И не высох? Странно, у меня через год высыхают, даже если в запаянном полиэтилене. Я в основном клею K-5203, но он сохнет неделю, зато толщина между радиатором и процессором минимальная.awadima писал(а): ↑05 ноя 2021, 22:35чем клеите ? у меня вот такойhttps://aliexpress.ru/item/32763479018.html купленное в 2018
только вскрыл
Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
https://aliexpress.ru/item/1005002220060081.html
PTZ без Z
китаец обещает проц N5
на сколько плох такой механизм PT ?
PTZ без Z
Мне кажется, эта возможность для разовых дистанционных корректировок направления визирования камеры, а не для постоянных поворотов. Думаю, что поворачивается она медленно и если её заставить круглосуточно поворачиваться туда-сюда, может долго не выдержать.awadima писал(а): ↑15 ноя 2021, 14:26https://aliexpress.ru/item/1005002220060081.html
PTZ без Z
так точно, для разовых
просто в PTZ яйцах ставят XM530, хотя меня устраивает картинка за 2000руб
год-полтора назад купил два PTZ яйцо 3MP на EV200
ещё хотел 2 купить, тот магазин закрылся, ковырялся на АЛИ и нашёл
в итоге эта китайская кидала прислало XM530 и кричало в ЛС - это настоящий SILICON
жаль что не подумал проверить после получения и время спора вышло, отжал бы за обман чуть-чуть рублей
Кроме того, что поворотный механизм может заглючить и цена на него выше, чем без поворотов, такие камеры менее герметичны и менее вандалоустойчивы.
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста недорогое оборудование под мои задачи.
У меня есть IP-камера, к которой я хочу подключаться по Wi-Fi с роутера. Проблема в том, что мощность передатчика роутера 250миливатт, а мощность передатчика IP-камеры 50миливатт. Соответственно дальность передачи упирается в мощность передатчика IP-камеры.
Посоветуйте пожалуйста Wi-Fi точку доступа (которая может работать в режиме клиента) с мощностью передатчика не меньше 250миливатт, круговой поляризацией антенны, питанием 12вольт, LAN-портом, и максимально компактными габаритами.
Любая камера + нужная точка доступа, причем лучше если антенна направленная будет.
Мне нужно супер компактное решение, которое поместится в корпус уличной камеры.
Смотрел решения ubiquity. Они все с POE и направленной антенной, и громоздкие
У меня есть компактный 1вт wi-fi адаптер с ТАО, но его камеры не распознают при подключении по USB. Нужно подключение по LAN. Что-то вроде мини роутера 9531 на openwrt.
На камере оставить все как есть, а с другой стороны поставить направленную точку доступа.
Если уж покупаешь на тао, то там есть бушные точки по 30-40ю с нормальной мощностью.
На Tao брал всего один раз через посредников, и как раз вот этот адаптер. Дайте пожалуйста какой-нибудь Линк для примера, чтобы понимать как там дальше искать в данном направлении.
