romar131184
Сообщение romar131184 » 11 апр 2019, 11:18
Товарищи,поделитесь пожалуйста прошивкой для DS-l122 на romar131184@mail.ru. Заранее спасибо.
pigovina
Сообщение pigovina » 15 апр 2019, 09:09
fatumwind писал(а):Может кто подскажет, как слить загрузчик с камеры ds-i122. У меня появилась возможность заиметь на один день оригинальную камеру от официального поставщика.
Присоединяюсь к вопросу.
Есть оригинальная DS-i122, как слить с нее загрузчик чтобы перенести на Ростелекомовскую?
oes
Сообщение oes » 15 апр 2019, 23:24
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой для DS-l122 на olsavoes@yandex.ru. Заранее спасибо!
eugene11
Сообщение eugene11 » 16 апр 2019, 10:16
Вы идёте более сложным путём) Быстрее и проще обрезать прошивку. Да и в случае неудачного переноса загрузчика, есть большая вероятность получить в итоге кирпич. Но ВОТ вам информация для размышления.
projblack
Сообщение projblack » 16 апр 2019, 15:37
всем привет.
кому надо вот дамп с обычной DS-I122
https://drive.google.com/open?id=1rgRs4 ... OtNXjADqU5" onclick="window.open(this.href);return false;
там же файлик с мини инструкцией
не забываем менять мак и серийник на свои
мак в хексе
FE FE FE FE FE FE
серийник в ascii
000000000
любителям продавать прошивки отдельный привет :ROFL:
yllymah
Сообщение yllymah » 26 апр 2019, 05:37
Всем привет, скиньте прошивку на DS-i120, 08ks@bk.ru
Заранее благодарю.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 26 апр 2019, 14:00
projblack писал(а):всем привет.
мак в хексе
FE FE FE FE FE FE
серийник в ascii
000000000
С первого поста и такая серьезная заявка с приветом!
Смело или глупо!
Тема и так избита и только ленивый не найдет решение, а кто хочет купить - это его законное право, если у него нет чего-то там!
К чему такие нападки на тех, кого ты не знаешь лично и вообще!
Странный подход, если честно, как и странный выбор оборудования с которым в дальнейшем нужны какие-то манипуляции!
Достаточно только загрузчик и менять там ничего не нужно!
yllymah
Сообщение yllymah » 26 апр 2019, 17:20
yllymah писал(а):Всем привет, скиньте прошивку на DS-i120, 08ks@bk.ru
Заранее благодарю.
Всё уже не актуально сделал прошивку для DS-i120 и DS-i122
Теперь официальная заводская с вебмордой и обновляется прошивками с офф сайта
maratperm
Сообщение maratperm » 30 апр 2019, 08:25
Такая же проблема. Очень нужна модифицированная прошивка для DS-i120.
Очень буду благодарен. Почта maratperm@mail.ru
SnowpersonG
Сообщение SnowpersonG » 04 май 2019, 06:12
мак в хексе
FE FE FE FE FE FE
серийник в ascii
000000000
Как залить это на камеру?
SnowpersonG
Сообщение SnowpersonG » 04 май 2019, 06:15
добрый день, пытаюсь прошить камеру от ростелекома, нашел человека который скинул мне урезанную прошивку(он с нее шился говорит все хорошо)(вот она https://cloud.mail.ru/public/FzDr/BT6zox7r1" onclick="window.open(this.href);return false; )а у меня проблема, она все хорошо прошивается , перезапускается, и потом система не может найти файл и уходит в постоянный ребут, пытаюсь прошить прошивкой с оф сайта из за не оригинального загрузчика пишет что файл большой(( может вы посоветуете что-нибудь вот лог
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x81000000
Downloading: T # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
done
Bytes transferred = 7662672 (74ec50 hex)
Found 1 packets.
Skip file _cfgUpgSecPls
Skip file _cfgUpgClass
Erasing [sys] .........................................................done
Writing [sys] .................................................................done
write uImage len: 3499884 ok
Erasing [app] .................................................................done
Writing [app] .................................................................done
write app.img len: 7180288 ok
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
и после циклическая перезагрузка вот лог :
U-Boot 2010.06-243125 (Dec 15 2016 - 18:40:28)
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
MMC: MID:0x3 RBlock:512 WBlock:512 Chip:1886MB Name:"SU02G"
SD: Ver:2.0 Low Capacity Speed:25000000Hz Bus Width:4bit
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
|RCV UDP pack timeout| TFTP server not found
auto update with sd is not supported
load kernel to 0x80007fc0 ... Done!
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 3499820 Bytes = 3.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
-Starting udev: [ OK ]
cp: read error: Input/output error
No initrun.sh on flash!
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 май 2019, 21:58
Просить другую прошивку!
С этим файлом не все хорошо!
