Китайский Mini NVR
stallestar
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение stallestar » 10 май 2016, 20:27
Не подскажите, почему не сохраняются настройки камер? "качество видео" - после повторного открытия настроек - снова показывает старые настройки.
Или эти настройки на качество записи не влияют?!
Модернизировал китайский блок питания для жесткого диска. Прикрутил радиатор к какой-то детальки/чипу хз что это, от неё корпус был горячий. Кто знает или пользуется таким же блоком, его на долго хватит?
Настройки не сохраняет
sws750
Сообщение sws750 » 10 май 2016, 21:22
stallestar писал(а): Кто знает или пользуется таким же блоком, его на долго хватит?
Любые устройства опознаются как минимум по модели... На форуме вроде гадалок нету.
А вообще если радиатор будет хорошо греться, то по вздуваются кондеры и в лучшем случае, БП уйдет в защиту и не будет запускаться пока новый не впаяете, в худшем надо будет покупать новый БП.
А вообще не понятно зачем изуродовали БП...
stallestar
Сообщение stallestar » 10 май 2016, 21:35
sws750
Блок питания из такого комплекта http://ru.aliexpress.com/item/1pc-USB-2 ... 53229.html
Имеется еще такой же блок питания, на нем есть небольшой радиатор, но там расположение по другому сделано.
Изуродовал т.к. он сильно грелся.
Значить лучше направить на него кулер?
sws750
Сообщение sws750 » 11 май 2016, 06:38
stallestar писал(а):sws750
По всем линиям пишут 2А.
Ответа тут два, один простой, другой правильный.
1. БП предназначен для любых сата устройств, согласно описания. Значит включать и пользовать. Температурный режим то что греется учтен. Главное не забыть организовать вентиляцию.
Если пластик начнет плавиться, значит БП неисправен, и когда умрет ни кто ни знает.
Когда будет умирать может за собой утащить жесткий диск.
2. Подключить амерметр, и посмотреть токи потребления вашим жестким диском.
Если соотв-ет паспортным хар-ам, а в БП температура транзистора Более 80 градусов, и температура дроселя более 60градусов - БП признать неисправным и выкинуть.
stallestar писал(а): Значить лучше направить на него кулер?
Лучше тогда изначально было поставить БП от любого древнего ПК их щаз как грязи.
riorao
Сообщение riorao » 11 май 2016, 07:42
ребят, сайтик переделал.
жду прошивочки и прочие нужные вещи. Для этого поднял фтпшку
адрес 92.53.96.24
имя cherc_cctv
пароль IPC21huH
Как заливать:
Что бы мне потом разобратся, то прошу заливать в папку UPLOAD. Создаёте там папочку с названием "модель регистратора"
и закидываете в неё прошивку. В названии прошивки желательно что б была написана её дата.
по аналогии так же льёте протоколы, мануалы и тп.
Сообщение kROOT » 11 май 2016, 09:02
stallestar писал(а):Не подскажите, почему не сохраняются настройки камер? "качество видео" - после повторного открытия настроек - снова показывает старые настройки.
категорически не советую крутить это настройки в регистраторе, можно легко убить камеры и прецеденты уже были. Там даже яркость и прочие настройки не желательно крутить, они меняются в диапазоне 0-10, а есть камеры у которых диапазон 0-100 и в результате картинка гаснет и восстанавливается только в интерфейсе самой камеры.
все необходимые настройки проводить только в родном для камер интерфейсе!
sws750
Сообщение sws750 » 11 май 2016, 10:06
kROOT писал(а):можно легко убить камеры и прецеденты уже были.
А можно чуть подробней? И лично ли у вас?
Сообщение kROOT » 11 май 2016, 10:18
Тут описывалось, не совсем конечно убивали, но камеры теряли адрес, например и восстанавливались только специализированным софтом. вообще, обычно, эти параметры меняются только при работе через патч конкретного производителя, в реализации этого патча могут быть проблемы. Вообще, самое правильное, это давать регу аккаунт на камеру без прав, только на просмотр.
про настройки яркости-контрастности я выше писал, без обращения напрямую к камере изображение с рега сбить можно, а восстановить уже никак. рег наружу проброшен, а камеры нет и решить проблему можно либо через тимвьюер или ехать приходится. а пробрасывать все камеры наружу та еще дыра.
sws750
Сообщение sws750 » 11 май 2016, 13:51
Ну так это проблема криворуких програмистов которые криво пишут обработку протоколов...
И если так произошло надо писать конкретную заяву производителю, или камер или регистратора.
А если отмалчиваться то будет все как всегда.
За яркость ну так тоже не понятно, я так понимаю у вас лично была такая история, почему не пишите жалобы?
Я так понимаю было это не вчера...
Сообщение kROOT » 11 май 2016, 14:20
sws750 писал(а):За яркость ну так тоже не понятно, я так понимаю у вас лично была такая история, почему не пишите жалобы?
гыгыгы :lol:
жалобы на Майка, который пишет прошивку на минирег? прям руководству его конторы?
тут как бы обсуждается рег за 20-30 баксов, а не модуль космической ракеты.
_Zigzag_
Сообщение _Zigzag_ » 11 май 2016, 22:03
riorao писал(а):N6200-16EH прошивка самая свежая с офсайта.
И может у кого есть январская прошивка для этого рега? А то на офсайте удалена.
Присоединюсь к просьбе.
Оказалось что свежая прошивка приводит к тому что некоторое время рег просто перестает видеться в сети. Хотя сам все нормально пишет.
Поделитесь у кого есть прошивкой 20150124? :beer:
ear64
Сообщение ear64 » 12 май 2016, 00:37
На последних прошивках V4.0[20151231, в т.ч. и на Goolink.a.ANTS.20160302, пропала галочка "Sub stream record", кот. позволяла просматривать записи сразу со всех камер, а не по одной, как на новых. Может кто знает как сделать мульти просмотр на новых прошивках? Через веб интерфейс мульти просмотр вроде работает, но нужно на реге.
