Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение kROOT » 22 фев 2018, 12:38
Так камера в наличии или как? Рекламные фотки могут сильно отличаться от реальности от ноунейм фирмочек. А китайцы те те пройдохи, скажут все, что хочешь.
Обычно такие камеры вешаются высоко и на улице и хоть убей, не понимаю, зачем ей микрофон.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 28 фев 2018, 13:02
Всё в поисках хорошего звука для 2МП видеокамеры(можно и 1.3МП).
Раньше был модуль 53H20-AE(модицификация обычного модуля 53H20 с аудиовходом). Подключал к модулю микрофон - звук был не идеальный, на на 4+ точно.
Сейчас этот модуль уже не найти, разве что старые остатки на складах у китайцев или восстановленные.
Новые 53H20-PYS уж совсем как то плохо работают с микрофонами. Звук перегруженный, клацания, слышно плохо. Я бы поставил такому модулю с аудио лишь 2 балла из 5.
Что из нынешнего ассортимента работает лучше, чем IMX323+CV300(53H20-PYS)? Можете что-нибудь посоветовать?
Выбор пока из модулей :
SC2235+EV100
IMX323+EV100(ну тут я думаю будет точно такой же звук, что и с SC2235. от сенсора же звук никак не зависит).
SC2235+CV300
IMX323+CV300
Что посоветуете?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 21 мар 2018, 09:43
Добрый день!
Помогите разобраться со старой камерой и микрофоном.
Камера 53H20-AE(на лицевой стороне наклейка). На тыльной 53H20PL-AE.
Есть аудиовход, подключаю на пробу уже несколько микрофонов - не работает, нет звука.
И таких у меня 5 штук. Просто брак? Или я что-то не так подключают. Пробовал разные микрофоны, пробовал менять + и - аудио на входе, думал вдруг полярность аудио перепутана - не помогло.
Я уж думал может в прошивке дело?
Просто встречал такое на новых платах HI3518EV200, что от прошивки к прошивке зависит звук(точнее усиление звука).
На какой-то прошивке звук тихий, еле слышно. На другой наоборот фонит, перегрузки.
Сейчас стоит прошивка эта :
Может быть тут просто звук у меня выключен на этой прошивке и нужна специальная прошивка для серии AE.
В общем вот фото платы :
Сообщение kROOT » 21 мар 2018, 11:06
В настройках кодека галка на звук стоит? Надо держась за металл тонкой отвертки рукой пройтись по контактам разъема, там, где зафонит, включен звук. Тут не вижу, на сколько пинов разъем, бывает 8 и 9, место звука в них различается. Желтый это же вроде центральный контакт тюльпана, а звук никак не может быть 2м с верху.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 21 мар 2018, 12:28
kROOT писал(а):В настройках кодека галка на звук стоит? Надо держась за металл тонкой отвертки рукой пройтись по контактам разъема, там, где зафонит, включен звук. Тут не вижу, на сколько пинов разъем, бывает 8 и 9, место звука в них различается. Желтый это же вроде центральный контакт тюльпана, а звук никак не может быть 2м с верху.
Да, галка стоит.
Тут 8 пиновый разъем.
Если считать слева на право, то последний 8-ой - пустой.
7-ой это плюс аудио.
Ну и 6-ой - это минус аудио.
Все верно? или нужно сдвинуть их на 7 и 8 пины?
Сейчас получается стоят на 6-7 пинах.
Сообщение kROOT » 21 мар 2018, 18:01
6й + аудио, 7й минус. 8й это тревожный вход.
ear64
Сообщение ear64 » 10 июн 2018, 19:36
kROOT писал(а): тревожный вход.
давно мечтаю на своих камерах задействовать тревожный вход, но ни как не удаётся его вычислить. Может есть какие алгоритмы по его обнаружению? И скажите, для его активизации, этот alarm in нужно замкнуть на корпус?
Сообщение kROOT » 11 июн 2018, 08:23
Вообще да, срабатывает на замыкание корпуса, но если не то замкнешь, то камера сгорит, поэтому бездумно не надо тыкать.
Сообщение VitoTLT » 13 июн 2018, 21:42
К микрофону на MAX9814 добавили конденсатор 4,7мкФ для фильтрации. Но он всё равно сильно пропускает низкие частоты и АРУ возбуждается на них, что сильно портит звук... Посоветуйте пожалуйста, какой примерно ёмкости применить конденсатор для фильтрации, чтобы избавиться от низких частот?
Сообщение kROOT » 14 июн 2018, 01:06
Это который платка для ардуины? Я микрофон заменяю, во первых на лучший и во вторых меньше диаметром, чтобы дырка в камере была меньше. Последний раз брал такие https://item.taobao.com/item.htm?id=565260369261" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение VitoTLT » 14 июн 2018, 10:03
У меня сам микрофон шикарный. Вопрос лишь в предусилителе MAX9814, который фильтрует мне не то, что нужно...
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 14 июн 2018, 10:33
VitoTLT писал(а):К микрофону на MAX9814 добавили конденсатор 4,7мкФ для фильтрации. Но он всё равно сильно пропускает низкие частоты и АРУ возбуждается на них, что сильно портит звук... Посоветуйте пожалуйста, какой примерно ёмкости применить конденсатор для фильтрации, чтобы избавиться от низких частот?
Добавили конденсатор куда? Если по питанию, то где? То есть с какой стороны стабилизатора - со стороны питания или со стороны микрофона?
На низкие частоты влияет ёмкость, которая стоит на питании конкретно микрофона, и зависит от применённой головки , её потребления. Чем выше ёмкость, например 10 мкф, то частоты 100 Гц вам обеспечены, если поставить 1 мкф, то низкие частоты будут завалены.
Данная микросхема формирует питание на микрофон. Не в меньшей степени на низкие частоты влияет и выходной конденсатор. Классика - 0,1мкф. Если поставить 1 мкф, то низких частот будет больше. Но всё зависит от выходного сопротивления.
