Неудачное подключение камеры по POE
spesso
Re: Неудачное подключение камеры по POE
Сообщение spesso » 30 июн 2016, 16:24
laukkanen писал(а):Не понимаю ваших опасений. Удлинитель же не трогает вообще сигнал по кабелю. Что вошло, то и вышло.
Только силу сигнала добавляет, чтоб не затухал.
Прочитайте тему с начала что-бы понимать о чём речь.
Или вы удлинители продаёте?
Сообщение GenaSPB » 01 июл 2016, 00:33
spesso, laukkanen ТС :smile:
А питаться этот удлинитель святым духом будет? В лучшем случае он не заведется, в худшем
spesso писал(а):Это оборудование не совместимо между собой, UBNT не совместимы с 802.3at, 802.3af. Спалите оборудование.
Сделайте как я Вам уже писал
GenaSPB писал(а):оно даже попробовать в этом месте сначала воткнуть инжектор, а уже потом, если не прокатит, добавлять коммутатор.
Обычный десктопный коммутатор стоит в разы дешевле удлинителя и схема будет 100% рабочая.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 01 июл 2016, 15:10
Давно хотел поделиться коммутатором РОЕ, с перемычкой (POE <=> CCTV). Короче, это 9 портовый коммутатор(8 РОЕ портов + 1 для подключения регистратора).
Если перемычка на коммутаторе стоит POE, то все 8 портов работают в штатном режиме - подключай камеры с РОЕ питанием и работай.
А если поставить CCTV, то все 8 портов переходят в режим 10 мбит/с и как заявлено в инструкции(250 метров). Я проверил, на медной витухе - 250 метров прёт.
Вот только про самое питание по РОЕ можно забыть.
Но буквально позавчера ради интереса цеплял питание к камере через бухту медной витухи SURPLAN(305 метров). На одну пару +, на другую минус 12В - без подсветки доходит 11.3В, с подсветкой порядка 10.5В. Камера работает. То есть при желании на 250 метров можно камеру и запитать и сигнал передать.
Единственный минус у всей этой системы - моя камера(которую я тестировал, XM, с портом 34567) скорей всего не поддерживает стандарт 10base-tx, и сигнал к ней от коммутатора не идет. Беру обычный, самый дешевый TP-LINK TL-SF1008D - сигнал идет. Также пробовал подключать к компу - с ним тоже без проблем. Камеры видимо только по 100base-tx работают.
Сообщение kROOT » 04 июл 2016, 07:21
bulka58807 писал(а):Давно хотел поделиться коммутатором РОЕ, с перемычкой (POE <=> CCTV).
так делись, что за модель?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 04 июл 2016, 08:16
Это уже можно назвать рекламой, но вот ссылка.
На Али я лично такого не встречал. но думаю продают.
Фотки.
Сообщение kROOT » 04 июл 2016, 09:47
Реклама, это когда человек регается и пытается поднять свой сайт или увеличить продажи за счет размещения ссылок или своего бренда/марки.
laukkanen
Сообщение laukkanen » 20 июл 2016, 10:51
Поставил удлинитель после 50-ти метров. Не работает. На этих 50-ти метрах подключил камеру — пинг идёт (с потерями), а через браузер не подключается.
У меня на столе всё работает.
100 с лишним метров — это, конечно, много, но что может произойти на 50-ти? Обжал вроде нормально и одинаково на обоих концах... Неужели где-то обрыв? Кабель жёсткий, с экраном. Есть 2-хметровый кусок внутреннего кабеля, перегибал и перетягивал его всяко, всё равно работает.
IP адреса в локалке, вида 192.192.192.*. Интернет идёт через шлюз.
Сообщение GenaSPB » 20 июл 2016, 11:32
Все таки тот удлинитель купил который планировал? Камера не работает до удлинителя или после? Если выкинуть PoE и цепанутся ноутом на этом 50-ти метровом куске будет пинговаться шлюз? Если под шлюзом понимается некое устройство с nat, то адресацию надо бы сменить.
laukkanen
Сообщение laukkanen » 20 июл 2016, 11:43
GenaSPB писал(а):Все таки тот удлинитель купил который планировал? Камера не работает до удлинителя или после? Если выкинуть PoE и цепанутся ноутом на этом 50-ти метровом куске будет пинговаться шлюз? Если под шлюзом понимается некое устройство с nat, то адресацию надо бы сменить.
Удлинитель купил, но он не помог для камеры, которая на 100 метров после него. Так как кабель разрезан после 50-ти метров от POE адаптера, то я после этих 50-ти и подключил другую камеру. И вот такая ситуация, как выше описал.
Если короче, то сейчас ситуация почти та же, только кабеля не 150 метров, а 50.
Сообщение GenaSPB » 20 июл 2016, 11:47
Другую какую?
laukkanen
Сообщение laukkanen » 20 июл 2016, 11:54
GenaSPB писал(а):Другую какую?
Такую же. У меня 3 одинаковых камеры.
Адресацию сменить - это в каком смысле? Подсеть поменять? Просто на предприятии уж давно такие адреса.
Ноутом подключаться пока не пробовал. Нет его.
Может быть проблема в слабом адаптере POE?
laukkanen
Сообщение laukkanen » 20 июл 2016, 13:16
Друзья, прошу прощения, один из концов был херово обжать. Переобжал и на 50-ти метрах заработало. Завтра испытаю удлинитель.
