Китайский Mini NVR
Dmitriy27
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Dmitriy27 » 03 июн 2016, 09:23
Dmitriy27 писал(а):Ребята, подскажите. Рег включил, проверил с камерами. Работал. Протянул камеры. В поиске найдены все. Одна камера из них не отображается на главный экран, хотя в details видео с нее просматривается. В остальном все работает, записывается, кроме этой одной камеры. Спасибо.
надо поменять в камере разрешение доппотока или сменить режим в реге.
Спасибо за совет, я менял разрешение в настройках 4*1920*780 итд.
Нужно в настройки камеры зайти?
Сообщение kROOT » 06 июн 2016, 10:48
и там и там надо менять. если не знаете какие параметры за что отвечают, пытайтесь перебором разрешений
sws750
Сообщение sws750 » 06 июн 2016, 14:34
666 канул в лету?
Dmitriy27
Сообщение Dmitriy27 » 07 июн 2016, 09:14
Потоки менял, в камере через программу с компа видит. В нвр заходил через комп, камеру не видит. В поиске только с нвр он видит камеру , но на экран не выводит. Что за хрень. Камера рабочая, явно с нвр что то не так, настройки сбрасывал, потоки менял, порты менял. Через прогамму и веб заходил, а нвр не видит!!!!!!!! Только в поиске находит, предварительно показывает, но на главный экран нет. Записи с этой камеры тоже нет!!!!!!!! Кто подскажет, ребята!!???
Сообщение kROOT » 07 июн 2016, 11:00
значит разрешение камеры не соответствует возможностям рега.
sws750
Сообщение sws750 » 07 июн 2016, 11:16
Dmitriy27 писал(а):Потоки менял, в камере через программу с компа видит. В нвр заходил через комп, камеру не видит. В поиске только с нвр он видит камеру , но на экран не выводит. Что за хрень. Камера рабочая, явно с нвр что то не так, настройки сбрасывал, потоки менял, порты менял. Через прогамму и веб заходил, а нвр не видит!!!!!!!! Только в поиске находит, предварительно показывает, но на главный экран нет. Записи с этой камеры тоже нет!!!!!!!! Кто подскажет, ребята!!???
Я прошивку менял, ибо камера не подключалась к нвру. Только после новой прошивки участились перезагрузки, но камера пишет... Явный косяк криворуких програмеров нвра. И камера не при чем.
Сообщение kROOT » 07 июн 2016, 11:32
он так и не написал, что за камера. а вдруг там 3мп поток идет?
ivlad
Сообщение ivlad » 07 июн 2016, 13:34
Всем доброго дня. В этой ветке так и не нашёл, каким образом можно настроить просмотр с жесткого диска записанную информацию на компе. Вставляю в комп, сразу просит отформатировать диск. Замкнутый круг. Регистратор NVR 6200-4E.
Gena_cross
Сообщение Gena_cross » 07 июн 2016, 13:46
ivlad писал(а):Всем доброго дня. В этой ветке так и не нашёл, каким образом можно настроить просмотр с жесткого диска записанную информацию на компе. Вставляю в комп, сразу просит отформатировать диск. Замкнутый круг. Регистратор NVR 6200-4E.
Ну только с регистратора
Dmitriy27
Сообщение Dmitriy27 » 07 июн 2016, 13:54
kROOT писал(а):он так и не написал, что за камера. а вдруг там 3мп поток идет?
Камеры одинаковые, перед установкой проверил. Все ок было. Видимо действительно прошивку нужно менять. Еще раз говорю, он ее видит, в поиске видео видно, добавляет, но на экран не выводит.
Dmitriy27
Сообщение Dmitriy27 » 07 июн 2016, 13:56
1 мп
Сообщение kROOT » 07 июн 2016, 14:15
прошивки самом собой должны быть самые последние, если проблема существует.
