Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 13 фев 2020, 19:18
Starvis#
А настройки кодирования какие? А какое примерно расстояние? И можно ссыль на такой объектос? И если есть, его фотку.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 13 фев 2020, 19:59
Расстояние метров 30. https://aliexpress.ru/item/400018645615 ... 33edXR4kOQ
Фото линзы на модуле выше есть. Изображение
В таком маленьком корпусе с отломленной пластмассовой напрявляющей трубой. :D https://aliexpress.ru/item/32844215710. ... 33edfjJ545
Настройки попозже выложу, пока нет доступа по локалке.
Последний раз редактировалось Starvis# 13 фев 2020, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 13 фев 2020, 20:06
Starvis#
Благодарю, интересно, да. Почему интересуюсь, 335й ХМ с 25мм, расстояние побольше. Днем все норм, ночью яркая мазня.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 13 фев 2020, 20:10
Вамос Шаффен писал(а):
13 фев 2020, 20:06
Starvis#
Я выкрутил на всю все улучшители, WDR=0, даже саму яркось до 50 прибрал. Нужно экспериментировать всё равно, в начале тоже мазня одна была. Ну и линза сама светосильная, хорошая, чуть больше затухание - та же мазня идет.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 13 фев 2020, 21:36
Вот более тяжёлые условия, сам номер не подсвечивается, наоборот идет засветка немного от стоп сигнала. Но в какой то момент ракурс выкручивает и читается информация.
https://youtu.be/tHh-IMOsB-8
Сообщение Tюрин BB » 14 фев 2020, 07:19
Starvis# писал(а):
13 фев 2020, 21:36
Вот потому-то, честная частота обновления фаз движения (без выдуманных математических усреднителей="улучшайзеров"), на много важнее для любого распознавания, чем даже супер пупер разрешение.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 14 фев 2020, 20:55
13 фев 2020, 20:06
Starvis#
Кстати я упустил из виду, что у вас XM. На нём к сожалению у меня кроме мазни ничего не получалось, как не крути его и не настраивай с таким фокусом. Что то выжить получается только с модулей и ПО Ситонга. А причина простая, у XM "улучшители" нельзя убавить ниже определенного уровня, АРУ всегда включена и не реагирует на градации, все больше автоматизированно под простого пользователя. Возможно что - то пофиксят. :(
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 15 фев 2020, 00:09
Месяц назад фикисили, значит или не раньше чем через год или никогда. Сравнил, рядом висит ХМ 307ev200 16мм. Ночью та-же мазня но типа 25к/с. но врут конечно
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 15 фев 2020, 00:40
для ХМ 335ev300
HEVC h265 без плюса, качество best (5527kb/s)
ночью 2894kbps 12fps
днем 2351kbps 20fps
проезд одиночной машины
Bob66
Сообщение Bob66 » 15 фев 2020, 13:24
настройки камеры хм "затвор"
при недостаточной освещенности
нет- всегда макс кол-во кадров 25/20 или сколько там камера может
низкий-12 кадров
средний-6 кадров
высокий-4 кадра
где-то так...
ставьте "нет" и устанавливайте дополнительное освещение....
slog2
Сообщение slog2 » 15 фев 2020, 13:48
Светосильных с 25мм не бывает. Хорошо если диафрагма 2,8 будет.
Плюс у IMX335 чувствительность в 2 раза хуже чем IMX307.
Чего вы там надеетесь увидеть без хорошего освещения?
Starvis#
Сообщение Starvis# » 15 фев 2020, 14:34
Насчет в два раза не согласен, практика показывает обратное. Там где 335 справляется, хоть какие то кадры дает, худо бедно дает детализацию, 307 дает размазанные силуэты и шлейфы, зато в режиме накопления работает хорошо, даже звезды видно :roll: . Есть несколько производителей, несколько платформ где разное железо, например с 530 процем от XM и EV200 процем совершенно разные результаты, как и XM и Ситонг с 335 матрицей, что лучше, чего?
Выложите хоть одно сравнительное видео вместо рассуждений, например попробуйте номера считать в условиях Low освещенности в динамике на 307 матрице. Подобная информация вводит в заблуждение людей.
