VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 май 2019, 00:53
GenaSPB писал(а):VirtualLink, 4-х не 4-х, но сам нашёл решение и поделился им.
На 24-ой странице обсуждения и разжевывания!
Загрузчика достаточно, чтобы не было дубликатов!
projblack
Сообщение projblack » 10 май 2019, 11:55
VirtualLink писал(а):
projblack писал(а): - ваше оценочное мнение можете оставить при себе, оно мало кому интересно и не соответствует теме раздела
- если вам что то непонятно по шагам, то можно поинтересоваться, а после делать выводы
- что достаточно для одного человека, будет не достаточно для другого
- тема актуальна до сих пор
Это мне автора 4-х постов на данный момент!
Пишем больше и чаще!
Загрузчика достаточно для всех!
у меня когда то вообще не было постов на конкретно этом форуме и что дальше?
мне не достаточно загрузчика, это уже не все :facepalm:
некоторым обитателям форумов не понять и не принять, что бывают другие взгляды и подходы на решение поставленых задач
как правило личности типо вас редко сталкивались с тем (или же пока еще не сталкивались с тем), что кривой прошивкой либо в следствии различных причин, можно окирпичить уствройство
без дампа бывает очень грустно в такие моменты
а еще очень грустно когда тебя лишают доп заработка на нуждающихся в помощи (в ожидании очередной бомбежки http://lurkmore.so/images/4/45/Pripeklo.png" onclick="window.open(this.href);return false;)
ЗЫ спс благодарности не над за проделанную работу по снятию дампа. считаю что оно много кому пригодится.
ЗЫЫ оффтоп :smile:
projblack
Сообщение projblack » 10 май 2019, 12:06
SnowpersonG писал(а):
projblack писал(а):
SnowpersonG писал(а): как залить файл с расширением bin? при прошивке нужен файл digicap.dav,
опишите подробнее технологию восстановления
залить очень просто при наличии программатора например CH341A и прищепки к нему (чтоб не выпаивать сам чип)
технологию восстановления из дампа можно посмотреть на том же youtube
вот пример https://www.youtube.com/watch?v=NFehmvdKPhA" onclick="window.open(this.href);return false;
все особенности прошивки я указал в файле (readme) по ссылке на гуглдиск
PS самое главное когда работаете с дампами всегда делайте бэкап перед началом накатки нового дампа.
PSS вкратце ваша последовательность действий должна быть следующей при использовании данного способа
- считать данные с вашего чипа через программатор
- снять дамп несколько раз убедившись что снялся он нормально и все файлы имееют одинаковое содержимое (если нет то значит плохой контакт и надо добиться одинакого результата)
- открыть bin который лежит по ссылке выше через программу и изменить мак и серийник
- сохранить файл с изменениями
- записать дамп на чип
- если камера не грузит вебинтерфейс смотреть файл readme
А какую из микросхем?
если выложите фото с самой платой то могу обозначить какую. те камеры которые восстанавливал уже установлены и если получится то только на следующей неделе смогу сделать фото в разборе.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 май 2019, 23:15
projblack писал(а): у меня когда то вообще не было постов на конкретно этом форуме и что дальше?
Для тебя ничего, советы просто давать не нужно о мнении!
projblack писал(а): мне не достаточно загрузчика, это уже не все :facepalm:
Многим недостаточно своей головы и что?
Formyurik
Сообщение Formyurik » 20 май 2019, 08:05
Здравствуйте! Имеется камера Ростелекома DS-2CD-VC1W.
Пытаюсь прошить ее, но не могу остановить загрузку. На Ctrl+u она просто не реагирует, продолжает грузить прошивку РТ.
Пробовал два разных компьютера, два разных UART-адаптера.
Подключено все верно, сразу видно по адаптеру. Оба UART-адаптера работают исправно (пробовал на ТВ приставке, все нормально останавливает).
Причина непонятна.
Есть ли у кого-нибудь возможность прислать дамп SPI прошитой камеры, чтобы просто залить его загрузчиком. Мак и серийник может быть любой, камера будет в сети без интернета.
Заранее спасибо. Formyurik@bk.ru
SDL2000
Сообщение SDL2000 » 21 май 2019, 11:18
Попалась мне тоже камера Hi-Watch DS-i120. На Авито купил. Не ожидал, что привязана.
Попросил прошивку на форуме - слегка возмутило предложение купить за деньги. Разобрался.
Для таких же, как я попробую прояснить. Чтоб понятнее было.
Итак. Нам нужно будет в любом случае подключаться к камере через USB-TTL.
Для того, чтоб загрузчик с привязкой на Ростелеком не смог загрузиться.
Делаем все, как указано на страничке 15 этой ветки
viewtopic.php?f=10&t=11138&start=168" onclick="window.open(this.href);return false;
Ищем на ней сообщение
"Инструкция по обрезанию прошивки:
1. Качаем прошивку с сайта (спасибо byman002)..."
и т.д.
Делаем именно под Убунтой! (может еще чего-нить Линуксоподобное подойдет).
Под виндой не прокатит! Для Линукса имеют значение прописные/заглавные буквы. Для винды - нет.
Далее цепляемся через Putty к камере, останавливаем загрузку Ctrl+U
Ставим у компа IP 192.0.0.128
Запускаем tftp-сервер (где-то в ветке лежит файлик tftp.zip)
Кладем в него подготовленный, как описано выше, файлик digicap.dav
Пишем в консоли Putty команду upf
Если все ок - пойдет загрузка digicap.dav с tftp сервера.
Как загрузится (в консоли будет видно что-то подобное:
################################ [11.000 MB]
done
Bytes transferred = 11822772 (b466b4 hex)
Found 1 packets.)
гасим сервер, ждем перезагрузки.
Меняем ip-компа - подключаемся к камере по ip 192.168.1.64.
Там уже ставим пароль новый на админа. И пользуемся
Всем спасибо, за выложенные рекомендации. Я просто попробовал собрать их в кучу )))
Fox3615
Сообщение Fox3615 » 23 май 2019, 11:00
Здравствуйте, взяли камеры ds-i122, с монтировали, после чего выяснилось, что они от Ростелекома. Прошу помоч с прошивкой. Почта fox3615@gmail.com, заранее премного благодарен. Всем добра и избегать таких ситуаций!
ZHIDKOV
Сообщение ZHIDKOV » 24 май 2019, 08:12
eugene11 писал(а):Господа, HiWatch I114W так же успешно прошита. Кому требуется прошивка, пишем на eugene5853собакаgmail.com
Можно инструкцию по прошивке этой камеры попросить :smile:
miha56
Сообщение miha56 » 24 май 2019, 14:30
День добрый. Имеется камера ds-2cd-vc1w. Прошу помочь с прошивкой. Почта i-miha@mail.ru
SnowpersonG
Сообщение SnowpersonG » 27 май 2019, 04:01
Добрый день , прошил ds-i122, теперь не могу добавить в в облако. камеру сервис видит но при добавлении ввожу код пишет неправильный код, изменил код через вебморду, все равно не правильный , такое может быть если устройство же привязано к дргому облаку? Как вылечить?
Сообщение GenaSPB » 27 май 2019, 08:07
Тут скорее с кодом или прошивкой косяк. Если камера уже была в аккаунте привязана, то так и пишет что уже добавлена другим пользователем, отвязать можно только через тех поддержку.
eugene11
Сообщение eugene11 » 27 май 2019, 18:30
Formyurik писал(а):Здравствуйте! Имеется камера Ростелекома DS-2CD-VC1W.
Причина непонятна.
Проверьте не замыкаются между собой контакты UART разъёма и отключите виндовый брендмауэр.
