Sony307+NVP2441
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 15 дек 2019, 01:00
Если камера 3 то попробуйте поиграться с настройками в этом разделе
Шумоподавление может помочь убрать немного мыло
Накопление поможет улучшить картинку
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 15 дек 2019, 07:46
Прошу прощения, но вчера возникли дела неотложные.
karadjia писал(а):
14 дек 2019, 16:11
Вадим - в личке пусто.
Странно :( , ну тогда я не понимаю, как на новом движке посылать ЛС.
:o
Заливаю на яндекс диск, разобрался как сделать публичный доступ, весит видео весит 293М . Не пережимал - как архив выдал так и есть.
Странно, для 10 минут что-то много (правда я еще сам роли не посмотрел. чуть позже обязательно посмотрю)
Ну и первые "не понятки". Толи в ПО модуля баг, Толи китайци начудили но вот картинка - судите сами.
А теперь пояснения.
Модуль на NVP2441 и матрица действительно "зеленая" IMX307. И это основано не только на цвете ее но и на количество-расположение выводов с ее, матрицы, лицевой стороны. Соглашусь - это все косвенные признаки, но сдувать матрицу и посмотреть на ее маркировку чтоб сказать точно - неохота. А вот в подписи в ПО видим IMX290. Подпись не трогал - так изначально прошито. И тут и есть вопрос. Или ПО для обоих типов матриц одинаково или что-то тут не так. В любом случае тут как по классике - чувствую что меня где-то обманывают, только не пойму где и как.
Ну тут-то, как мне каат-ца, ничего странного и нет.
Все как раз по классике:
- (c)"Вас обманули. вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы"
Ну и как говориться - найдите разницу между старвисами! :o :shock: :?
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 15 дек 2019, 08:03
Иван, вот Вы и сами запутались и других путаете.
Для того чтобы, как Вы говорите, регистратор стал
karadjia писал(а):
14 дек 2019, 23:12
2. Еще раз повторюсь - удаленное управление камерой через прогу (именно через прогу а не регистратор) есть.Прога сама генерирует нужные команды а рег это просто проводник-свитч между прогой и камерой.
Регистратор должен как минимум иметь и уметь управлять OSD, а возможно это, только в двух случаях:
1) камера и регистратор и имеют возможности управления и соединены по 485 UART-у.
2) и камера и регистратор умеют работать по технологии UTC через коаксиал.
А у Романа, пункт первый не поддерживает камера, а пункт второй не поддерживает регистратор!!!
И потому, никаким проводником-свитером для камер, регистратор не будет ни из под какой ЦСМ=УРМ!!!!
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 15 дек 2019, 08:25
14 дек 2019, 14:40
надо вправо-влево нажимать и ввод для подтверждения но русский вряд ли есть, по моему английский более читабельный чем китайский.
Ты бы лучше сказал Роману (для того чтобы он не мучился) за сколько можешь ему продать разъем на 6 пинов с проводами, чтобы он мог себе соорудить нормальный джойстик. :smile:
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 15 дек 2019, 08:28
karadjia писал(а):
15 дек 2019, 01:00
Да камера 3, будет потеплее попробую, сейчас за окном -20 не охота руки морозить, да и провода дубовые. Спасибо.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 15 дек 2019, 08:45
Похоже я вчера при манипуляциях в OSD на "коленках" сделал сброс на дефолт, тогда значит что в модуле изначально было что-то накручено, я перед сборкой его в камеру, ничего не трогал.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 15 дек 2019, 09:07
Tюрин BB писал(а):
15 дек 2019, 08:25
Да я особо и не мучился, мне даже интересно было. Сидишь и соединяешь проводки по переменно, главное не перепутать, но с дуру и джойстиком можно ткнуть не туда. :D Конечно с джойстиком было бы удобнее, сидел бы на лоджии, переключал джойстик и смотрел в смартфоне на изменения картинки, (с) "Ляпота." :smile:
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 15 дек 2019, 09:17
Роман 55 писал(а):
15 дек 2019, 08:45
Ну это вообщем-то было понятно сразу, почему я Вам Роман и рекомендовал так настойчиво заглянуть в меню и как видите не зря.
Роман 55 писал(а):
15 дек 2019, 09:07
Да в том то и проблема что мучились, потому и времени потратили уйму и пока что желаемого результата не получили, но зато осознали что положительный результат - вполне достижим.
Хотя кончено любые знания то же чего-то стоят, но не на морзе же в 20 градусов их получить. :smile:
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 15 дек 2019, 09:20
Наверное закажу себе такой джойстик, длины хватит, что бы он был на лоджии и стоит не дорого.https://ru.aliexpress.com/item/32758555 ... 48b87sONv7
Может ещё для какой камеры пригодится.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 15 дек 2019, 09:36
Посмотрел ролик от Ивана и заглянул в инфо .
Формат : MPEG-4
Профиль формата : Base Media
Идентификатор кодека : isom (isom/iso2/avc1/mp41)
Размер файла : 294 Мбайт
Продолжительность : 18 м. 25 с.
Общий поток : 2226 Кбит/сек
Дата кодирования : UTC 2019-12-14 09:42:40
Дата пометки : UTC 2019-12-14 09:42:40
Видео
Идентификатор : 1
Формат : AVC
Формат/Информация : Advanced Video Codec
Профиль формата : High@L4.2
Настройки формата : CABAC / 1 Ref Frames
Параметр CABAC формата : Да
Параметр RefFrames формата : 1 кадр
Идентификатор кодека : avc1
Идентификатор кодека/Информация : Advanced Video Coding
Битрейт : 2224 Кбит/сек
Ширина : 1920 пикселей
Высота : 1080 пикселей
Соотношение сторон : 16:9
Режим частоты кадров : Постоянный
Частота кадров : 25,000 кадров/сек
Цветовое пространство : YUV
Субдискретизация насыщенности : 4:2:0
Битовая глубина : 8 бит
Тип развёртки : Прогрессивная
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.043
Размер потока : 293 Мбайт (100%)
Да вообщем-то нет, для 18 минут и битрей в 2 мб вполне нормальный размер.
Да и параметры кодирования вполне достойны, что кстати позволяет вполне комфортно работать с видео архивом в том же VLC не только при покадровом просмотре вперед, но и при переходе по ключевым кадрам как вперед так и назад. :good:
Последний раз редактировалось Tюрин BB 15 дек 2019, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 15 дек 2019, 09:47
Роман 55 писал(а):
15 дек 2019, 09:20
Рома, да спросите Вы кРООТ-а, я так думаю что он Вам такой: - За сто рублей продаст, причем уже сегодня!!!!
Ну а касательно "Может ещё для какой камеры пригодится." шестипиновый стандарт прямого управления OSD уже фактически умер и большинство производителей переходят или на двухпиновые цифро-аналоговые резистивные джойстики, или вообще на UTC управление по коаксиалу.
Хотя, было бы желание и необходимость и если прикупите 6-ти пиновый, то теперь то Вы уж точно :D вполне сможете самостоятельно собрать и двух пиновый.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 15 дек 2019, 10:10
Tюрин BB писал(а):
15 дек 2019, 09:17
Ну да, пол дня потратил ещё и вечер прихватил. Пока камеру снял, хвосты наколхозил, в меню разобрался, поставил на место, опять снял, покрутил, поставил, так и время пролетело. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. :D
