Да, от него еще запах паленого должен исходить.NikolayHAOS писал(а): ↑11 окт 2021, 18:21Так. Нашел сломанные модули по месту.
Еще раз уточняю, мы обсуждаем замену выделенного мною элемента на фото выше, правильно?
ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
- NikolayHAOS
Есть немного.
- NikolayHAOS
Hi3516EV200 еще не приехал?
З.Ы. Те камеры, что пришли, сегодня смонтировал, хозяйка довольна. Сейчас в кромешной тьме "показывают как днем только слегка мутновато" (с)
Недели 2 в лучшем случае еще ехать будут.
- NikolayHAOS
Возможно узнать цену модуля. Можно в личку.
Hi3516EV200+IMX307
Hi3516EV200+IMX307
Сейчас это +2400 к цене, так же будет и отдельно модуль, оригинальные Hi3516EV200+IMX307 сейчас по 140 юаней стоят+затраты всякие. Но едут аналогичные на Goke, они уже дешевле будут и говорят полная копия.NikolayHAOS писал(а): ↑11 окт 2021, 22:19Возможно узнать цену модуля. Можно в личку.
Hi3516EV200+IMX307
- NikolayHAOS
После того как накосячил с обжимкой коннектора, теперь проверяю не только на разрыв, но и на коротыш.
И возник вопрос, а если ваша камера с так называемым пассивным PoE будет подключена к PoE коммутатору класса AF или AT. То камера заработает или нет?
Нет конечно, а на некоторых коммутаторах, которые тупо подают 48в по свободным парам, может и сжечь камеру. Бывают такие коммутаторы.NikolayHAOS писал(а): ↑13 окт 2021, 19:22kROOT
Для работы со стандартным РоЕ надо брать модуль РоЕ и стандартный кабель.
- NikolayHAOS
А "Кабель со встроенным PoE IEEE 802.3af (+250.00 р.)" разве не вариант?
Не очень хороший вариант, есть несколько клиентов, у которых этот провод стабильно перегорает, подозреваю какую то несовместимость с коммутатором. Такие кабели ставлю только в корпуса, в которые модуль поставить нет места, например К9 и К10.NikolayHAOS писал(а): ↑13 окт 2021, 20:40А "Кабель со встроенным PoE IEEE 802.3af (+250.00 р.)" разве не вариант?
- NikolayHAOS
А варианта "PoE IEEE 802.3af (+300.00 р.)" и кабель только с разъёмом RJ45 - у вас нет?
Можно и такой кабель зацепить, но будет работать только с коммутаторами, которые по парам данных питание подают. Но лучше не надо, камера будет подавать 12в на свободные пары, а вдруг коммутатор какой то слишком умный будет и сгорит от этого.NikolayHAOS писал(а): ↑13 окт 2021, 20:47А варианта "PoE IEEE 802.3af (+300.00 р.)" и кабель только с разъёмом RJ45 - у вас нет?
Лучше стандартный, если этот отросток мешается, можно отрезать и заизолировать.
