f0cusss
Сообщение f0cusss » 18 май 2020, 00:46
Писали бы они где нибудь про свои обновления... у меня кстати вплоть до байта совпал объём скриншота до и после обновления, статичная картинка, ev200, ночью ч/б
Последний раз редактировалось f0cusss 18 май 2020, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kROOT » 18 май 2020, 00:55
Обновил 335ю, да, некоторые темные части осветлились, заметно по белым машинам справа.
Сообщение kROOT » 18 май 2020, 01:01
f0cusss писал(а):
18 май 2020, 00:46
Если ты с записи скриншотишь, то там выводится .BMP хоть и расширение jpg, а .бмп это картинка без сжатия, размер всегда одинаковый. Его можно конвертнуть каким нибудь вьюером.
Сообщение kROOT » 18 май 2020, 01:12
И 4239, в новой размер на 25кб больше, разницы почти не заметил, видно у черной машины по центру колеса стали более круглыми
f0cusss
Сообщение f0cusss » 18 май 2020, 12:11
18 май 2020, 01:01
сконвертил, на 75кб больше объём после обновления, мне кажется картинка стала мягче
diim
Сообщение diim » 18 май 2020, 12:46
Обновил 335 прошивкой от 07.05.2020 , уменьшили уровень звука по сравнению с предыдущей прошивкой от 25.03.2020 паразиты.
Что за мания, вначале увеличивают до хорошего уровня, потом уменьшают.
Сообщение Роман 55 » 18 май 2020, 13:15
18 май 2020, 00:55
По фото видно что 307 ночью показывают лучше чем 335, или мне так кажется?
Сообщение kROOT » 18 май 2020, 13:56
Роман 55 писал(а):
18 май 2020, 13:15
18 май 2020, 00:55
Конечно ночью лучше, размер матрицы надо делить на разрешение и умножать на технологичность, 335 немного получше с последним, но не так кардинально. Но днем 335 выигрывает, поэтому надо выбирать - или освещение делать или терять в разрешении. В моем примере совсем слабый один фонарь.
kranty
Сообщение kranty » 19 май 2020, 06:08
У меня система из регика Dahua NVR POE + камеры на imx (по onvif)
2 недели назад обновился на мартовскую прошивку (и imx335, и imx307). После этого на NVR Dahua перестали скриншоты сохранятся. И, соответственно, к письму прикрепляться. Откатился назад - ничего не изменилось. Остальные настройки не трогал. До этого работало все.
Можете посоветовать - скриншот, который прикрепляется к письму - это функция регика или камеры? Т.е. это камера отправляет скриншот регику, который его потом сохраняет у себя и прикрепляет к письму, или регик это делает?
Посмотрел по тем датам, когда работали скриншоты - они ищутся по хранилищу. Т.е. изображения лежат на регике, их можно скачать. Как перестали работать - в хранилище их тоже нет.
Сообщение kROOT » 19 май 2020, 07:39
kranty писал(а):
19 май 2020, 06:08
У меня пока только одна версия - или Н265 включился, а был 264 или смарт кодек(+). После прошивки он по дефолту включился, а при откате остался.
kranty
Сообщение kranty » 19 май 2020, 08:15
А надо поставить 264 и смарт кодек?
На новых прошивках вообще 264 нет. Есть 265 и 265х. Ну и смарткодек или вкл, или выкл.
Какая должна быть правильная комбинация?
Да, на регике 265 нет, только 264 с разными литерами - В, Н, Е и без буквы.
Slowesno
Сообщение Slowesno » 19 май 2020, 13:36
С модуля IVG-85HF20PY-S пишу в Ipeye по детекции движения. Периодически появляются ошибки детекции, в превью файла видна зеленая полоса, в самом файле при просмотре ее нет.
