Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение GenaSPB » 29 сен 2021, 23:03
akineo писал(а):
29 сен 2021, 20:20
посоветуйте. есть пост охраны. и планируется туда вывести 32 а то и более камер с территории. если там будет монитор 42 дюйма, им ночью хоть что-то будет там видно?
Какая связь между освещенностью и диагональю? :smile:
akineo
Сообщение akineo » 30 сен 2021, 09:14
GenaSPB писал(а):
29 сен 2021, 23:03
akineo писал(а):
29 сен 2021, 20:20
:D речь о качестве зрения охраны
Сообщение Рустам » 30 сен 2021, 09:21
GenaSPB писал(а):
29 сен 2021, 23:03
Какая-то связь всё-таки есть. Если ночью изображение тёмное и шумное, то в маленьком окошке выглядит как-то совсем ужасно, а если развернуть в полэкрана - то уже просто ужасно, но уже не совсем.
Ну может это чисто субъективное восприятие. Хотя конечно тут лучше освещённости добавить, а не диагонали монитора ...
Сообщение Роман 55 » 30 сен 2021, 11:14
akineo писал(а):
29 сен 2021, 20:20
Всё зависит от освещённости, какие камеры и какая у них оптика, на большом мониторе окна больше и видно будет лучше.
akineo
Сообщение akineo » 06 окт 2021, 16:36
понятно. освещение нужно доделывать на территории.
а скажите, все камеры по TCP подключены, а по UDP не хочет. Порт указываю, как в камере прописан.
Сообщение awadima » 03 ноя 2021, 13:43
достал из коробки (2 года валялся) регистратор NBD8008R-PL чтобы заменить гибридних
гибридник не видит некоторые новые фишки в камерах
прошивка 2021 года V4.03.R11.00000202.12201.140000.0000000
это чудовище само подсасывает камеры, которые появляются в сети :)))
как отключить эту функцию ?:)
Сообщение awadima » 03 ноя 2021, 14:29
awadima писал(а):
05 сен 2021, 00:05
PTZ камеры с оптическим зумом
китаец говорит
а в этой IMX335 +3516V300 (camhi)
https://aliexpress.ru/item/400135694085 ... 3c00PgIvWw
пришла камера, 5200руб
как проверить не вскрывая что она EV300+335 ?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 03 ноя 2021, 14:36
Вангую что никак.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 05 ноя 2021, 12:04
Хотя можно попробовать подключиться на прямую к камере без маршрутизаторов и посмотреть вот этой программой.
https://disk.yandex.ru/d/x-lcKJgX39Swfx
Сообщение awadima » 05 ноя 2021, 19:16
NikolayHAOS писал(а):
05 ноя 2021, 12:04
нету никакой инфы
начал разбирать её, и через окошко SD увидел что там EV300 проц :) дальше не стал разбирать - страшно что поломается чтото и не соберу обратно )
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 05 ноя 2021, 21:28
awadima писал(а):
05 ноя 2021, 19:16
На порце нет радиатора? плохо наверное и стоит его приклеить.
Хотя я тут не спец, в этом скорее кто-то из знающих точнее подскажет.
Сообщение awadima » 05 ноя 2021, 22:35
05 ноя 2021, 21:28
awadima писал(а):
05 ноя 2021, 19:16
там места нет :( это же PTZ яйцо :) а у меня минимум 10мм радиаторики
на обычных камерах везде приклеил
чем клеите ? у меня вот такой :) https://aliexpress.ru/item/32763479018.html купленное в 2018 :) только вскрыл
