Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение AlienP666 » 05 июл 2016, 11:34
DNS какие у вас используются?
stylish_me
Сообщение stylish_me » 05 июл 2016, 11:48
На новом Goolink на ios лайв работает нормально (ну если не считать идиотской рекламы, которую не уберёшь - это отдельная песня), но не работает удалённое воспроизведение. Пишет "Playing time is not correct can not play..". Хотя настройки все правильные. На старой версии программы (на др телефоне, который ещё не успел обновиться) - дистанционное воспроизведение работает как и раньше без проблем.
У кого-нибудь просмотр архива работает на новом goolink на ios?
wvadik
Сообщение wvadik » 06 июл 2016, 08:47
AlienP666 писал(а):DNS какие у вас используются?
в NVR прописано 8.8.8.8 и 8.8.4.4
но сегодня утром появился доступ через goolink так же неожиданно, как и неделей ранее пропал.
ничего не делал, никаких настроек не менял.
LogON
Сообщение LogON » 06 июл 2016, 12:38
Поставил libcloud_3520d_3521_3535__20160428 поверх 2015 01 24, но версия не поменялась, так и должно быть?
Надо сначала поставить Goolink.a.ANTS.20160302?
Сообщение AlienP666 » 06 июл 2016, 15:44
Попробуйте поставить стандартные DNS. Бывает к сожалению так что наши DNS провайдеры не всегда хорошо общаются с китайскими DNS, у меня такие инциденты были и причем немало. Решалось это простым выставлением DNS производителя. Стандартные DNS 202.210.230.255 и 202.210.255.255.
Сообщение AlienP666 » 06 июл 2016, 15:46
LogON писал(а):Поставил libcloud_3520d_3521_3535__20160428 поверх 2015 01 24, но версия не поменялась, так и должно быть?
Если мы говорим о том обновлении которое выкладывал я, то надо ставить его последним.
wvadik
Сообщение wvadik » 06 июл 2016, 16:47
AlienP666 писал(а):Попробуйте поставить стандартные DNS. Бывает к сожалению так что наши DNS провайдеры не всегда хорошо общаются с китайскими DNS, у меня такие инциденты были и причем немало. Решалось это простым выставлением DNS производителя. Стандартные DNS 202.210.230.255 и 202.210.255.255.
я выставил эти значения основываясь вот на этой инструкции http://www.urcctvstore.com/Download/ANT ... %20App.pdf (стр.7)
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 06 июл 2016, 20:31
Попробуйте еще поставить галочку напротив Enable UPnP.
des
Сообщение des » 07 июл 2016, 00:12
Всем привет. Приобрел регистратор и 2 камеры.
http://m.aliexpress.com/item/3251531905 ... platform=y" onclick="window.open(this.href);return false;
Все настроилось и заработало. Но вот есть запаздывание в видео на дисплее. Даже если подключить камеру напрямую к регистратору. Разрешение менял, не помогает. Может еще что то нужно настроить? Или от задержки видео никуда не деться?:(
Через свитч, вообще жуткие скачки и задержки, скорее всего свитч слабый для этого, посоветуйте не дорогой вариант.
des
Сообщение des » 07 июл 2016, 11:42
Поставил d-link dir-300 роутер, с ном все работает. Работает, если регистратор и 3 камеры подключить, к лан каналам. Если рег подключить к интернет каналу, то регистратор не видит камеры. Что нужно сделать в настройках роутера? Открыть порты?
И еще вопрос, как к этому роутеру подключиться через вайфай? Помогите с настройками.
Сообщение kROOT » 07 июл 2016, 14:11
почитайте книжки по настройкам сетей и не засоряйте тему не относящимися к ней вопросами.
uncle_grin
Сообщение uncle_grin » 07 июл 2016, 14:19
des писал(а):Всем привет. Приобрел регистратор и 2 камеры.
На стомегабитном свитче задержек быть не может. Что-то другое.
