Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение kROOT » 24 апр 2015, 08:38
покупал такие камеры с 34567 портом и ov9712 с CS линзой за 30 баксов в прошлом августе, неплохо показывали
Dim32
Сообщение Dim32 » 24 апр 2015, 08:52
А я таких взял пару на пробу http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 24 апр 2015, 09:19
Dim32 писал(а):А я таких взял пару на пробу http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ыыыы... самая дешевая уличная айпишка )))
думаю внутри там NVSIP
и рейтинг прода 0
Сообщение kROOT » 24 апр 2015, 09:21
kROOT писал(а):ыыыы... самая дешевая уличная айпишка )))
хотя нет, у этого прода есть в пластике за 18,90 http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... 12805.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dim32
Сообщение Dim32 » 24 апр 2015, 10:07
и рейтинг прода 0
ХЗ, что там внутри. По описанию вообще "Который TI DSP 32 двухъядерный DM365 чипсет, Принимает H.264"
Погляжу, отпишусь.
Если не взлетит, использую как корпус, металлический, кстати.
Сообщение kROOT » 24 апр 2015, 19:31
чтото процессоры у камер греются просто жуть, плата вся разогревается, последние камеры все идут без радиатора на проце
приехали радиаторы http://www.aliexpress.com/snapshot/6570613306.html" onclick="window.open(this.href);return false; но мне кажется маловаты они, думаю еще таких прикупить http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum- ... 31462.html" onclick="window.open(this.href);return false;
вообще нормально, что они так греются?
Сообщение Sergiodemaster » 24 апр 2015, 20:59
Да и аналоговые порой тоже утюги изображают. Процессору свойственно выделять тепло. Физика же :)
Главное - чтоб за границу допустимой температуры не вылазило. Интересно, как оно там внутри на солнышке?
Alex_Jet
Сообщение Alex_Jet » 24 апр 2015, 22:50
kROOT писал(а):вообще, CS должна в любом месте лучше показывать
Вероятно это так, поскольку когда присмотрелся и почитал соседнюю ветку, то понял что на новых 33x32 модулях стоит сенсор 0H22 - зверь не понятный. Один модуль пришел в купольной камере (M12 4мм), другой модуль IVAN прислал (на него поставил IR-CUT под M12 и линзу от "игрушечной" Wanscam) - показывают почти одинаково. А вот HI3518C+OV9712 с CS 4 мм при тех же настройках намного бледнее и менее контрастнее. Все в одной и той же комнате, при дневном свете, с одного и того же ракурса.
Сообщение kROOT » 25 апр 2015, 10:00
может что с линзами? замутнились. в CS вроде тоже есть разделение на мегапиксельные и обычные
и это... я конечно не сомневаюсь, но все же спрошу, пленка с матрицы точно снята )))
Alex_Jet
Сообщение Alex_Jet » 26 апр 2015, 00:34
Подскажите где найти прошивку для 50H10 (HI3518C+OV9712, родная прошивка V4.02.R11.00002510.10010) с поддержкой Wi-Fi. Прошелся по всем сайтам - везде на конце прошивки ALL, но в ней намека на Wi-Fi нет.
Alex_Jet
Сообщение Alex_Jet » 26 апр 2015, 10:42
Кроме этого, какие особенности при активации audio в этой камере? Вроде галочки audio в настройках потоков поставил, а звука нет. Подключен микрофонный усилитель к контактам audio gnd и audio in. К audio out подключил небольшой динамик. Звука ни в одно из направлений нет:(
Сообщение kROOT » 28 апр 2015, 08:19
китайцы кинули сегодня прайс, там какая то новая модель матрицы AR1035, никто не в курсе, что за новинка?
