ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение kROOT » 10 окт 2021, 09:30
NikolayHAOS писал(а):
09 окт 2021, 23:25
Я тупо выбрал по цене самое недорогое, с учетом пожеланий возможности установки "дневной подсветки".
Это не правильно, надо светочувствительность еще учитывать, N4 заметно лучше ночью снимает и цветопередача у него более правильная.
Ну и 4мп 25кс против 3мп 20кс, тоже имеет значение.
XM535 больше не закупаю, остатки распродам и основной камерой будет N4, в Китае разница в цене между модулями не такая большая, но еще на тест едут два новых типов 5мп модулей N5 и G5, но они конечно подороже будут.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 10 окт 2021, 10:00
Опа....
Значит переобуваюсь на ходу и выбираю N4. :-) (правда стоимость возрастает на 30%, но в денежных величинах это 3000 руб за 10 камер - приемлемо)
Сообщение kROOT » 10 окт 2021, 10:08
10 окт 2021, 10:00
Опа....
С учетом скидки 2400 на 10.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 10 окт 2021, 19:53
Во дела, при подключении к порту PoE коммутатора, оказались замкнуты между собой жилы 4,5,6 светодиоды на камере загорелись, погасли и больше камера в сети не появляется даже при подключении рабочим кабелем. Камера мертва? А PoE жив?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 10 окт 2021, 21:19
PoE умерло два порта, камера молчит.
Вопрос возможно ли починить? или модуль заказать?
Сообщение kROOT » 11 окт 2021, 08:37
10 окт 2021, 21:19
РоЕ порты конечно не восстановить, а в камере надо перепаять трансформатор, это самая высокая микросхема. Я выпаиваю эту микросхему облудив припоем Розе все ножки, после этого она легко снимается. У большинства камер трансформатор одинаковый, поэтому можно с неисправной перепаять. Могу эту микросхему отправить. Такой ремонт стоит 400р+доставка.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 11 окт 2021, 09:45
Вот эта микросхема?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 11 окт 2021, 09:58
Отлично, как раз у вас сейчас буду еще камеры заказывать, вместе и отправите. ОК?
Сообщение kROOT » 11 окт 2021, 10:28
11 окт 2021, 09:58
В смысле трансформатор? Отправлю. Могу неисправный модуль отправить на всякий случай, вдруг еще чтото перепаять нужно будет.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 11 окт 2021, 15:30
11 окт 2021, 10:28
А возможно что не только трансформатор умер? Тогда проще заказать исправный модуль.
Сообщение kROOT » 11 окт 2021, 15:32
11 окт 2021, 15:30
11 окт 2021, 10:28
Очень маловероятно, по крайней мере мне другие ситуации не попадались.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 11 окт 2021, 18:21
Так. Нашел сломанные модули по месту.
Еще раз уточняю, мы обсуждаем замену выделенного мною элемента на фото выше, правильно?
