmpeg, vlc, Onvif) и введя соответствующие юрл с параметрами.
Плюсы - прога свободная, число камер ограничено только ресурсами вашего компа, на котором она будет крутиться, на сайте есть огромная база данных по различным камерам с параметрами подключения к ним. Или просто укажите строку из руководства к камере, если в базе не найдёте.
Минус (как и у других подобных прог) - ест много процессорных ресурсов. Например, подключение в iSpy этих четырёх камер в режиме только предварительного прсмотра (сеткой) уже забило проц микросервера N36L почти под 100%, соответственно записывать в полном разрешении всё не успевалось... Как вариант - настроить запись основного потока напрямую с камер на NFS-хранилище... Но я этого на своей системе ещё не пробовал.
