mitel
Сообщение mitel » 20 янв 2020, 21:31
Распознавание лиц пока негде не реализовано, пока есть просто детектирование лиц. Есть модуль с распознаванием лиц, но и он пока не работает ждём прошивку.Подробнее в отдельной теме viewtopic.php?f=20&t=13723. Если вас не устраивает 15к/с купите xm530+imx307 там 25к/с хороший модуль.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 20 янв 2020, 22:41
Legos писал(а): ↑
20 янв 2020, 18:14
Нормальная ли цена 1600 (или есть дешевле?) за 5MP 2592*1944 sony IMX335 + 3516EV300 ? https://aliexpress.ru/item/33004448650. ... 4401a1d344
Для лиц, объектив обязательно от 6 или можно и 3.6 ?
Если реально f1.0 и картинка с хорошим фокусом по всей площади экрана, то хороший ценник. В реальности там все хуже может обстоять, пока не покрутишь в руках не узнаешь что за зверь такой. И моё мнение, только 335 матрицу брать, на все случаи жизни, программно всегда можно уйти на 1080. Фокусное расстояние от конкретных условий будет зависеть и от освещенности, обычно если метров 5-10 то 3,6 пойдёт, метров 20 то 6мм. Детекции лиц пока на EV300 не реализована, просто хорошая детализация при разной освещенности.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 20 янв 2020, 22:43
Starvis# писал(а): ↑
20 янв 2020, 22:41
Legos писал(а): ↑
20 янв 2020, 18:14
Если оптика f1.0 и картинка с хорошим фокусом по всей площади экрана, то хороший ценник, например как тут https://aliexpress.ru/item/400053510309 ... 56ed3rOhgv . В реальности там все хуже может обстоять, пока не покрутишь в руках не узнаешь что за зверь такой. И моё мнение, только 335 матрицу брать, на все случаи жизни, программно всегда можно уйти на 1080. Фокусное расстояние от конкретных условий будет зависеть и от освещенности, обычно если метров 5-10 то 3,6 пойдёт, метров 20 то 6мм. Детекции лиц пока на EV300 не реализована, просто хорошая детализация при разной освещенности.
Legos
Сообщение Legos » 21 янв 2020, 01:28
20 янв 2020, 22:41
И моё мнение, только 335 матрицу брать, на все случаи жизни, программно всегда можно уйти на 1080. хорошая детализация при разной освещенности.
Спасибо, сказанное ранее про захват номеров и цитируемое, стало решающим в выборе, заказал с ф1- 3.6- https://aliexpress.ru/item/400053510309 ... 2e0ePB2t7w, с промокодом на 200 р. дешевле.
Бум надеяться что все соответствует описанию, цена подозрительно низкая объяснима дешевостью пластикового корпуса, он там рублей 50 стоит.
kranty
Сообщение kranty » 21 янв 2020, 08:19
kROOT писал(а): ↑
20 янв 2020, 14:00
вот такой запрос дает снапшот http://192.168.2.21/webcapture.jpg?comm ... &channel=0 но только доппоток
[/quote]
Т.е. из граф.интерфейса у всех не работает?
kranty
Сообщение kranty » 21 янв 2020, 08:46
Поясню почему вопрос. В последней январской прошивке для imx307+v200 можно зайти в меню, где продвинутая аналитика появилась (Tripwire и т.д.). Но сразу выдает ошибку что-то вроде Snapshot failed.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 21 янв 2020, 09:12
ребята подскажите где мониторить новые прошивки для модулей XM? на сайте у них какая-я то ерунда выложена.
Сообщение kROOT » 21 янв 2020, 09:15
Dzmitry писал(а): ↑
21 янв 2020, 09:12
Почему ерунда? Заходишь в описание модуля, например http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 85/187/377 и там есть раздел прошивки.
takr0m
Сообщение takr0m » 21 янв 2020, 09:28
Интересует конфигурирование камеры через curl. Например все время камера должна писать по движению на сд карту, а в определенное время начинать писать все. Пока что нашел как считывать параметры http://192.168.1.200/web/cgi-bin/hi3510 ... ame=record
Может кто знает какой запрос нужно подать для изменения параметра?
takr0m
Сообщение takr0m » 21 янв 2020, 10:15
takr0m писал(а): ↑
21 янв 2020, 09:28
Сам нашел! Если кому интересно полный список команд http://blog.lekevin.com/wp-content/uplo ... nglish.pdf
Legos
Сообщение Legos » 21 янв 2020, 11:19
kROOT писал(а): ↑
20 янв 2020, 01:22
Кстати на IMX307 и SC4239P проц Hi3516EV200 вышли новые прошивки от 9.01, изменения вижу, но не пойму в лучшую сторону или худшую. Новая при одинаковой степени сжатия в jpeg немного меньше в размере, вроде как детализация хуже, а по картинке вроде немного лучше. (так которая позже, на новой прошивке)
kranty писал(а): ↑
21 янв 2020, 08:46
Господа, так хорошая или нет, январьская прошивка ? моя меня устраивает, но слова- продвинутая аналитика появилась интригуют...стоит ли обновляться ? а, если прошивка не понравится новая, можно ли, откатиться как то на старую прошивку ?
UefLV
Сообщение UefLV » 21 янв 2020, 12:10
20 янв 2020, 17:54
VitoTLT писал(а): ↑
18 янв 2020, 10:32
Так вы сравниваете 5MP и 8MP, натянув на них один и тот же объектив. При этом этот объектив у вас вряд-ли 8MP...
Хороший светосильный объектив, как понять не на 8 мегапикселей? Объектив идёт под диагональ матрицы 1/2.8.
Погуглите что нить на предмет "Разрешающая способность объектива" :D
