Китайский Mini NVR
wvadik
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение wvadik » 06 апр 2016, 11:50
впервые попал на этот форум. прошу не бросать тапки, может быть эта тема уже разжевана.
Заказал себе mini NVR и 1 наружную камеру на пробу. NVR пока будет вместе с камерой висеть на столбе в ящике, потом, когда дом построю, перенесу его в дом и добавлю камер.
Подскажите, как лучше с диском поступить.
На сегодня будет 1 камера, с режимом записи еще не определился. 24/7 или по движению в кадре - решу в процессе эксплуатации.
что лучше:
-внутренний 2,5 дюйм диск
-внешний 2,5 диск
-внешний 3,5 диск обычный (WD Green например)
-внешний 3,5 диск спец (WD Purple например)
Чем доп. запитывать 2,5 и 3,5 - покупать наружный бокс с доп.питанием?
kROOT писал(а):беру винт 2.5 с гарантией 3 года, но питаниие все равно желательно дополнительное для винта.
какие 2,5 винты берете и как организовывает доп.питание?
kROOT писал(а):точнее от конвертера 12-5в
можно пример или ссылку на этот конвертер?
И еще поделитесь опытом по резервированию питания. Как решался этот вопрос, какие упсы использовались?
Сообщение kROOT » 06 апр 2016, 12:02
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-5A- ... 55377.html" onclick="window.open(this.href);return false; такие конветеры, но желателен радиатор, удобство в том, что не нужна лишняя розетка с бп на 5в
для резервирования используются специализированные БП с аккумулятором, на 2а тянут пару камер и минирег с 2.5" винтом
wvadik
Сообщение wvadik » 06 апр 2016, 13:27
kROOT, подскажите, что за "специализированные БП с аккумулятором". Можно примеры хотя бы?
И по дискам, какие Вы используете?
Как мне лучше поступить в моем случае - 1 камера и рег, режим возможен как по событиям в кадре, так и 24/7 ?
riorao
Сообщение riorao » 06 апр 2016, 14:53
wvadik писал(а):подскажите, что за "специализированные БП с аккумулятором".
я так понимаю он имел ввиду устройства наподобие БИРП, ты наверняка их видел. Такие ящички с лампочками у любого пульта охраны в магазине или офисе.
Внём блок питания и пара клемм для батареи наподобие тех что устанавливают в ИБП для компьютера.
Сообщение kROOT » 06 апр 2016, 21:14
более того, я в корпус бп, рассчитанный под 2х12ач акум ставил 4.5ач+коммутатор+рег+винт и всю обвязку http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 5&start=75" onclick="window.open(this.href);return false; тут фотки есть. ставил и в корпус поменьше, но там винт 2.5"
wvadik
Сообщение wvadik » 06 апр 2016, 22:49
kROOT, подскажите модель винтов, которые ставите.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 07 апр 2016, 00:03
Подключил второй винт по usb.
Т.е. получается два винта на разных usb.
В свойствах накопителей в реге NVR6200E видятся оба, но активный только один, который забит под завязку.
Почему не работают оба винта?
У кого нибудь работают два винта?
schs
Сообщение schs » 07 апр 2016, 11:52
Подскажите внешнюю камеру 4-5MP которая будет работать с минирегом с детектором движения.
То что картинки на VGA/HDMI с неё я не увижу - понимаю, вполне устроит видио через CMS.
Например такая - http://www.aliexpress.com/store/product ... 53207.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- xmeye, будет ли работать детектор движения?
POE не нужно
Сообщение kROOT » 08 апр 2016, 09:29
wvadik писал(а):kROOT, подскажите модель винтов, которые ставите.
я уже писал, если объект серьезный, то только видеовинты, если небольшой и надо подешевле, то 2.5" с гарантией 3 года и нормальными отзывами.
Сообщение kROOT » 08 апр 2016, 09:31
Wild Cat писал(а):Подключил второй винт по usb.
у меня 1 по есата, второй внутренний по сата работают, по юсб вообще не советую.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 09 апр 2016, 12:47
Приехало сие поделие.
Приобретал в рассчете на использование оного с камерами 1080p.
Открыл крышку, посмотрел на установленный в нем HI3515А и навел на него справки.
Как видим Full HD в даташите на проц не фигурирует никак, только жалкие 720p да и те лишь на 2 канала.
Что же это получается, очередное китайское нае...ово, или я чего-то недопонимаю?
Одну FHD камеру к нему подключил, на монитор он ее вроде выводит без тормозов, но неистово раскаляясь. Подключать вторую пока не стал, похоже это будет явная для него смерть.
Интересно, надолго ли его хватит в таком режиме "через немогу", даже с радиатором на проце и хотя бы одной FHD камерой?
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 09 апр 2016, 13:23
А у mini NVR есть на борту сата?
